verzweiflung???
hallo, kann mir jemand helfen???
habe vor ca 1 wo die wasserpumpe wechseln lassen... einen tag danach fing der passi an zu rütteln und hatte stark zu kämpfen bei niedriger geschwindigkeit überhaupt am laufen zu bleiben...habe dann das standgaß hochgedreht..und es ging einigermaßen... einen tag danach bin ich nur ne kurze strecke von ca 10km gefahen... er fing ü an zu rußen (schwarz) und hat gestunken- meine vermutung war der kat, da auch ein röhrender lärm unterm fußraum herkam... so bin ich dann noch zwei tage gefahren.. da ich es nicht weiter schlimm fand..und gestern dann beim fahren sprang die öl-und wasserlampe an...ich habe gleich angehalten und geschaut beides ist optimal gewesen.. nachdem ich wieder losgefahren bin...war sie erstmal aus, aber sprang dann wieder an... nun steht er erstmal da ich nicht weiß was ich machen soll...
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen....
muss noch dazusagen er ist ein automatik und bj 90
bin für jeden versuch offen da ich gerne möchte d er seinen jungtimer schafft
29 Antworten
Wie wurde denn die Pumpe gewechselt? Komplett, oder wurde der Zahriemen abgenommen, um nur die Pumpe ohne Gehäuse zu wechseln?
Was für einen Motor hat er denn?
Hat er denn auch Leistungsverluste?
wurde alles kompl gewechselt...bzw der keilriem sowie zahnriem sind noch die alten... der zanriem wurde erst vor kurzem a 1jahr gemacht und der neue keilriem hat nicht gepasst..
Ich denke Padman will aufs gleich hinaus wie ich.
Steuerzeiten prüfen.
ja er hat auch hohensprittverbrauch...krieg ich das selbst gebacken oder muss ich in ne werkstatt...bzw wie kann ich das überprüfen
Zuerst mal ne komplette Sichtprüfung am Motor machen, also mal alle Kabel und Schläuche checken!
Dann sollte man mal die Steuerzeiten überprüfen!
Aus welcher Gegend kommst Du denn? Vielleicht ist ja einer hier aus Deiner Nähe!
Hmm da fällt mir auf die Schnelle grad keiner ein, hast Du denn etwas Ahnung von Autos?
das was nötig ist kann ich, aber bei andren dingen hört es schon auf..... ist das schwer das zu prüfen...
Was für nen Motor hast denn drin? Dann schau ich mal nach nem Plan! 😉
