verstärker einbau...
okey ich hab mir jetzt nen "krüger &matz" gekauft und steh jetzt vor einem "kleinen" problem...
Ich bin kein elektrospezialist und kenne mich null aus... Jetzt meine frage.
Was brauche ich alles... (kabel?)
Wo soll ich die erdung am besten anmachen?
Was brauch ich für ne sicherung zwischen baterie und vestärker?
Wo muss ich was anschlissen?
Welchen querschnitt brauch ich bei den kabel?
Zu meinem inventar...
Kenwood kdc-u40r
Jbl 12g (500watt)
Krüger & matz 1002...
Danke für antworten.
26 Antworten
Wasist da mit dabei? Sicheungen für baterie, cinchkabel sonstieg kabel?
Kostenpunktund wo bekomm ich das?
jap ist alles mit dabei was du benötigst naja eig. überall wo man auch carhifi bekommt zur not gibbet das auch bei a.t.u
Kennst du dich mit dem einbau aus? Wo welches kabel ambesten wo durch ziehen und wie, wo, was verkabeln und einstellen?
Ich wollte dich eigentlich fragen ob du mir das erklären kannst wie ich das anstellen kann...
Wo kann ich die sicherung für strom kabel anschrauben/nieten?
Wo geh ich vom motorenraum zum fahrgastraum mit dem kabel durch?
Wo verlege ich am besten alle kabel im fahrgastraum?
Wo muss ich was am verstärker und am subwoofer anschliessen und was ist noch zu beachten?
Wo kann ich das ganze erden? (wo finde ch im kofferraum einen punkt für die erdung?
omg xD ähm ja erdungen schraube vom anschnall gurt nehmen.....und ich bin von der motorhaube aus durch die beifahrertürseite durchgegangen.....da is son gummipropfen den abmachen....und dann solltest du eig durch kommen ich mach nachher mal fotos wo ich durchgegangen bin....ist halt fummelarbeit
Brauchst min. 20mm² Kabelset für die K&M!
Strom über Faherseite und Cinch Beifahrerseite...
Masse eben über Gurtbefestigung,aber das Blech muss blank sein!!
Wie du den Verstärker verkabelst,steht eigentlich in der BDA😉
Jetzt vorübergehened reicht das?genau wie muss ich den anschliessen um 500watt raus zu kriegen? Also der braucht dann ja 2 ohm... Wo stelle ich das ein?
Du hast schon 10er gekauft,oder was?
Einen JBL12H finde ich nicht...
Hast du mal einen Link?
Oder wieviel Ohm hat der? Doppelschwingspule?
Da kann man nichts einstellen wegen der Impedanz😁
Ein jbl gt2 12b
4 ohm
Ein gebrückter anschluss wäre das beste sagte der kollege aus dem letzten beitrag...
Dann passt der Verstärker ja perfekt!
Du Woofer schließt du einfach gebrückt an den Amp an!
Damit nutzt du die 550W@4Ohm einwandfrei!
