Verspätetes Anfahren
Hallo Community,
ich habe einen VW Caddy Bj. 2018 Automatik und habe das Problem das wenn man das Fahrzeug startet und von Stellung P auf D geht es eine gewisse Zeit dauert bis das Auto das Gas annimmt und losfährt.
Vielleicht kennt jemand das Problem.
Bin um jede hilfreiche Antwort Dankbar.
Beste Grüße
8 Antworten
Da würde Ich als aller erstes mal den Getriebeölstand Kontrollieren. Wurde das schonmal gewechselt. Wie viel Km hat der denn gelaufen? Was ist da für ein Automatikgetriebe drin?
2018er Caddy hat normalerweise keine Automatik , sondern das DSG-6 verbaut. (Automatisches DoppelSchaltGetriebe mit 6 Gängen)
Meiner braucht unter einer Sekunde bis er dann los fährt. Hat schon fast 210.000km runter und den 3. Kupplungsgetriebe-Ölwechsel bei ca. 180.000km bekommen.
Wieviele KM hat Deiner gelaufen? Wurden die Ölwechsel-Intervalle von ca. 60.000km eingehalten?
Das ist ein Handwerkerauto und schützt sich, bzw. sein Getriebe selbst vor Grobmotorikern, die es mit einem Sportwagen verwechseln. Daher entscheidet es selbst, wann es soweit ist, Gas anzunehmen. Das nur mal grundsätzlich.
Aber ich könnte auch manchmal ins Lenkrad beißen, wenn ich schnell über ne Kreuzung will und der Caddy sich ne gefühlte Ewigkeit Zeit lässt, bis er beschleunigt.
Nein, ich habe keine Bißspuren im Lenkrad!
das war genau der Grund, warum ich nach einer Probefahrt mit dem DSG-Caddy gesagt habe, daß ich einen Schaltwagen will - und meine Frau hat sich ein Jahr später beim Golf genauso entschieden ...
Salve,
kann per Softwareanpassung geändert werden, macht mein gut laufender 110kW TDI mit DSG nicht mehr. Sprintet beim Pedal durchdrücken sofort los.
Das DSG6 ist aber nur beim Diesel verbaut. die Benziner haben ein DSG7 welches "trocken" sein sollte.
Dieses Phänomen mit der "Gedenksekunde" kenne ich wenn überhaupt nur, wenn das Auto noch Eiskalt ist, sprich wenn es draussen frostig ist oder wenn das Getriebe gerade ziemlich warm ist, also gerade lange gefahren wurde. Ist aber nicht nur beim Caddy so. Ich bin schon genug Autos anderer Marken gefahren, dessen Getriebe ab und an genauso reagiert haben.
