Verlust / Gestank Motoröl bei Lancia Delta 844 1.4 16V
Hallo in die Runde!
Fahre meinen super ausgestatteten Lancia Delta seit 2010 recht begeistert und kann nicht viel klagen, inzwischen sind 155.000 km abgespult.
Allerdings macht eine Frage auch der Werkstatt Kopfzerbrechen: Seit ca. 2 Jahren verliert der Motor kleine Mengen an Öl aus nicht erkennbarer Stelle. In der Garage gibt es keine Flecken auf dem Boden, dafür aber (nicht bei jeder Fahrt!) phasenweise ziemlichen Gestank nach verbranntem Öl aus der Lüftung. Manchmal qualmt es sogar ordentlich aus der geschlossenen Haube!
Da gerade ein Austausch des Zahnriemens ansteht (noch der erste!) sagt die Werkstatt, eine nähere Suche nach dem Leck wäre sinnvoll.
Hat dazu jemand einen Tipp? Das wäre zu schön...
Herzlichen Dank vorab!
und Grüße aus Köln v. Jan
5 Antworten
Ziemlich sicher nicht. Könnte von da aus Öl aus dem Motorblock austreten? Kam das beim Delta schon vor?
Da ist eine Dichtung undicht. Ich habe das schon mal gehört. Ich weiß jetzt nicht welche das ist, ist das eine Markenwerkstatt?
...könnte evlt. eine def. Kurbelgehäuse Entlüftung sein, z.b die Membrane, oder so ?
Würde passen, da es sonst keine "Öl flecken" gibt....
