Verkehrsmeldungen kommen nur sehr leise durch obwohl TA eingeschaltet ist
Dieses Thema habe ich schon einmal bei meinen GLC ins Forum gestellt. Aber jetzt hat meine Frau einen neuen W205 auch mit Command Bj. 03/18 erhalten. Es dar fast nicht wahr sein, der macht das gleiche wie mein GLC.
Die Verkehrsfunkdurchsagen kommen bei Mute ganz leise durch. Folgende Vorgehensweise erfolgt von uns:
Beim Verlassen einer Audioquelle drücke ich die Mute im Lenkrad ( wie ich es früher im W205 aus 2015 auch gemacht habe ). Aber dann kommen die Verkehrsnachrichten ganz leise durch. Sind also auf der Autobahn nicht zu hören. Wenn sie zu hören sind, können diese auch nur temporär lauter gestellt werden.
Eine Antwort aus Maastricht habe ich auch, hier die Antwort einer verquerten Antwort:
Die Lautstärke für Verkehrsdurchsagen orientiert sich immer an der eingestellten Audiolautstärke. Wenn Sie das Radio stumm schalten, dann werden die Verkehrsdurchsagen nur ganz leise wiedergegeben.
Sie möchten keine Musik im Fahrzeug hören und die Verkehrsmeldungen sollen gut hörbar wiedergegeben werden.
Dies erzielen Sie dadurch, dass Sie auf eine andere Audioquelle umschalten, ohne eine Quelle anzuschließen. Das Radio schalten Sie dabei nicht stumm.
Als Audioquelle nehmen Sie das Media Interface. Sie hören jetzt keine Musik, aber der Verkehsfunk wird dann mit der von Ihnen eingestellten Lautstärke wiedergegeben.
Also das kann nicht die Lösung sein. Weil es früher funktionierte wie ich es beschrieben habe.
Es ist aber nicht nur das Radio, die anderen Medien sind auch mit der Mutetaste stumm zu schalten und schon kommen keine Verkehrsmeldungen in ausreichender Lautstärke.
Lt. Betriebsanleitung sollen die aber immer durchkommen.
Kann mir jemand weiter helfen?
Ob das bei ihm auch so ist?
Danke
11 Antworten
Während der Verkehrsdurchsage lauter drehen. Die Hackerln bei TA sind aber schon bei ALLEN Medien gesetzt?
Du sollst ja das System nicht muten, sondern auf einen leeren Eingang schalten. Z.B. Media Interface, aber kein Stick drin.
Ich habe geschrieben das die Veränderung der Lautstärke nur temporär stattfindet -die Lautstärke ist nicht speicherbar-
Bei meinem alten W 205 aus 2015 war das möglich.
Warum soll ich auf einen anderen leeren Eingang umschalten?
Wenn ich auf Mute geschaltet habe kommen doch die Meldungen, aber eben sehr leise ( Unverständlich). Technisch muss es doch möglich sein die Verkehrsmeldung wenn diese leise kommt auch lauter in der Grundeinstellung zu stellen.
Kann mir denn mal jemand sagen ob das bei seinem Fahrzeug auch ist?. Nur dann kann ich doch das von MB überprüfen lassen.
Genau dieselbe Misere bei meinem.
Radio stumm, TA angehakt, z.B. Navi läuft - und den Verkehrsfunk bemerkt man vor allem durch die Einblendung im Bildschirm, irgendwo im Auto flüstert einer unverständlich herum.
Quintessenz nach Vorführung beim "Werksingenieur": Ist so, da müssen Sie mit leben. Mit dem letzten Systemupdate ging verloren, daß die Lautstärke der Verkehrsdurchsagen ABSOLUT dauerhaft eingestellt werden konnte. Jetzt geht sie nur noch als RELATIVE Lautstärkeanhebung. Ausgehend von Lautstärke Null ist das fürs Hören beim Fahren zu wenig.
Deswegen der verquere Tip aus Maastricht, ein nicht verwendetes System wie "Medien" laut zu stellen, um sozusagen die Grundlautstärke vorzugeben. Auf dieser (natürlich wegen Sinnlosigkeit unhörbaren) Basis kann dann die Anhebung aufsetzen.
WÄHREND der Durchsage kann man die Lautstärke dann absolut einstellen, aber das wird nicht mehr gespeichert, das Spiel beginnt also jedes Mal von Neuem.
Markus
Andersherum ist es doch genau so nervig! Höre derzeit ein Hörbuch und das, damit man alles versteht, etwas lauter. Jetzt bekomme ich immer wenn der Verkehrsfunk sich meldet nen *übertrieben gesagt* einen halben Herzinfarkt.
Stelle den Verkehrsfunk dann leiser, beim nächsten mal ist er wieder so laut.
Hatte letzte Woche einen Miet Polo und musste feststellen, super ich kann quasi alles separat einstellen. Da kann sich Daimler ne große Scheibe von Abschneiden.
@JohnDo3 schrieb am 17. April 2018 um 14:16:42 Uhr:
DAS wiederum geht. Du mußt im Menü die "Lautstärkeanhebung Verkehrsfunk" runterstellen. Bis dato wird's wohl "+3" sein, wenn Du das auf "0" stellst, ist der Effekt weg.
Markus
Ich glaube dazu müsst Ihr ins Dealer Menue.
Bei Fahrzeug/Systemeinstellungen den Dreh-Rücksteller länger nach links halten, dann ins Untermenue!
Siehe Fotos!
@Eddy-Pu schrieb am 17. April 2018 um 18:20:46 Uhr:
Bei Fahrzeug/Systemeinstellungen den Dreh-Rücksteller länger nach links halten, dann ins Untermenue!Hast Du Command? wenn ja von wann?
Ich habe mit einem Techniker versucht eine Einstellung im Dealer Menue zu finden. War nicht möglich.
Kannst Du deine Einstellung hier mal zeigen?
Hast Du auch die Verkehrsmeldungen so leise?Danke schon mal für Info
Siehe Fotos!
Moin!Könntest Du mir verraten, wie ich in das "Dealer-Menue" reinkomme?
Denn mein Problem ist anders:
Wenn das Map2-Radio in gewünschter Lautstärke läuft und sich eine GARMIN Richtungsansage meldet,
wird das Radio NICHT leiser geschaltet, obwohl ich das Häkchen an ensprechender Stelle gesetzt habe.
Deswegen war ich gestern beim Freundlichen, der nach meiner exakter Problemschilderung "meinem Auto"
ein System-Update verpaßt hat. Dauerte gut 3 Stunden.
Auf der Heimfahrt dann merkte ich, daß sich nichts -gar nichts!- geändert hat...
So denke ich, vielleicht kann ich das über´s Dealermenue mal versuichen?
