- Motorrad
- Kawasaki
- Vergaser Ablassschraube
Hallo, ich habe eine Kawa zx9r Bj. 2001. Kann mir einer sagen wie groß der Inbus sein muss für die Vergaser Ablass-Schraube? Und wo ich einen passenden herbekomme? Also einen der auch die ensprechende Länge hat. DANKE
12 Antworten
Mit nem normalen inbus die Grösse an der nächstliegenden Schraube austesten.
Und lange Schlüssel gibt's reichlich https://www.amazon.de/.../?...
@restek schrieb am 7. November 2023 um 16:37:03 Uhr:
Danke, aber das austesten wollte ich mir ersparen. dachte jemand weiss das, ohne das ich nochmal los muss. Wird ja genug Leute geben, die diesen Inbus benutzen zum einmotten.
Ich hatte mir mal ein Werkzeug dafür gebaut, da kann ich dann mal messen, wenn das noch so lange Zeit hat.
Edit: WHB sagt 3er Inbus.
Hallo, klar mach das.
Habe im Netz das gefunden: Schlüssel für Vergaserablass-Schraube, 3er Sechskant: 57001-1269, müsste also ein 3mm Sechskant sein. wenn ich das richtig interpretiere. Bleibt nur die Frage wie lang dieser sein muss?
Je länger, desto besser!
@kawastaudt schrieb am 7. November 2023 um 19:20:41 Uhr:
Damit kommst du aber nicht an alle Schrauben ohne etwas abzubauen,oder?
Habe den hier gefunden. Der solle eigentlich passen.
Jo, mit dem kannste vom Nachbarort aus schrauben.
Sollte passen.
Kumpel hat mal gesagt: "Da biste weiter weg von der Arbeit".
Hab aber inzwischen auch noch ne lange 1/4 Zoll Verlängerung, die lässt sich recht universell verwenden.
War heute bei meinem Kawa-Händler. er sagt es ist ein 3er, also ist der genau richtig. Und schon bestellt. Danke für deine Hilfe....
Gerne. Viel Erfolg beim Schrauben!
DANKE...Ist ja leider nur zum einmotten.
Denk an den Schlauch, mit dem du das ablaufende Benzin in ein geeignetes Gefäß leiten musst.
