VERBRAUCH 11 Liter....Hilfeeeee
Opel Corsa B
Hallo Gemeinde,
ich habe immer noch Probleme mit meinem Verbrauch, ich habe ausgerechnet, dass mein Corsa sage und schreibe 11 Liter verbraucht.
Ich fahre 185er Reifen.
Die Lamdasonde habe ich letzte Woche gewechselt, nun werde ich den Corsi nochmal auftanken und schauen.
Es kann doch nicht sein, dass ich mit vollem Tank nur 400Km komme...was könnte noch was damit zu tun haben ?
Danke sehr !
71 Antworten
Wetter, Streckenprofil und ggf. Thermostat. Ausserdem der rechte Fuß
Welche Lambdasonde?
Was für 185/..7.. haste denn drauf?
Wieviele Lambdas kennst du denn in B Corsa Motoren?
Kenne welche von Bosch,ngk oder Ebay neu für 12,97.
Die die bei ebay ausm schlachter kommen mit 250000 auf der Uhr.
Die Dinger werden im Alter schön träge. Ist ja nur ein Gedanke.
Achsooo, dachte du spieltest jetzt auf Vorkat- / Nachkatsonde an, haste ja net beim B, daher die Frage.
185/75, Lamdasonde von Thomson.
MTE-THOMSON - Europe
viel zu groß so nebenbei. tacho dürfte viel weniger anzeigen als real.
tacho passt wie die faust aufs auge, mit navi und etlichen apps getestet
Dann geht er also mit Sommerrädern brutal vor? Eingetragen sind die Räder sicher auch nicht oder? Die sind ja größer als Astra G Seriengrößen
bei den sommerreifen stimmt das tacho überhaupt nicht bei 195/45. räder sind momentan nicht eingetragen.
gerade im winter eine gefährliche sache. und blöd wirds wohl aussehen 😁
die reifen sind der oberkracher, ich hatte bisher noch nie so ein gutes fahren im winter wie mit dieser bereifung !!! enormes bremsverhalten bei glätte, schnee und regen !
Das Verhalten kriegste aber auch mit Reifen und zugelassener Größe hin. So riskierste nur unnötig Ärger.
