Ventildeckeldichtung erneuern 1.6 16V Zetec 90PS
Hallo liebe freunde .
habe eine problem mit meinem Zetec Motor . Im schacht wo sich die Zündkerzen befinden und die Zündkabel reingehen befindet sich jede menge Öl nach außen schwitzt er auch leicht. Motor ruckelt fühlt sich auch an wie Zündausetzer.
Verdacht Ventildeckeldichtung am Eimer. Habe mir schon den neuen Ventildeckeldichtungssatz bestellt von Elring .
Jetzt meine frage muss ich da was beachten ??? oder einfach . deckel runter alte dichtung runter neue dichtung rein und fertig , natürlich vorher alles gründlich reinigen und reste von der alten dichtung entfernen. ?
meine andere frage ist mit was für ein drehmoment ziehe ich die schrauben an? kann nichts finden ?
Und was mache ich mit dem öl im zündkerzen schacht??? den wenn ich die zündkerzen raus drehe läuft dann das ganze öl in den Brennraum/Kolben . ist das schlimm??? den dann verbrennt er ja öl beim anlassen, wegen dem kat , aber wenn ich den kat dann auf der autobahn schön frei fahre müsste doch alles gut gehen oder ???
was meint ihr?
danke im voraus
54 Antworten
Wenn verbranntes Öl in den KAT gelangt bringt dir auch eine lange Autobahnfahrt nichts. dann ist er hinne wenn du Pech hast. Saug das Öl am besten ab. Eigentlich sollte da aber kein Öl sein selbst wenn die ventildeckeldichtung im eimer ist. Das hat mit was anderem Zutuen. Die Zündaussetzer können von alten Zündkerzen von den Zündkabeln oder der Zündspule kommen. Ich habe auch etwas Öl in dem Raum wo die Kerze zum 4.Zylinder ist. Bei mir ist allerdings auch zylinder 3 ohne fukntion. Ich weiß nicht ob das etwas damit zutuen hat.
Zum Wechsel: Du baust den Ventildeckel ab entfernst die alte Dichtung samt reste und setzt die neue Dichtung ein. Wieviel Drehmoment du beim Anziehen nehmen musst weiß ich nicht. Pass auf dass keine Dichtungteile in die kammer der Nockenwellen fällt.
Dichtungsteile können nicht reinfallen da es eine Gummidichtung ist.
Den Deckel schraubst Du mit 10 Nm fest und das von innen nach außen über Kreuz.
Dann besorgst Du noch 4 Zündkerzen und einen Satz neue Zündkabel .
Beim Aufstecken der Stecker darauf achten, dass die nicht verkanten.
Wegen dem bissl Oel brauchst Du dir keinen Kofp machen, Lappen um einen Schraubendreher und auswischen. Selbst wenn da bissl was in den Brennraum läuft ist das noch kein Probl.
Falls Du keinen Drehmomentschlüssel hast... so habe ich es zuletzt gemacht:
Schrauben eingedreht bis ich Widerstand gemerkt habe, dann Schraube noch ne Viertel Umdrehung... war alles dicht.
Ok danke sehr dann weiss ich bescheid. ja drehmomentschlüssel habe ich , dann werde ich das mit 10nm anziehen. die teile müssten heute kommen.
ja habe mir folgende teile bestellt:
Ventildeckel dichtungssatz von elring
Beru Ultra X Titanium Zündkerzen
Beru Zündkabel (sollen sehr gut sein)
Wixx Ölfilter , Benzinfilter, Luftfilter
und Valvoline Maxlife 10w40 ÖL
weil habe mir überlegt alles komplett zu machen .
Noch eine frage kurz , da ich mir ein Benzinfilter mitbestellt habe , wo genau sitzt der benzinfilter??? den finde ihn nicht habe schon x mal in den motorraum geschaut von oben und unten, finde ihn nicht .
(so´rry bin erst seit paar tagen escort zetec besitzer)
Okay die Zündkerzen kannste zurückschicken 🙄
Wie so oft empfehle ich es nochmal. Am besten nur Motorcraft.
Okay habe eben gerade das paket von ups bekommen :-(((((
wieso ? sind beru so schlecht?????? hatte bis jetzt gute erfahrungen mit beru gemacht!
Die Ford Motoren sind ziemlich allergisch gegen Zubehörkerzen!
Sollten passen;
http://www.ebay.de/.../170749155503?...
Bei den Zündkabel eigentlich das selbe...
Okay gut zu wissen, das heisst ich kann die zündkabel von beru auch zurück schicken oder behalten???
ok dann werde ich das machen und retourzettel ausfüllen :-((((((((
und zu meine frage wo sitzt den genau der benzinfilter finde ihn nicht. habe schon überall im motorraum geschaut finde ihn nicht
bin erst seit paar tagen escort besitzer
schau mal hier rein: http://www.motor-talk.de/.../...sich-der-benzinfilter-t776198.html?...
Schick das Öl auch wieder zurück, du brauchst 5w40 oder 5w30 aber auf keinen Fall 10w40.
Spätestens im Winter wirst du merken warum
oh man am besten schickste gleich alles zurück 😁 Am besten immer vorher fragen. dazu sind wir da 😉
Du warst dir sehr sicher das muss man dir lassen.
