Ventil Standheizung
Ist in der Codierung der standheizung das Umschaltventil für Kühlmittel identisch mit der Benennung Absperrventil für Kühlmittel n279 verbaut?
Oder sind das verschiedene Bauteile?
Danke
Tobias
3 Antworten
Guten Morgen es scheint das selbe Ventil zu sein.
Eine Frage zur Laufzeit, nachdem das Ventil raus ist geht Wärme in Motor und fehlt im Innenraum.
Kann man die Laufzeit die der Wagen berechnet beeinflussen?
Standheizung war pünktlich aus nach Timer aber innen war es noch kühl. Dafür hatte das Kühlmittel 20grad mehr als die Außentemperatur.
Vorher war es halt innen schon warm.
Kann man da auf die Berechnung Einfluss nehmen?
Danke
Tobias
Falls es dir um Wärme im Innenraum geht, vor dem ausmachen des Wagens die Heizung höher stellen, zb 26 oder 27 grad. Er wird beim Starten nächsten Start die Temperatur anpeilen und versuchen zu halten.
Hi Danke. Hatte heute morgen +2 eingestellt und spürbar wärmer.
Wenn er die Innen Temperatur misst müsste er eigentlich selber merken das er mehr heizen muss und die Temperatur langsamer steigt?!
Aber so geht es wenn nicht auch.
