Vehrkehrszeichenerkennung, Fahrspurassisten und Fernlichtassisten funktioniert nicht
Hallo, bei mir funktioniert - plötzlich - die Verkehrszeichenerkennung, der Fahrspurassistent und das automatischer Fernlicht nicht mehr -
bis vor einer Woche war noch alles OK - es wurde kein Update oder Werkstatt Besuch gemacht. ..
- MK5 Titanium 2016 mit Sync 2
- automatische LED Scheinwerfer
- Verkehrszeichen Erkennung ist im Menü aktiviert - die 2 runden kleinen Anzeige in der Tacho Anzeige sind da
- aut. Fernlicht ist im Menü aktiviert - die Lichtanzeige in der Mitte ist da
- Lichtschalter ist auf A
- wenn ich für den Fahrspurassistent beim Blinkerhebel drücke, kommen die Linien in der Anzeige am Tacho auch nicht
Ich denke das betrifft dann das IPMA Modul - da gibt es auch einen Fehler -
aber auch die Spannung scheint nicht OK zu sein - da fallen doch auch die Assistenten aus...- oder ?
Ich habe mal mit einem Adapter und FORScan ausgelesen - vielleicht kann mir ja wer helfen.
danke im Voraus
lotus79
LOG🙁WARN) [17:16:00.863] Prüfe COM4...
(OK) [17:16:01.237] Verbindung zum Adapter hergestellt: COM4
(OK) [17:16:01.238] Adapter: ELM327 v1.5
(WARN) [17:16:01.422] The adapter is NOT recommended for this car - some FORScan functions may not be available or not work properly
(OK) [17:16:01.424] Verbindung zum Fahrzeug hergestellt
(OK) [17:16:08.782] Fahrzeug: Ford Mondeo Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Stage VI 2.0L 2015 ( 2015 MY ), VIN: WF0*********62577
(OK) [17:16:09.776] Modul gefunden: TCM - Getriebesteuergerät
(OK) [17:16:09.935] Modul gefunden: PCM - Motorregelungs-Modul
(OK) [17:16:10.216] Modul gefunden: OBDII - On Board Diagnose II
(OK) [17:16:10.578] Modul gefunden: APIM - Modul - Zubehör-Schnittstellenmodul
(WARN) [17:16:10.810] DTCs im APIM: B108E:01-28, B1215:00-28
(OK) [17:16:10.814] Modul gefunden: DCDC - Steuergerät – DC-DC-Wandler
(OK) [17:16:10.913] Modul gefunden: PAM - Einparkhilfe
(OK) [17:16:11.025] Modul gefunden: HCM - Scheinwerfermodul
(OK) [17:16:11.235] Modul gefunden: BCMii - Karosseriesteuergerät
(WARN) [17:16:11.391] DTCs im BCMii: B108A:24-08
(OK) [17:16:11.401] Modul gefunden: FCIM - Schnittstellenmodul - vordere Bedienelemente
(OK) [17:16:19.316] Modul gefunden: RGTM - Modul - Heckklappe/Kofferraumdeckel
(WARN) [17:16:19.360] DTCs im RGTM: U3003:16-08
(OK) [17:16:19.373] Modul gefunden: ABS - Antiblockier-Bremssystem
(WARN) [17:16:19.699] DTCs im ABS: U3003:16-60
(OK) [17:16:19.712] Modul gefunden: RTM - Radio - Sende-/Empfangseinheit
(OK) [17:16:19.798] Modul gefunden: PDM - Beifahrertürmodul
(OK) [17:16:19.880] Modul gefunden: DDM - Modul - Fahrertür
(OK) [17:16:19.955] Modul gefunden: RCM - Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
(OK) [17:16:20.559] Modul gefunden: PSCM - Power Steering Control Module
(WARN) [17:16:20.793] DTCs im PSCM: U3003:68-08
(OK) [17:16:20.808] Modul gefunden: ACM - Modul - Audiosystem
(OK) [17:16:20.881] Modul gefunden: SCCM - Lenksäulenmodul
(OK) [17:16:21.088] Modul gefunden: IPC - Kombiinstrument
(OK) [17:16:21.182] Modul gefunden: GWM - Gateway-Modul A
(OK) [17:16:21.361] Modul gefunden: IPMA - Bildverarbeitungsmodul A
(WARN) [17:16:21.479] DTCs im IPMA: U3000:42-68
(OK) [17:16:21.485] Modul gefunden: GPSM - GPS-Modul
(OK) [17:16:21.573] Modul gefunden: DSM - Modul - Fahrersitz
Detail Modul Log:
===FCIM DTC Nichts===
Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefunden
Modul: Schnittstellenmodul - vordere Bedienelemente
===END FCIM DTC Nichts===
===RGTM DTC U3003:16-08===
Code: U3003 - Batteriespannung
Weitere Fehlersymptome:
- Spannung im Stromkreis unter Grenzwert
Status:
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Modul - Heckklappe/Kofferraumdeckel
===END RGTM DTC U3003:16-08===
===ABS DTC U3003:16-60===
Status:
- Test nicht abgeschlossen
Modul: Antiblockier-Bremssystem
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 159382421 s (Sat Apr 08 18:41:17 2034) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 8.0 V - Modul-Spannung
-POWER_MODE: PM_Key_out - Power Mode Status
-ABS: Inactive - ABS
-AYC: Inactive - AYC
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-HDC: Inactive - HDC
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Status Hydraulikpumpe
-ECU_POWER_SUPPLY: 7.9 V - ECU-Versorgungsspannung
-VSS: 0.0 km/h - Fahrgeschwindigkeit
===END ABS DTC U3003:16-60===
===RTM DTC Nichts===
Modul: Radio - Sende-/Empfangseinheit
===END RTM DTC Nichts===
===PDM DTC Nichts===
Modul: Beifahrertürmodul
===END PDM DTC Nichts===
===DDM DTC Nichts===
Modul: Modul - Fahrertür
===END DDM DTC Nichts===
===RCM DTC Nichts===
Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
===END RCM DTC Nichts===
===PSCM DTC U3003:68-08===
- Informationen zum Ereignis
Status:
Modul: Power Steering Control Module
Standbild #1:
-STEER_FEEL: Comfort - Lenk-Personalisierungsstatus
-SW_ANGLE: -16.20 ° - Lenkwinkel
-ODOMETER: 80260.0 km - Abstand insgesamt
-ECU_POWER_SUPPLY: 10.6 V - ECU-Versorgungsspannung
-ECU_INTERNAL_TEMPERATURE: 34 °C - ECU-Innentemperatur
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - EPAS-Motorstrom
===END PSCM DTC U3003:68-08===
===ACM DTC Nichts===
Modul: Modul - Audiosystem
===END ACM DTC Nichts===
===SCCM DTC Nichts===
Modul: Lenksäulenmodul
===END SCCM DTC Nichts===
===IPC DTC Nichts===
Modul: Kombiinstrument
===END IPC DTC Nichts===
===GWM DTC Nichts===
Modul: Gateway-Modul A
===END GWM DTC Nichts===
===IPMA DTC U3000:42-68===
Code: U3000 - Steuergerät
- Allgemeiner Speicherfehler
Status:
Modul: Bildverarbeitungsmodul A
===END IPMA DTC U3000:42-68===
===GPSM DTC Nichts===
Modul: GPS-Modul
===END GPSM DTC Nichts===
===DSM DTC Nichts===
Modul: Modul - Fahrersitz
===END DSM DTC Nichts===
===TCM DTC Nichts===
Modul: Getriebesteuergerät
===END TCM DTC Nichts===
===PCM DTC Nichts===
Modul: Motorregelungs-Modul
===END PCM DTC Nichts===
===OBDII DTC Nichts===
Modul: On Board Diagnose II
===END OBDII DTC Nichts===
===APIM DTC B108E:01-28===
Code: B108E - Display
- Allgemeiner elektrischer Fehler
Status:
Modul: Modul - Zubehör-Schnittstellenmodul
===END APIM DTC B108E:01-28===
===APIM DTC B1215:00-28===
Code: B1215 - Externe Speicherkarte
Status:
===END APIM DTC B1215:00-28===
===DCDC DTC Nichts===
Modul: Steuergerät – DC-DC-Wandler
===END DCDC DTC Nichts===
===PAM DTC Nichts===
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC Nichts===
===HCM DTC Nichts===
Modul: Scheinwerfermodul
===END HCM DTC Nichts===
===BCMii DTC B108A:24-08===
Code: B108A - Startknopf
- Signal ständig hoch
Status:
Modul: Karosseriesteuergerät
===END BCMii DTC B108A:24-08===
46 Antworten
Wie ich gesagt habe, entweder auf 2 Teilen oder wie du jeder einzelne. Bei mir hat funktioniert auf 2 mal flashen Teilen 😉
Hi, welche Dateien hast du geflasht? Und wo hast du die herbekommen? Hab das gleiche Problem….
