Vehrkehrszeichenerkennung, Fahrspurassisten und Fernlichtassisten funktioniert nicht
Hallo, bei mir funktioniert - plötzlich - die Verkehrszeichenerkennung, der Fahrspurassistent und das automatischer Fernlicht nicht mehr -
bis vor einer Woche war noch alles OK - es wurde kein Update oder Werkstatt Besuch gemacht. ..
- MK5 Titanium 2016 mit Sync 2
- automatische LED Scheinwerfer
- Verkehrszeichen Erkennung ist im Menü aktiviert - die 2 runden kleinen Anzeige in der Tacho Anzeige sind da
- aut. Fernlicht ist im Menü aktiviert - die Lichtanzeige in der Mitte ist da
- Lichtschalter ist auf A
- wenn ich für den Fahrspurassistent beim Blinkerhebel drücke, kommen die Linien in der Anzeige am Tacho auch nicht
Ich denke das betrifft dann das IPMA Modul - da gibt es auch einen Fehler -
aber auch die Spannung scheint nicht OK zu sein - da fallen doch auch die Assistenten aus...- oder ?
Ich habe mal mit einem Adapter und FORScan ausgelesen - vielleicht kann mir ja wer helfen.
danke im Voraus
lotus79
LOG🙁WARN) [17:16:00.863] Prüfe COM4...
(OK) [17:16:01.237] Verbindung zum Adapter hergestellt: COM4
(OK) [17:16:01.238] Adapter: ELM327 v1.5
(WARN) [17:16:01.422] The adapter is NOT recommended for this car - some FORScan functions may not be available or not work properly
(OK) [17:16:01.424] Verbindung zum Fahrzeug hergestellt
(OK) [17:16:08.782] Fahrzeug: Ford Mondeo Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Stage VI 2.0L 2015 ( 2015 MY ), VIN: WF0*********62577
(OK) [17:16:09.776] Modul gefunden: TCM - Getriebesteuergerät
(OK) [17:16:09.935] Modul gefunden: PCM - Motorregelungs-Modul
(OK) [17:16:10.216] Modul gefunden: OBDII - On Board Diagnose II
(OK) [17:16:10.578] Modul gefunden: APIM - Modul - Zubehör-Schnittstellenmodul
(WARN) [17:16:10.810] DTCs im APIM: B108E:01-28, B1215:00-28
(OK) [17:16:10.814] Modul gefunden: DCDC - Steuergerät – DC-DC-Wandler
(OK) [17:16:10.913] Modul gefunden: PAM - Einparkhilfe
(OK) [17:16:11.025] Modul gefunden: HCM - Scheinwerfermodul
(OK) [17:16:11.235] Modul gefunden: BCMii - Karosseriesteuergerät
(WARN) [17:16:11.391] DTCs im BCMii: B108A:24-08
(OK) [17:16:11.401] Modul gefunden: FCIM - Schnittstellenmodul - vordere Bedienelemente
(OK) [17:16:19.316] Modul gefunden: RGTM - Modul - Heckklappe/Kofferraumdeckel
(WARN) [17:16:19.360] DTCs im RGTM: U3003:16-08
(OK) [17:16:19.373] Modul gefunden: ABS - Antiblockier-Bremssystem
(WARN) [17:16:19.699] DTCs im ABS: U3003:16-60
(OK) [17:16:19.712] Modul gefunden: RTM - Radio - Sende-/Empfangseinheit
(OK) [17:16:19.798] Modul gefunden: PDM - Beifahrertürmodul
(OK) [17:16:19.880] Modul gefunden: DDM - Modul - Fahrertür
(OK) [17:16:19.955] Modul gefunden: RCM - Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
(OK) [17:16:20.559] Modul gefunden: PSCM - Power Steering Control Module
(WARN) [17:16:20.793] DTCs im PSCM: U3003:68-08
(OK) [17:16:20.808] Modul gefunden: ACM - Modul - Audiosystem
(OK) [17:16:20.881] Modul gefunden: SCCM - Lenksäulenmodul
(OK) [17:16:21.088] Modul gefunden: IPC - Kombiinstrument
(OK) [17:16:21.182] Modul gefunden: GWM - Gateway-Modul A
(OK) [17:16:21.361] Modul gefunden: IPMA - Bildverarbeitungsmodul A
(WARN) [17:16:21.479] DTCs im IPMA: U3000:42-68
(OK) [17:16:21.485] Modul gefunden: GPSM - GPS-Modul
(OK) [17:16:21.573] Modul gefunden: DSM - Modul - Fahrersitz
Detail Modul Log:
===FCIM DTC Nichts===
Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefunden
Modul: Schnittstellenmodul - vordere Bedienelemente
===END FCIM DTC Nichts===
===RGTM DTC U3003:16-08===
Code: U3003 - Batteriespannung
Weitere Fehlersymptome:
- Spannung im Stromkreis unter Grenzwert
Status:
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Modul - Heckklappe/Kofferraumdeckel
===END RGTM DTC U3003:16-08===
===ABS DTC U3003:16-60===
Status:
- Test nicht abgeschlossen
Modul: Antiblockier-Bremssystem
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 159382421 s (Sat Apr 08 18:41:17 2034) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 8.0 V - Modul-Spannung
-POWER_MODE: PM_Key_out - Power Mode Status
-ABS: Inactive - ABS
-AYC: Inactive - AYC
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-HDC: Inactive - HDC
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Status Hydraulikpumpe
-ECU_POWER_SUPPLY: 7.9 V - ECU-Versorgungsspannung
-VSS: 0.0 km/h - Fahrgeschwindigkeit
===END ABS DTC U3003:16-60===
===RTM DTC Nichts===
Modul: Radio - Sende-/Empfangseinheit
===END RTM DTC Nichts===
===PDM DTC Nichts===
Modul: Beifahrertürmodul
===END PDM DTC Nichts===
===DDM DTC Nichts===
Modul: Modul - Fahrertür
===END DDM DTC Nichts===
===RCM DTC Nichts===
Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
===END RCM DTC Nichts===
===PSCM DTC U3003:68-08===
- Informationen zum Ereignis
Status:
Modul: Power Steering Control Module
Standbild #1:
-STEER_FEEL: Comfort - Lenk-Personalisierungsstatus
-SW_ANGLE: -16.20 ° - Lenkwinkel
-ODOMETER: 80260.0 km - Abstand insgesamt
-ECU_POWER_SUPPLY: 10.6 V - ECU-Versorgungsspannung
-ECU_INTERNAL_TEMPERATURE: 34 °C - ECU-Innentemperatur
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - EPAS-Motorstrom
===END PSCM DTC U3003:68-08===
===ACM DTC Nichts===
Modul: Modul - Audiosystem
===END ACM DTC Nichts===
===SCCM DTC Nichts===
Modul: Lenksäulenmodul
===END SCCM DTC Nichts===
===IPC DTC Nichts===
Modul: Kombiinstrument
===END IPC DTC Nichts===
===GWM DTC Nichts===
Modul: Gateway-Modul A
===END GWM DTC Nichts===
===IPMA DTC U3000:42-68===
Code: U3000 - Steuergerät
- Allgemeiner Speicherfehler
Status:
Modul: Bildverarbeitungsmodul A
===END IPMA DTC U3000:42-68===
===GPSM DTC Nichts===
Modul: GPS-Modul
===END GPSM DTC Nichts===
===DSM DTC Nichts===
Modul: Modul - Fahrersitz
===END DSM DTC Nichts===
===TCM DTC Nichts===
Modul: Getriebesteuergerät
===END TCM DTC Nichts===
===PCM DTC Nichts===
Modul: Motorregelungs-Modul
===END PCM DTC Nichts===
===OBDII DTC Nichts===
Modul: On Board Diagnose II
===END OBDII DTC Nichts===
===APIM DTC B108E:01-28===
Code: B108E - Display
- Allgemeiner elektrischer Fehler
Status:
Modul: Modul - Zubehör-Schnittstellenmodul
===END APIM DTC B108E:01-28===
===APIM DTC B1215:00-28===
Code: B1215 - Externe Speicherkarte
Status:
===END APIM DTC B1215:00-28===
===DCDC DTC Nichts===
Modul: Steuergerät – DC-DC-Wandler
===END DCDC DTC Nichts===
===PAM DTC Nichts===
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC Nichts===
===HCM DTC Nichts===
Modul: Scheinwerfermodul
===END HCM DTC Nichts===
===BCMii DTC B108A:24-08===
Code: B108A - Startknopf
- Signal ständig hoch
Status:
Modul: Karosseriesteuergerät
===END BCMii DTC B108A:24-08===
46 Antworten
habe nun update auf Forscan-Beta 2.4.6 gemacht. Deshalb kann ich nun mitteilen
1) DU5A-17E678-EL
5) 2.4.6 🙂
Verfügbare Updates der Firmware lassen aber leider sich nicht laden 🙁
"Not available under trial Extended License".
Demnach muss ich wohl die Lizenz für 1 Jahr kaufen...oder?
Jaap
Ok, spätestens nächstes WE isses dann soweit.
Kannst Du mir noch sagen, wie lange das ganze dauern wird? Also, ob ich das Auto wirklich an ein Ladegerät hängen muss...?!
Danke & Gruß
Eine ladegerät muss immer dran. Derjenige der Module update macht ohne vernünftige ladegerät/batterie voll, ist Volli... ich sage das nichts zu ende kann dich jeder selbst denken.
AS-BUILT Module hast du schon gesichert?
Welche Modul willst du update, sag mir nochmal.
IPMA soll Update bekommen.
AS Built-Sicherung hab ich gemacht.
Und ein Ladegerät hab ich auch und werds dann wohl auch nutzen...will ja kein Volli...sein 🙂
Mit IPMA Update würde ich vorsichtig sein, das ist sein empfindliche Modul. Ich habe bei mit 3 mal geupdatet und 3 mal gabe ich Kopfschmerzen bekomme weil immer wieder Fehlergeschlagen ist obwohl richtige Dateien hinzugefügt haben. Mittlerweile weiß ich wie ich IPMA updaten soll damit es direkt klappt.
Nur als Info. Viel Spaß wenn du auch Kopfschmerzen bekommst 🙂
Jo, danke 😉
Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn Du mir sagst, wie das ganze ohne Kopfschmerzen beim ersten Mal klappt.
Ok, habe jetzt Kopfschmerzen.
"Loading Firmware to ECU; Operation failed"
Die Karre macht jetzt nicht mehr viel 🙁
Für die Lösung wäre ich dankbar...
Dann versuche es deine original Firmware zu flashen. Gehe in Custom nimmt Bootloader mit und 2 nächste Datei(Reihenfolge)und auf program. Wenn klappt da nächstes mal Bootloader und 2 letzte Dateien
Wooohooooo
fetten THX @lotus79 & @harpagan! !!!!!!
Es läuft alles wieder, wie es soll. Geil.
Tipps für alle, denen es wie mir geht:
1. richtigen Adapter besorgen, schaut was forscan empfiehlt.
2. hier lesen, hilft zum Verständnis https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=18751
3. Die Blöcke können (bei mir Mussten!) einzeln programmiert werden
Allen zukünftigen Bastlern viel Erfolg!
