Vectra C, diverse Fehlercodes,anderes Radio schuld?
Opel Vectra C
Hallo ihr lieben, mal wieder ICH =)
Ich habe jetzt eine OP-COM und mein fahrzeug gleich mal ausgelesen wegen diesem ständigen Notlauf.
Habe gleich mal mein DIfferenzdrucksensor ausgetauscht und zurückgesetzt.
Dann war der NOtlauf 3 Tage lang weg und nun wieder da.
NAch dem auslesen kamen folgende Werte (Siehe Anhang)
Heißt das das mein Mototsteuergerät im Eimer ist oder was ist da los?
Wegen Infotainment weiß ich weil das Originale Radio nicht verbaut ist und auch eine CanBus Box fürs Lenkrad dran hängt.
Was kann ich jetzt noch machen das es endlich ein Ende hat???
Magentventile usw schalten alle und habe ich somit getestet.
DPF hat 18%.
WO finde ich denn mein secruity COde bzw mein Car Pass
Ich hoffe ihr wisst Rat
LG Benny
Liste-2
48 Antworten
Da gibt es viele Möglichkeiten, warum der Diesel ggf zuviel rußt.
AGR, LMM, Turbo oder ein defekter Sensor....
@maik150 schrieb am 13. September 2015 um 21:21:54 Uhr:
Laut der deines Anhangs würde ich sagen, ist das CIM nicht programmiert.
Genau die programmierung ist nicht volständig und nicht richtug, deswegen sind auch so viele FC´s vorhanden.
Wegfahrsperre nicht programmiert, Low-CAN-BUS nicht richtig programmiert.
Hi @divx_virus
Kannst du mir vllt sagen wie ich das neue programmieren muss mit opcom. Kannst mir gerne auch eine pn schreiben oder wir tauschen mal Nummern aus
LMM und turbo kann ich ausschließen. Die Werte sind inordnung. Den Differenzdrucksensor habe ich schon erneuert. Wenn ich notlauf habe ist manchmal der Differenzdruck bei bis zu 55 kPa
Und wenn ich ihn regeneriere bekomme ich auch keine 90 Prozent mehr hin
Hast PN,
Wenn du so nicht weiss wie das Fahrzeug ausgestattet ist, dann kannst du in ein anderes Steuergerät reingehen REC, oder IPC und nachschauen wie was auf Verhanden und was auf nicht verhanden steht im LOW-CAN-BUS
