VCDS Verdeck neu anlernen
hallo, leider war bei meinem Audi a5 B8 Cabrio die Batterie zu schwach, sodass ich im regen mein Verdeck not schließen musste. Nun muss es neu angelernt werden. kann mir bitte jemand schritt für schritt erklären was genau gemacht werden muss mit dem VCDS? hier wird geschrieben, dass man einfach nur auf Initialisierung drück muss. diesen Punkt finde ich aber leider nicht. Auch das Feld Messblöcke bleibt grau und kann nicht angesteuert werden.
ich würde mich wirklich mega über eure Hilfe freuen
Liebe Grüße
Jesse Krabbe
27 Antworten
Da muss nichts neu angelernt werden
Beim Manuellen Entriegeln hast Du im Kofferraum die beiden Gelben Haken Entriegelt, die müssen wieder zurück in der Ursprünglichen Position, dann wie Gehabt Verdeck Öffnen.
das ergibt sinn, in welchem zustand muss denn das verdeck sein bzw wie bekomme ich die Hebel zurück ? da mir gerade einer schon abgebrochen ist oder muss ich was bestimmtes beachten ??
schon mal vielen dank für die info da hat mir Audi etwas komplett anderes gesagt
@Jesse schrieb am 30. Juni 2023 um 17:10:29 Uhr:
Die Vorgehensweise musste doch in der Bedienungsanleitung stehen!
leider nur wie es entriegelt wird und nicht wie man es wieder fest bekommt die Hebel hängen jetzt wackelig runter und lassen sich auch mit gewallt nicht mehr nach oben fest bekommen
Hatte woanders was mit den Gelben Haken im Kofferraum Gelesen,...Anbei wird Geschrieben das man da garnichts machen muss;
https://www.a4-a5-cabriofreunde.de/post311188.html#p311188
bei mir blinkt seitdem das gelbe Verdecklogo und wenn ich denn Hebel zum schließen betätigen will steht dort: Verdeck Betätigung nicht möglich und wenn ich über 50 kmh fahre sagt er Verdeck nicht in Endlage
VCDS ist ja vorhanden !?
Was steht da denn drin, oder das was Du Geschrieben hast mit den Endlagen?
Sonst das Verdeck mit Hand Öffnen und alles soweit "Einrasten" dann am Taster Betätigen !?
Wenn die Batterie schwach ist dann betätigt man das Verdeck auch nicht nur per Zündung sondern schmeisst den Motor dafür an....sollte eigentlich logisch sein.
Möglich das du es nicht komplett geschlossen hast.
Dann schliesse es wie im Handbuch oder hier beschrieben:
https://www.manualesaudi.com/.../o_k00183.htm
Wenn alle Schritte richtig gemacht wurden dann ist das Verdeck komplett verschlossen und alle Schalter/Sensoren belegt und in der Fertig-Stellung.
Dann müsste es wieder ganz normal zu öffnen sein per Schalter.
Wenn nicht, dann per VCDS alle Fehler mal löschen, nochmal Verdeck öffnen probieren und nochmal auslesen wenn öffnen nicht möglich.
Auch nochmal den Clip zum Schliessen, gab es da auch in dem Thread;
https://youtu.be/2eKqRecWoLo?t=7
bei VCDS steht, dass der Schalter ein Fehler hat wurde dann aber nochmal mit einem Bosch gerät getestet und da war alles okay und er zeigt mir ja auch die Fehlermeldung sobald ich ihn betätig, somit muss er ja funktionieren.
das Problem beim manuellen schließen ist auch, dass man die klappe hinten nie verriegelt bekommt. Sie wird zwar durch die Heckscheibe runtergedrückt aber die Verreiglung Raster nicht ein
https://www.youtube.com/watch?v=2eKqRecWoLo
hier wird gezeigt wie man das Verdeck manuell öffnet und in den Kommentaren hat jemand genau das gleiche Problem wie ich (geschrieben auf englisch) nur leider auch darauf keine konkrete Antwort
erst mal vielen dank für die jede Antwort und liebe grüße
Die Klappe verriegelt wenn man den Verdeckschalter auf schliessen betätigt, sodass das Verdeck in geschlossener Endlage ist.
Welcher Schalter zeigt Fehler an?
Per VCDS kannst im Verdeck-Steuergerät in der Stellglieddiagnose jeden Schalter einzeln ansteuern und betätigten, da mal alle anhand des Videos hier prüfen: https://www.youtube.com/watch?...
Egal in welcher Position das Dach ist ob manuell geschlossen oder manuell geöffnet (alles wie im Video)
Im Cockpit blingt das verdecksymbol in orange und sobald ich den Hebel zum schließen oder öffne betätige steht hier
Verdeck
Und das alles nachdem ich einmal das Verdeck manuell geschlossen habe
Bei VCDS kann man einzelne Schritte einzeln ansteuern aber all das blieb Reaktionslos
Leider hat Audi auch erst in 6 Wochen Zeit 😁 da ist der Sommer gefühlt vorbei
Ist nicht möglich weil ein Schalter wohl nicht belegt/betätigt ist.
Hast doch VCDS vor dir...Fehler auslesen und den Fehlertext oder Foto hier posten. Meistens steht auch dran wo genau das Problem liegt.
