  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. VCDS bzw. codierungs Problem
Audi A6 C6/4F
also habe mir heute das VCDS gekauft bin dann vorhin voller Tatendrang zum Auto 😁
wollte meine SWR codieren sowie SDSlight
hab vorher mal den Fehlerspeicher gelesen waren keine Fehler vorhanden
so hab mit dem SDS angefangen habe ja BT und die Telefonvorbereitung in der Armlehne
bin wie folgt vorgegangen
Adresswort 77 > Codierung
meine Codierung war 10900 > geändert auf 10910
Code angenommen
Taste trotzdem keine Funktion -.-
nagut dachte mir machste erstmal SWR bin dort wie folgt vorgegangen
STG 09 > Codierung
meine Codierung war 0000101 > geändert auf 0001101
dann kommt aber "codierung zurückgewiesen Fehler 31 Wertebereich ungültig"
aber laut Liste
0xx?xxx: Scheinwerfer
0 - Halogen-Scheinwerfer ohne SRA
1 - Halogen-Scheinwerfer mit SRA
2 - Bi-Xenon-Scheinwerfer
3 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit AFS
also benutze das Heute zum erstenmal mache ich was falsch ? bin für jeden Tip dankbar
42 Antworten
L?
Habe ich noch nie gesehen.
Hatte gerade in ETKA aber falsch geguckt.
Ok, es gibt wirklich ein L.
L unterstützt aber auch nur Halogen 🙁
Vielleicht gibt es da ja eine Hardware-Limitierung, die verhindert, dass dieses Steuergerät Xenon unterstützt?
Index L ist nur für Halogenscheinwerfer ohne SWR. Xenon und SWR sind nicht möglich damit zu betreiben.
Somit bleibt nur wechseln auf eines mit Index K.
Ja wirklich L. Ich denke auch das dort etwas bei der Hardware anders ist. L ist ja ein höherer Stand. Wenn man vorher kein Xenon codieren konnte kann man es nach dem flashen auch nicht. Ich hatte aber auch schon einen 2006er mit Halogen hier bei dem konnte ich es ohne Probleme auf K flashen. Dort muss mal etwas geändert worden sein.
Hast du schonmal versucht ein Bordnetz-Stg. zu flashen, welches vorher keine Xenon-Codierung angenommen hat, oder war es dein erstes?
Es ist dann eigentlich anzunehmen, dass das wahrscheinlich immer nicht funktioniert ...
Ich hab schon ein paar davon hier gehabt. Allerdings hab ich es vorher nie ausprobiert. Die letzten beiden hab ich dieses Mal vorher getestet. Ich konnte vorher nicht auf Xenon codieren und dort wurde dann immer Index L geflasht. Man kann den Index leider vorher nicht sehen. Nur das der Softwarestand auf 240 angepasst wird.
Es scheint bei Hardware 4F0 907 279 B nicht zu funktionieren.
Ist relativ leicht was aus welcher Version letztendlich wird.
Historie:
4F0910279 -> 4F0910279D -> 4F0910279K
4F0910279A -> 4F0910279C -> 4F0910279J
4F0910279B -> 4F0910279E -> 4F0910279L
Das letzte müsste ein Index K sein. Kann man nicht so gut erkennen.
http://www.ebay.de/.../150680360479?...
Kannst das mit Index D nehmen, nach dem flashen wird daraus Index K.
Ohne Index müsste auch flashbar auf Index K sein. Werd ich nächste Woche mal ausprobieren.
Richtig wird K, siehe meine Auflistung.
Hab das Bild vom letzten noch mal vergrössert, es ist auf jeden Fall das mit Index K.
Hauptsache der Verkäufer kann die Dinger beim Versand später alle auseinander halten 🙂
ja wenn dann nehme ich aber gleich eins mit dem richtigem Index weil sonst zahle ich fürs flashen und um den Komponentenschutz zu entfernen
