Variant Heckklappe Taster prüfen
VW Golf 4 (1J)
Hey, die Variant-Heckklappe macht mal wieder Probleme.
- Der Stellmotor ist ok
- Die Kabeldruchführung ist ok (nicht nur optisch geprüft sondern Spannung gemessen)
- Der Stecker, direkt nach dem Eintritt der Kalbe war völlig Korrodiert (deshalb gingen auch Kofferraumlicht und Heckklappenheizung nicht) => Hab ich grad neu gemacht => Licht und Heckscheibenheizung gehen wieder ABER: Die Klappe lässt sich immer noch nicht öffnen
=> Wie kann ich den Taster, der die Öffnug auslöst prüfen?? Oder gibt es noch Teile die kaputt sein könnten? Mir fällt eigentlich nur noch der Taster selbst ein.
Gruße und Danke
63 Antworten
servus^^
ich habe auch nen golf 4 variant, das problem hatte ich bisher einmal...da das alles elektrisch is dahinten, einfach mal batterie für 5 min abklemmen, hat zumindest bei mir geholfen, damit sich das steuergerät mal neu hochfahren kann, vllt könnte es daran liegen..^^
viel erfolg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Heckklappe GOLF 4 Variant öffnet nicht' überführt.]
Danke, ich werde es probieren 😉.
Das hat leider nicht geklappt. Alles wie vorher. Kannst du mir sagen, ob der verlinkte Motor für das Anheben des Gestänges zuständig ist?
Albi
puuhh sorry da hab ich leider keine ahnung^^
ich habe bisher nur die verkleidung abgehabt um meinen wischmotor vom scheibenwischer zu ersetzen, um den rest in der klappe habe ich mich leider nicht gekümmert sonst hätte ich es dir schon gesagt (:
hab meinen golf auch zur zeit in der werkstatt wegen hallsensor wechseln & frontscheibe & radlager^^
trotzdem dir weiter viel erfolg (:
