VA Avantgarde-Federn
Hallo Jungs, brauche mal eure Hilfe
Meine orginal Federn haben die Farbkennung 1x grün 1x gelb ist ein S211 200k Mopf Avangarde Ausstattung.
Da ich die erneuern muss und alles bei Sachs belassen will .Ist die frage ob die Farbkennung bei Sachs genau die gleiche ist wie bei MB?
Danke für eure Hilfe
SACHS 998 658
Fahrwerksfeder
Einbauseite : Vorderachse
für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
Farbmark.: 1x grün
Farbmark.: 1x gelb
Außendurchmesser: 115 mm
Durchmesser [mm]: 12,4
Länge: 409 mm
@alex-nk schrieb am 20. Februar 2020 um 17:53:40 Uhr:
https://www.amazon.de/dp/B00PB661NI/ref=cm_sw_r_cp_tai_YYQlBbRMZMQV2dieser sollte besser sein?
Den habe ich auch. Damit habe ich schon x-mal Federn gestaucht. Kannst du bedenkenlos kaufen
85 Antworten
So gestern Vermessung gemacht.
Schaut euch doch bitte mal den Sturz an Hinterachse und Vorderachse an.
Sind die nicht aus der Toleranz?
Mfg
jo die sind negativer als die Werksangabe. Diese sind allerdings ab Werk auch nicht einstellbar. Zumindest für die VA gibt es aber bei MB Sturzkorrekturschrauben.
Solche Werte kenn ich eigentlich nur von tiefergelegten Fahrzeugen (meiner z.B., hab VA und HA bis zu -2°56), aber deiner ist es ja nicht? 😁 Viele hier empfehlen die Vermessung bei MB durchführen zulassen, evtl. kann ein Fehler seitens Bosch auch nicht ausgeschlossen werden.
Also verstehe ich das richtig , mit Sturzkorrekturschrauben könnte man auf den richtigen Wert kommen?
Hatte mit der Tante von Bosch über die Schrauben per Tel.schon gesprochen vor der Vermessung.Sie sagte noch: bräuchte man zu 95%nicht.
Meinte bei der Abholung ist jetzt wieder alles in Ordnung.
Eigentlich brauchst du keine anderen Schrauben, den bei Standard Fahrwerk (nicht tiefergelegt), sollte erst gar kein negativer Sturz entstehen, wenn alle Fahrwerksrelativen Teile in Ordnung sind. Aber ja, mit den anderen Schrauben kannst du wieder im positiven Bereich kommen. Bedenke aber, nur an der VA ist das so möglich.
Ich hab mal ne Frage zu diesen Nuten. Gibt es diese bei den original Stoßdämpfern beim S211 vorne auch? Hintergrund ist das ich gerade bei meinem 2008er Elegance die vorderen Federn habe machen lassen und ich habe das Gefühl er steht vorne etwas höher und leichte Unebenheiten werden mehr durchgereicht als vorher.... Die Federn wurden von Sachs nach meinem Farbcode blau weiß durch die Werkstatt ausgewählt.
Dämpfer blieben original. Gibt es da eine Nutverstellung?
Grüße Thomas
Ist es möglich das die Nutenverstellung "ausversehen" von der Werkstatt beim Feder Wechsel verstellt wurde? Sozusagen unbeabsichtigt oder unbewusst?
Grüße Thomas
Okay. Danke für die Info. Dann liegt es wohl an den Federn. Vielleicht höre ich ja auch die Flöhe husten..... Da die Sachs Federn für normale Fahrwerke und Sport Fahrwerke gleichermaßen geeignet sind verstehe ich eh nicht wie sie dann 100 prozentig zu meinem Elegance Fahrwerk passen sollen?
Grüße Thomas
Aus versehen vielleicht nicht, aber aus Unwissen heraus schon. Dass die professionellen Teiletauscher viele Dinge nicht verstehen ist allgemein bekannt. Deshalb blühen und glühen die Foren auch.
Ich habe hier mal auf die schnelle ein Video gemacht. Schau dir das an, dann wirst du verstehen, warum man die Nut nicht mal eben unfreiwillig verschieben.
Update: bessere Videoqualität https://youtu.be/ts7nJ3Yslz8
@Muckein schrieb am 3. Juli 2018 um 20:42:23 Uhr:
Das selbe hab ich auch versucht da bewegte sich nichts
Festgegammelt... Hättest meine alten mal sehen sollen, oben rum waren die fast durchgerostet und da bewegte sich nichts mehr. Erst nach Bearbeitung mit WD40 und einem großen Hammer mussten die Federansätze nachgeben.
Die 9mm verliert eine Feder halt mal nach 14 Jahren, ist auch nur Stahl das nachgibt.
Also ich habe jetzt mal gemessen. Kotflügel zur Mitte Radnabe. Rechts 38.5 cm. Links 39 cm.
Ich habe die eine ausgebaute Feder die noch ganz war in der Werkstatt mitgenommen um mir die original MB Nummer aufzuschreiben. Jedoch finde ich nur eine 4 Stellige Nummer auf der alten Feder....... Die 3832. Farbcode 1 blau 1 weiß. Anscheinend war die schon nicht mehr original obwohl mir das komisch vorkommt. Habe das Auto mit 75 TKM (Junger Stern) gekauft und jetzt 155 TKM. Daher dachte ich das bis 75 TKM noch keine Feder defekt war.... Die ausgebaute Feder misst 44.5 cm Länge.
Verbaut wurden nun diese Sachs :
https://www.bandel-online.de/.../..._655_mercedes-benz_i29_73778_0.htm
Nr. 998655
Ps: E200k 184 PS, 10/2008, S211
