VA Avantgarde-Federn
Hallo Jungs, brauche mal eure Hilfe
Meine orginal Federn haben die Farbkennung 1x grün 1x gelb ist ein S211 200k Mopf Avangarde Ausstattung.
Da ich die erneuern muss und alles bei Sachs belassen will .Ist die frage ob die Farbkennung bei Sachs genau die gleiche ist wie bei MB?
Danke für eure Hilfe
SACHS 998 658
Fahrwerksfeder
Einbauseite : Vorderachse
für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
Farbmark.: 1x grün
Farbmark.: 1x gelb
Außendurchmesser: 115 mm
Durchmesser [mm]: 12,4
Länge: 409 mm
@alex-nk schrieb am 20. Februar 2020 um 17:53:40 Uhr:
https://www.amazon.de/dp/B00PB661NI/ref=cm_sw_r_cp_tai_YYQlBbRMZMQV2dieser sollte besser sein?
Den habe ich auch. Damit habe ich schon x-mal Federn gestaucht. Kannst du bedenkenlos kaufen
85 Antworten
Ich habe gerade mal im EPC geschaut. Dort ist es bei deinem Fahrzeug so, dass man Anhand von der Ausstattung Punkte zusammen addieren muss. Danach richtet sich dann die Feder. So auf den ersten Blick ist aber die originale Feder A211 321 13 04 richtig. Sachs Nummer 998 655 445mm lang. Aber das weißt du schon alles. Mach doch bitte mal ein Foto von deinem Fahrzeug. Bei meinem sind es 37cm Kotflügel zur Radnabenmitte. Bei dir 38~ klingt logisch.
@chruetters schrieb am 4. Juli 2018 um 16:49:40 Uhr:
Das muss man bei jedem 😁
Nicht ganz. Bei meinem nicht. 2112221A911893 Da gibt es nur eine Version von Federn.
A 211 321 05 04 VORDERFEDER/TEILEBENENNUNG FEHLT
FARBKENNZEICHNUNG: 1 X GRUEN / 3 X GELB
Code-Information: -489+486/-489+677/-489+486+950/-489+486+952/-489+486+P96/
Code Datum Benennung
[P96] 20051201 SPORTPAKET EXTERIEUR
20070816 SPORTPAKET EXTERIEUR
[486] 19990520 SPORTFAHRWERK
[489] 19991104 AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV
[494] 19951002 KALIFORNIEN - AUSFUEHRUNG
19971209 USA-AUSFUEHRUNG
[677] 20000214 AVANTGARDE-/STANDARDFAHRWERK
[950] 20040921 SPORTPAKET AMG
[951] 20031024 SPORTPAKET USA
[952] 20040402 SPORTPAKET
@chruetters schrieb am 4. Juli 2018 um 19:33:27 Uhr:
Nicht ganz. Bei meinem nicht. 2112221A911893 Da gibt es nur eine Version von Federn.A 211 321 05 04 VORDERFEDER/TEILEBENENNUNG FEHLT
FARBKENNZEICHNUNG: 1 X GRUEN / 3 X GELBCode-Information: -489+486/-489+677/-489+486+950/-489+486+952/-489+486+P96/
Du bist ja auch was ganz besonderes 🙂
Aber ich erinnere mich dass auch bei dir Arbeit war als ich mal nach deinen suchen musste und zwar mit Tabelle im EPC, nicht auf irgendwelchen Seiten.
So hier mal die gewünschten Infos.
S211 Elegance 10/2008 Automatik Ahk
Fin WDB2112411B408051
Habe heute nochmal auf einem ebenen Parkplatz gemessen. 39.5 cm bis Radmitte mit den Sachs Federn. Siehe Fotos.
Grüße Thomas
@thomas e230t schrieb am 5. Juli 2018 um 14:27:18 Uhr:
Fin WDB2112411B408051Habe heute nochmal auf einem ebenen Parkplatz gemessen. 39.5 cm bis Radmitte mit den Sachs Federn. Siehe Fotos.
Grüße Thomas
Möchtest du dass man nochmal nachsieht anhand der FIN?
hat mit dem Fedrspanner jemand Erfahrung beim W211?
https://www.ebay.de/.../223726156096?...
Mir ist auch vorne die Feder gebrochen und mache beide seiten komplett neu.
Danke
daaanke, dann werd ich dies tun.
Die Spannweite reicht aus für die normalen Standart Federn zum einbauen?
