VA (Airmatic) durch Reifenwechsel zu hoch?
Fahrzeugdaten- cls 500 c219
- Baujahr 2005
- 306 ps m113
- 214000 km
Problembeschreibung
So mal wieder die Airmatic. Meine Vorderachse ist viel zu hoch und lässt sich nicht absenken ...
Vor paar Tagen habe ich die Reifen gewechselt .. (4 Punkt Aufnahme) ...kann das daran liegen? Fehlermeldung mit dem Auto und Pfeil nach oben kommt sporadisch. Zudem höre ich beim fahren und auch im Stand so ein knacken. Als ob das ein Ventil wäre der versucht die Luft abzulasssen.
Kompressor würde erst vor einem halben Jahr getauscht ?
Hat jemand mit dem Fehler schon Erfahrungen?
Grüße und danke ! 🙂
Vorne sind zwei (einer auf jeder Seite), hinten ist einer verbaut.
47 Antworten
War keine Reaktion zu sehen ... bringe heute den Wagen zu einer Werkstatt - bin mit dem Latein am Ende . Bevor ich hier Anfänge wahllos was auzustausxhen . Und ein permanenten Zugriff auf die SD habe ich ja leider nicht
Um das Ganze Hier aufzulösen: es war das Ventil vom Kompressor. Nach dem Kompressor Tausch läuft alles wieder. Aber eine Fehlermeldung zeigt der Speicher immer noch an, sagte mir die Werkstatt. Den bekommen die nicht Weg. Es funktioniert aber alles und im Bordcomputer wird auch keine Störung angezeigt .... naja ihr noch ne Idee oder Vermutung. Fahre erst mal so ..
