V8 4,2l 1992er Bremenumbau
Hallo Gemeinde,
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen der seltenen 4,2er von 06/92 mit Schaltgetriebe 😁 "ich kann´s immer wieder sagen" gekauft 🙂
Auf jeden Fall sind dort nun die UFO´s platt.
Möchte nun aber die Bremsen komplett umbauen. Jedoch nicht das Federbein.
Wie ich es bisher gelesen habe kommt dann wohl eine HP2 nicht in frage richtig?
Gibt´s irgendeine alternative?
Audi S8 oder ähnliches?
Worauf muss ich achten ich hab momentan eine 17" Felge...
Easy
26 Antworten
Na eine neue Fußgängerzone, eine Audizone und so Zeugs 😁
Ohne Federbeinumbau geht da nix! Neue Ufos oder andere Federbeine.
Ich würd das da nehmen und mich freuen, dass es so noch ne Weile hält 😉
http://www.quattro-zentrale.com/.../detail.php?...
Original geschrieben von S2-Liner
Hallo, was ist denn ein BREMENUMBAU?😁
Ach, ein lustiger Sachse?
Schonmal über einen Leipzigumbau nachgedacht? :-D Muß ja nicht immer Bremen sein.
Original geschrieben von 100avantquattro
Ach, ein lustiger Sachse?Zitat:
Hatte ich schonmal vor aber die Leute wollten nicht so recht😁😁😁
Umbau von HP-1 auf HP-2 geht auch ohne andere Federbeine, mit speziellen HP-2 Umbau-Bremssätteln oder mit HP-2 Bremssätteln samt Scheiben z. B. aus S6 C5 und diversen Anpassungen. Dazu sollte man aber metalltechnisch erfahren sein und auch sonst wissen was man am Auto tut.
FP
Hey,
Besten dank für die Antworten.
Hab mich die das Set aus der Quattro-Zentrale entschieden.
Ist einfach.
Mein Kumpel ist KFZ-Mechaniker der erledigt, dass dann für mich 🙂
Das Set aus der Quattro-Zentrale, was ist das für eines ?
Gibt es nicht auch 2 Teileverkäufer die sich Quattro-Zentrale nennen ?
FP
Das hier!
Ja es gibt tatsachlich zwei die sich Quattro Zentrale nennen...
gruß
moin,
lass dein federbein, wo es ist, und zwar im auto !
du musst nur die radnarbe anpassen, dann passt alles...
ich fahre auch die HP2 auf meinen ufo Beinen...
nen guter bekannter fährt die 360x34 mit nem porsche 6 kolben sattel am ufo bein...
melde dich einfach per PN, wenn du weitere infos brauchst...
MFG Marko
Zeig lieber mal ein Bild von der Rückseite.
Soweit ich weiß fehlen da Gewinde bzw. die Größe passt auch nicht.
Es geht schon umzubauen aber für einen Laien ist das nix.
moin,
um die HP2 auf das ufobein zu bauen, muss die radnarbe abgedreht werden,
nen paar adapterhülsen drehen lassen, weil die schrauben der HP2 dünner sind, als die der UFO.
die unteren 2 löcher der verschraubung passen ...
alles sexy, alles passt... ab zum tüv eintragen lassen fertig...
mfg Marko
Die "Quattro-Zentrale.com" ist die Seite vom Kuhni, der ist ganz in Ordnung.
Der Umbau auf HP-2 Seriensättel ohne Federbeintausch ist für Laien nix, das ist richtig. Habe ja deshalb geschrieben was man da fachlich mitbringen sollte.
Der Umbau auf HP-2 mittels Spezialsättel-Kit, für Umrüstung ohne Federbeintausch, ist für den ambitionierten Laien eher was. Weiss aber nicht auswendig ob die Kits schon für den V8 D11 fertig sind, oder nur in der Angebotsübersicht vergessen wurden.
So ein Kit kostet (mit neuen Sätteln, Scheiben etc.) um die 500,- Euro. Sind natürlich keine orig. Audi Teile.
FP
