V-Max laut GPS
sind jetzt wirklich alle BMW ab 250 km/h abgeregelt. Hat jemand schon mal mehr als 250 Km/h lt. GPS erreicht.
Mein 325d ist mit 242 Km/h eingetragen, läuft aber wenns bergab geht auch mal schneller lt. Tacho 265 km/h, aber laut GPS Messung war meine max. 250 km/h.
MFG
Das wird bestimmt wieder so ein Fred, bei dem die lahmen 335i wieder schlecht aussehen ...
... und der Tipp mit der "Suche" war super.
78 Antworten
Original geschrieben von EMVCI
und der M3?
Regulär läuft der M3 bei 310 (Tacho) in den Begrenzer, was realen 285 km/h entspricht...
erst neulich getestet, 318 km/h laut Tacho, ca 7.700 U/min, von Begrenzer keine Spur 😁
Greeds,
Mounty
Original geschrieben von Mounty135
Hi,erst neulich getestet, 318 km/h laut Tacho, ca 7.700 U/min, von Begrenzer keine Spur 😁
Greeds,
Mounty
dann hast du definitiv glück, die meisten sind dann ganz brutal abgewürgt..
meiner lief vor dem up-date über den tacho raus...
gruß 🙁
Original geschrieben von olibolli
dann hast du definitiv glück, die meisten sind dann ganz brutal abgewürgt..Zitat:
Greeds,
Mounty
gruß 🙁
also brutal abgewürgt ist ein bisserl übertrieben - so zäh wies ab 300 zugeht im m3.
und ja - es gab eine software version mit mehr leistung für den m3.
die hattest du scheinbar drauf.
welches bj (nicht ez) ist dein wagen?
mein bj ist 3.2009
up-date 5.2010..
seitdem rennt er wie, als wäre der leibhaftige hinter ihm her, aber er wird eben bei so ca 310 - 315 abgewürgt.....
bin sonst komplett damit zufrieden...
kann mir momentan auch keinen anderen wagen vorstellen, der diesen ersetzen wird...
gruß
Original geschrieben von matt1982
330d HS, Bj. 2010. Geht bei grob geschätzten 262 km/h in den Begrenzer. Egal ob bergrunter, berghoch (okay, darf nicht zu steil sein 😉) oder gerade Strecke. Entspricht dann 250 km/h laut GPS. Können auch mal 1-2 km/h mehr oder weniger sein...Also ja. Der wird ganz klar elektronisch gezügelt.
Genau so ist es bei mir auch. Lustig ist, bevor mein 330d ein Update vom Freundlichen bekommen hat (wegen MULF einbau) wurde er erst bei 265 elektronisch gebremst. Naja, jetzt ist es halt früher ..;-)
Dauert eh nicht lange bis ein VW Beatle - in der mitte eine Sonnenblume in der Vase - bei 260 km/h links blinkt und an mir vorbei zieht ;-)
Bisher ist mir immer bei Tacho knapp vor 310 km/h die gerade Strecke ausgegangen. Über 300 Tacho wird's aber schon recht mühsam, da merkt man schon, dass die Fahrtwiderstände exponential zunehmen.
GPS werde ich mal testen, sobald die Racelogic Box mit der internen GPS-Antenne verbunden ist und eine geeignete Strecke gefunden wurde.
Alpina_B3_Lux
Meiner erreicht 302,8 km/h nach GPS (Tachoanzeige 312), hier das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=k80uEtti4Ck
VG
Jarvis
Original geschrieben von jarvis33
Meiner erreicht 302,8 km/h nach GPS (Tachoanzeige 312), hier das Video:http://www.youtube.com/watch?v=k80uEtti4Ck
VG
Jarvis
Schöne Aufnahme 😉
odi
was für eine begrenzung meint ihr. mein 320d läuft nur 240km/h nach tacho 😁
300km/h ist schon heftig mit einem alpina B3 😰
Original geschrieben von Labtec-VW
was für eine begrenzung meint ihr. mein 320d läuft nur 240km/h nach tacho 😁300km/h ist schon heftig mit einem alpina B3 😰
dein 320d läuft nur 240km/h nach Tacho? Ist der kaputt? 😁
Original geschrieben von M-Power-V8
Am schönsten ist immer noch ein M3, der keinen Begrenzer hat 😁
Siehe Anhang ;-)
ein nettes foto, das wahrscheinlich nicht so verhungernd auf freier strecke irgendwo versucht, mal die 300 zu erreichen....
gruß
Original geschrieben von cypher2006
dein 320d läuft nur 240km/h nach Tacho? Ist der kaputt? 😁Zitat:
ne net kaputt nur zu billig.... müsstest höhere nummern nehmen, dann erlaubt bmw auch mehr *gg*
