V-Max A6 2.5 180 PS Avant
kann mir einer was dazu sagen oder schon mal was gehört
29 Antworten
in echt, also laut schein fährt er 220 +-5km/h je nach Variante, Quattro + Tiptronic oder Schalter + TT5 oder als TT5 Front
also 242 laut Tacho sind in Wirklichkeit 235.
Ab 220 geht die V nur noch sehr langsam höher. Man muss schon einige Kilometer freie Fahrt haben, um 240 bei 4200 U/min (Multitronic, kein Quattro) zu erreichen.
Hab ich aber nur ein oder zwei mal gemacht, es ist halt immernoch ein Diesel, die sollte man nicht so übel heizen.
MfG, Lappos
und wie weiß Du das so genau?
als Multitronic bringt es der Avant auf 215 km/h
180 PS 6Gang Q 221 km/h
180 PS TT5 Front 219 km/h
werte von Audi
Weiß ich nicht genau, aber da der Tacho immer etwas zu viel anzeigt, und je schneller man fährt, desto mehr zu viel, denke ich nicht, dass ich mit 7 Km Abzug allzu falsch liege.
Die angegebenen Höchstgeschwindigkeiten sind immer etwas nach hinten toleriert.
Verbrauch
Hallo zusammen wenn Ihr schon wisst was ein 2.5 TDI läuft dan könnt Ihr mir bestimmt auch sagen was erden so säuft? Will mir einen 6 Gang Avant Quattro mit 180 PS zulegen, falls noch einer weiss was er für macken hat bitte um schnelle antwort, Kauf soll heute um 17 :00 stattfinden EZ 11/99 ,131 tkm , turbo neu, zweimassenschwungrad neu....
Danke
132kW Quattro 6-gang
Auf der geraden nach Tacho 240, nach Clima 222
Gergab nach Tacho 258, nach Clima 239.
132kW Quattro TT
Auf der geraden nach Tacho 230, nach Clima 215
Gergab nach Tacho 248, nach Clima 228.
ist in der Klima ein GPS - Gerät versteckt? ;-)
das bei höhere Geschwindigkeit der Tacho ungenauer wird sollte bekannt sein.
allerdings nicht unbedingt 7 km/h, es können durchaus 7%- 10% sein.
Ich kann in diesem Fall immer wieder nur zum FIS raten. Das sagt bei mir immer noch den realistischsten Wert an. Einfach Durchschnittsgeschwindigkeit reseten bei Vollgasfahrt und den dann erscheinenden Wert glauben schenken. Klima war bei mir mit Tacho gleichzusetzen zumindest bei Tempo 100 während FIS zw.94 oder 95 anzeigt.
FIS = Fahrer Info System oder einfach Bordcomputer.
FIS, also Reset der Durchschittsgeschwingkeit bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist bei mit der Anzeige in der Climatronik identisch.
Hm, also das FIS ist kein GPS-System?
Die Anzeige ist dann natürlich auch nur halb genau. Denn dem System dürften ja die montierten Reifen unbekannt sein oder?
ciao
Gute Idee.
Wie geht das eigenltich, hab ich noch nicht rausgefunden?
