V - Klasse Mittelkonsole Eigenbau
Guten Tag zusammen,
hier ist mal eine Anregung zum Thema Mittelkonsole.
Da es leider keine wirklich passende seitens Mercedes oder auch Zulieferer gibt, habe ich mich selber daran gesetzt eine zu bauen.
Vorstellung war eine Konsole die die Merkmale des Interieurs wieder aufgreifen und das mit entsprechender Haptik und der passenden Wertigkeit.
Der Lauf dieser Idee
- Zeichnung Grundidee
- Zeichnung incl. Bemassung
- Zeichnung der Bauteile mit Materialliste
- Siebdruckplatten
- verschiedene Becherhalter
- USB Buchsen
- Matten
- Leder
ich möchte Euch kurz den Eigenbau der Mittelkonsole meines Vito's vorstellen.
Meine früheren Fahrzeuge (Mercedes V-Klasse W638 und Citroen Jumpy II) hatten irgendwie mehr und bessere Ablagemöglichkeiten. Im jetzigen Vito kann ich beispielsweise die Fahrzeugmappe nicht mal in das Handschuhfach packen. Diese liegt ständig in der Fahrzeugtüre, was mich stört. Des weiteren lag mein Handy und meine Geldbörse immer im Bodenbereich zwischen den beiden Vordersitzen. Und der in der Sonne liegende Getränkehalter tat sein übriges. Die Ablagefächer auf dem Cockpit möchte ich aus optischen Gründen nicht nutzen, ich finde diese auch äußerst staubanfällig.
Also fällte ich den Entschluss, eine Mittelkonsole als Eigenbau-Projekt zu starten. Diese hatte auch gleichzeitig folgende Vorteile:
-den Durchgang für meine Kleinen zu sperren, damit der Fahrerbereich kein Spielplatz wird
-und das Anbringen von Lademöglichkeiten für die zweite Sitzreihe
-und die Unterbringung eines Mülleimers (von der zweiten Sitzreihe aus in die Konsole reingestellt).
Als Material kam 8mm starkes Pappel-Sperrholz, einige Randleisten, Aluleisten und Antirutschmatten aus dem Küchenbereich. Die Befestigung erfolgte relativ einfach über ein Einklemmen der Konsole zwischen den Blechkästen. Dazu wurden zwei schwarze Kanthölzer mit doppelseitigem Klebeband an den Kästen befestigt; dazwischen passte mit etwas Drücken gerade die Konsole hinein. Am Schluss jeweils links/rechts noch eine Holzschraube rein und fertig. Das ganze ist auch ohne Probleme vollständig rückbaubar.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Eigenbau der Mittelkonsole' überführt.]
148 Antworten
Moin, hast du die Konsole noch, bzw würdest du sie noch einmal bauen? Kannst du mir einen Preis per Mail auf ac@tca-Metallbau.de schicken.
Danke arne
Hier mal meine Lösung... ??
Olli
@ollibardowick schrieb am 7. März 2020 um 15:34:35 Uhr:
Olli
Hi Olli,
Wo hast du die Holzkiste denn her?
Welche Maße hat die Kiste denn?
Die passt ja wie angegossen...
Spira
Die Kiste hab ich bei Obi entdeckt. Eine Holzkiste mit klappbaren Deckel. Schwarz gebeizt und die beiden Becherhalter dazugeholt und eingebaut.
Welches Maß? oder Artikelnummer?
OBI Online sind sehr viele abgebildet.
Bei Obi gibt es auch nen Zollstock.
Guten tag könnte man die genauen Masse haben damit man sie nachbauen könnte
Liebe grüsse Markus
Das ist die Kiste...
https://www.obi.de/.../4480497
Das sind die Becherhaltereinsätze:
VORCOOL Auto Becherhalter Getränkehalter Edelstahl für KFZ LKW Boote (Schwarz) https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_sms_awd_xs_vt6zEbWCBNK3M
Und das die Beize:
https://www.obi.de/.../2110815?...
Die Scharniere hab ich nach hinten verlegt.
Warum hast du nicht gleich diese genommen:?
https://www.obi.de/.../4480489
@Vrasta schrieb am 11. März 2020 um 03:23:16 Uhr:
Warum hast du nicht gleich diese genommen:?https://www.obi.de/.../4480489
In unserem Obi hab ich nur die holzfarbenen gesehen.
Hat sich so ergeben.
Hi sag mal hast Du die Maße von der Box irgendwo noch greifbar? Meine V-Klasse dauert noch bis ich diese bekommen. Dann könnte ich diese Zeit nutzen und die Box selbst bauen. Gruß Dirk
Wer lesen kann is klar im Vorteil !!!! Unglaublich Gruß
Bin auch auf der Suche nach weiteren Ablagemöglichkeiten für meine V-Klasse (W447). Mittlerweile habe ich mir als Winterprojekt den Eigenbau einer entsprechenden Mittelkonsole vorgenommen. Eine Frage habe ich allerdings noch: Wie habt ihr eure Eigenbau-Konsolen befestigt?
Meine klemmt zwischen den Gurtschössern gepolstert durch Filzpads. Vorne liegt es an der Konsole an. Ein Rutschen oder Klappern habe ich noch nicht festgestellt.
Meine auch einfach geklemmt zwischen sitzen. Nach vorne kann Sie nicht. Nach hinten.... bin kein Raser 🙂
