USB Sound & Connect - geht, geht nicht, geht, geht nicht...
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Mahlzeit!
Ich habe gerade einen Ford Fiesta Leihwagen mit USB Anschluss, mein zukünftiger Dienstwagen wird auch ein Ford Fiesta mit USB und Sound & Connect sein.
Aktuell habe ich das Problem, das der USB Stick initital erkannt wird. Wenn ich das Audiosystem aber abschalte und wieder anschalte geht der Stick (sofort oder beim zweiten oder dritten Ausschalten) nicht mehr.
Interessanterweise funktioniert ab dem Zeitpunkt, mit eingestecktem USB Stick, die Sprachteuerung nicht mehr - keine Reaktion. Nach dem Entfernen geht natürlich alles wieder.
Der bevorzugte Stick ist 2GB groß und mittels Windows Vista auf FAT32 formatiert. MP3's in der Ordnerstruktur: Bandname/Album/*.mp3.
Ich habe daraufhin mal meine Festplatten und mein Handy (HTC, kann als USB Speicher fungieren) eingesteckt. Zuerst war die Meldung, das die Geräte nicht unterstützt werden, nach dem X.ten Umstecken wurde das Handy erkannt und die darauf schon abgelegten MP3s abgespielt. Nach dem Ausschalten ging wieder nix.
Daraufhin habe ich one Veränderungen vorzunehmen den ersten USB Stick wieder eingesteckt und siehe da, es ging wieder... bis zum nächsten Ausschalten...
Jemand dieselben Probleme (gehabt)? Any Ideas?
43 Antworten
Hi Leute,
so hab meinen FoFi heut morgen abgegeben und abends schon wieder abholen dürfen.
Nachdem Ford in Köln keine Zusage für den Tausch des Moduls gegeben hat, haben die stattdessen ein File mit einem neuen SW-Update geschickt, welches die Sprachsteuerung und das Bluetooth anspricht.
Heute bei Abholung funktionierte alles einwandfrei und gefühlt auch schneller als sonst und ich hoffe doch sehr, das es diesmal auch so bleibt ... 🙄
Gruß,
Orionflünzi
Wenn es klappt, ist es ja ok. Beim nächsten Problem aber auf Hardwaretausch bestehen.
Klar auf jeden Fall!
Hab dem Servicemenschen auch gesagt, dass ich wieder auf dem Hof stehe, sobald es wieder nicht funktioniert.
Er sagte gestern auch, ich solle das nun erst mal testen und mich melden, falls wieder Probleme auftreten sollten...
Ich hole diesen Thread noch mal hoch, weil ich inzwischen das gleiche Problem habe.
Es fing vor etwa zwei Wochen damit an, dass sich das Sound & Connect beim MP3 Abspielen aufhängte und nur noch die Radiofunktion nutzbar war. Aus- und Einschalten behob den Fehler kurzzeitig.
Mir fiel dann auch auf, dass auch die Sprachsteuerung und die Verbindung zum Telefon jedes Mal ausfielen, wenn die MP3 Wiedergabe hängen blieb.
Zuerst dachte ich noch, dass der USB-Stick defekt sei aber dann verabschiedete sich die Freisprecheinrichtung und die Sprachsteuerung manchmal auch ohne dass ein USB-Stick eingesteckt war und inzwischen tritt das Problem ausnahmslos sofort nach dem Einschalten auf.
Dazu hat mein "Phone"-Knopf seine Funktion geändert und zeigt nicht mehr das entsprechende Menü an, sondern schaltet das Radio mit einer entsprechenden Meldung im Display lautlos. Ich hatte zwar schon bemängelt, dass es keinen Lautlos-Knopf gibt, aber die Telefonfunktion wollte ich dafür nicht opfern! 🙄
Nach Ostern soll ein Softwareupdate aufgespielt werden. Ich bin mal gespannt, ob das was bringt. Kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Moin Moin,
bei meiner Verlobten gabs das gleiche Problem. Bluetooth-Verbindung mit dem Telefon funzte nicht mehr und der USB-Stick wurde initialisiert und gleich wieder getrennt. Wenn dann mal Musik lief, dann nur n paar Minuten, dann kam die Meldung "USB-Gerät wurde getrennt" oder so.
Ab zu Ford und die haben das komplette AUX und Bluetooth Modul getauscht. So haben sie's gesagt. Bisher funktioniert wieder alles.
Wenn du die 4 Jahre-Garantie hast, ist das auch mit drin. Kostet sonst irgendwie 160€ plus Mwst.
Hallöchen..bin noch neu hier. ich habe seid anfang April auch das Problem..BT, Ipod und Sprachsteuerung geht nicht mehr..nur noch Radio und es lässt sich plötzlich Stumm schalten. Habe jetzt im Mai einen Termin bei der Ford Werkstatt. Die meinten bereits am Telefon, dass die Steuerung BT , USB und SPrachsteuerung zusammen gekoppelt sind..und durch ein Softwareupdate meistens der Fehler behoben ist. Sollte es nicht funktionieren muss wohl die komplette STeuerung ausgetauscht werden...man man.. 🙁 wie kommt das zustande? von heut auf morgen ging es nicht mehr.. Liebe grüße
Halli hallo. ich hab das selbe problem und mein ford händler hat auch keine Ahnung gehabt , jedenfalls am telefon, als ich ihm geschildert habe das gestern noch alles ging und heut morgen usb und sprachsteuerung nicht funktioniert. ich dachte erst das lag an den niedrigen temperaturen (-14°C) dann kam ich hier her und jezzt bin ich ganz verunsichert :S
Entsprechende Sicherung ziehen hilft aber auch meist und kostet nichts
Aber während der motor läuft oder? So als reset?
Warum soll der Motor dabei laufen? Das Modul einfach stromlos machen..
Hat geklappt, vielen dank.(:
bloed das ich net dran gedacht hab die sicherungen sahen okay aus.
Genau das gleiche Problem hab ich auch. Gestern ging noch alles, heute USB, AUX, Freisprecheinrichtung und Sprachsteuerung komplett tot. Werd nach der Arbeit mal die Sicherung suchen und hoffen das es danach wieder funktioniert.
Hab eben die Sicherung rausgezogen und wieder reingesteckt. Nun funktioniert wieder alles einwandfrei. Puuuh.
Was andres, von ist die Software vom Radio ?
Ich hatte das auch öfter mir wurde vorn paar Monaten zusammen mit dem Update gegen Motorruckeln beim Kaltstart auch ein Software Update aufs Radio gespielt, seit dem isses weg.
