Unterschiedliche Lautstärken bei verschiedenen Audio-Quellen?
Kann man im MMI einstellen, dass man bei den verschiedenen Entertainment-Quellen unterschiedliche Lautstärken einstelle?
Bei mir ist es so, dass wenn ich Musik oder Podcasts vom iPhone aus abspiele, ich die Lautstärke am Radio ca. „6-7 Stufen“ erhöhen muss. Wenn ich dann aber wieder auf den normalen Radio-Empfang umschalte, ist dieser natürlich viel zu laufen.
Ich kenn es von anderen Radios her, da kann man die Bluetooth Lautstärke separat von der Radio-Lautstärke einstellen. Geht das auch irgendwie beim Audi MMI? Oder kann man sich das vielleicht sogar programmieren / freischalten lassen?
10 Antworten
Die Lautstärke, die im iPhone eingestellt ist, wirkt sich auch auf die Bluetooth Wiedergabe aus. Also im iPhone die Lautstärke erhöhen.
Nee, bei mir nicht. Ich glaube, ich kann am iPhone einstellen was ich möchte und es bleibt am Radio immer gleich laut. Ich hab auch schon probiert, dass ich das Telefon „voll aufdrehe“.
Im Grunde hatte ja beim Radio des anderen Autos von mir das gleiche Problem, aber dort konnte ich in den Settings einstellen, dass Bluetooth etwas lauter wiedergeben wird, so dass es die gleiche Lautstärke wie die Radio-Wiedergabe hatte.
Ja, auch meine Musik von der Speicherkarte ist leiser, als das Radio. Gott sei Dank hat man ja das kleine Rädchen am Lenkrad. mir wäre auch eine Automatik der Lautstärke angenehmer.
@ostermeiernet schrieb am 30. November 2020 um 19:04:32 Uhr:
@ostermeiernet: die im Smartphone eingestellte Lautstärke wirkt sich grundsätzlich auch immer auf die Bluetooth Übertragung aus. Muß sie auch, bei BT Kopfhörern muß sie schließlich auch regelbar sein, dem Phone ist es egal, mit was für einem Gerät genau es gekoppelt ist.
@ich56: Kann durchaus sein, wenn die Quelldateien zu leise sind. Ich habe alle Musik vor dem Export auf die Speicherkarte auf 0dB normalisiert, da ist sie genau so laut, wie bei den meisten Radiosendern. Bei den Sendern gibt es allerdings auch negative Beispiele, bei denen die Lautheit erhöht wurde, betrifft mehr oder weniger ausschließlich die Tralala Mainstream Sender. Die senden gern mal mit zu hoher Lautheit/stark komprimierter Dynamik.
danke für den Tipp. werde ich mal probieren mit dem 0dB. (man kann ja nicht alles wissen)
Bei mir gehts halt hauptsächlich um Podcasts und die kommen halt in einer gewissen Lautstärke und wüsste nicht, dass ich da was nachjustieren könnte.
Schauen, ob im iPhone bei Medienwiedergabe die maximale Lautstärke eingestellt ist. Wenn ich das bei meinem iPhone mache, ist über BT von dort abgespielte Musik deutlich lauter, als alle Radiosender.
Du meinst, die Lautstärke über die Tasten voll aufdrehen, oder? Das hätte ich bei mir dann eh schon so.
Das funktioniert nur, wenn Du in einer App für Medienwiedergabe bist, ansonsten wird nur der Klingelton geregelt. Übersehen Viele und wundern sich über leise Musik. Es reicht, ohne BT Koppelung die Musik App zu starten und dann die Lautstärke voll aufdrehen, über Tasten oder Slider. Und in den IOS Einstellungen den Lautstärkebegrenzer abschalten, der ist standardmäßig an.
