Unterschied zwischen BJ 2018 und LCI
BMW X3
Da mir der neue X3 leider nicht wirklich gefällt, überlege ich mir noch mal das LCI Model zu holen.
Was sind bzgl Ausstattung/Komfort die nennenswerten Unterschiede?
Der LCI hat das neue OS, soweit klar
(und ich weiß, dass die Dämpfer beim Kofferaumboden gestrichen worden sind)
Sonst noch etwas? Das die Optik aussen etwas anders ist, ist klar.
21 Antworten
Dämpfer waren schon direkt nach Markteinführung weg, ganz weit vor dem LCI.
Motoren meist mit Mildhybrid, etwas sparsamer und stärker. Cockpit mit deutlich größerem Zentraldisplay, andere, verfeinerte Lüftungsdüsen, wirkt alles eleganter. Dafür kein USB mehr unter der Armablage, für Mucke nur noch vorne neben dem Ladepad.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
- Rückenlehnen sind nicht mehr vom Kofferraum aus umlegbar.
- Keine Downlights in den Türen
- Keine Türschwellen Hinten
- USB Port in der Mittelkonsole kann keine Daten mehr
- Kein DVD Laufwerk mehr
- Keine interne Festplatte mehr für Musik
- Keine echten beweglichen Kurvenlicht LED Scheinwerfer mehr
- Touch Bedienung über den iDrive Controller
Und dann gibt es noch bei in Corona gebauten Autos aus 2022 bis 2023 teilweise fehlende Ausstattungen wie z.B.
- Lordosenstütze Beifahrer
- Kick to Open für den Kofferraum
- Kein Komfortzugang
- Ggf konnte je nach Motorisierung kein Harman Kardon und keine Assistanzsysteme bestellt werden
Also idealerweise einen ab Ende 2023 nehmen, da hatten die Autos wieder alles drin. Genaueres dazu findet sich hier im Forum.
Was suchst Du denn für einen?
Geht alles wieder ab Oktober/November 2022 BAUZEITRAUM. Ist bei mir nämlich so, er hat wieder alles. Ganz schlimm war es von Mitte 2021 bis Oktober 2022.
Touch Idrive ist grundlegend weg. Und viele konnten kein HK ordern.
@Touranbert schrieb am 4. April 2025 um 21:21:47 Uhr:
Bei den M40i/d gab es ja auch nicht so viele Corona Bestelleinschränkungen.
Die konnten das Meiste immer bekommen. Muss man halt drauf achten, was das Auto an Extras wirklich hat, das man sucht.
Laserlicht ab LCI wenn ich richtig erinnere.
Fernbedienung Standheizung über Display Key ist irgendwann entfallen.
Das stimmt, einige Modelle wurden bevorzugt bei den Sonderausstattungen.
Absolut richtig.
Ablagen in den Türen nicht mehr beleuchtet
Erstmal Danke für die Antworten.
Es ist ein 30i MSport Aus 2024
Wie ist der geforderte Preis?
Komfortzugangssensoren an den hinteren Türen sind auch irgendwann entfallen.
Welche Sensoren? Die geriffelten Flächen auf den Türgriffen?
Bei meinem Fahrzeug, Produktion Februar 2023, sind diese Kontaktflächen vorhanden.
@XB_Mod schrieb am 6. April 2025 um 08:16:12 Uhr:
Auch meiner (Bj. 2024) hat den Komfortzugang an allen Türen noch.
Nein, die waren bis zum Schluß auch Hinten vorhanden.
Wurden erst beim G45 Hinten weggelassen.
Aber wenn man Komfortzugang hat, braucht man die eh nicht.
Ich hatte meinen Komfortzugang bisher wie folgt konfiguriert:
Automatisches Entriegeln bei Annäherung an das Fahrzeug sowie automatisches Verriegeln beim Entfernen vom Fahrzeug.
Nachteil: An meinem Schlüsselbund habe ich den Autoschlüssel und alle Schlüssel für das Haus. Das Auto parkt direkt vor der Tür. Wenn ich zum Briefkasten oder in die Hofeinfahrt gehe, entriegelt das Fahrzeug und die Außenspiegel klappen aus.
Das ist natürlich sehr nervig, und natürlich führt es zu unnötigem Verschleiß bei der Zentralverriegelung und den Außenspiegeln.
Jetzt habe ich das Ganze so konfiguriert:
Entriegeln nur beim Umfassen eines der Türgriffe, automatisches Verriegeln beim Entfernen vom Fahrzeug.
Für mich persönlich die bessere Einstellung.
Die Verriegelung über eine der geriffelten Schaltflächen an den Türgriffen habe ich in zwei Jahren so gut wie nie benutzt.
