unterschied zwischen "auto" und "a/c" bei der klimaanlage?
Mercedes C-Klasse W204
hi leute,
habe mir vor kurzem eine c-klasse 220 gekauft.
bin vollendst zufrieden damit und das fahren macht riesen spaß.
habe jedoch eine frage zur klimaanlage, die nach meiner meinung nicht in der betriebsanleitung genau erklärt wird.
was ist der genaue unterschied zwischen "auto" und "a/c" bei der klimaanlage?
und besonders wichtig:
wann benutze ich welche der beiden funktionen?
außerdem noch die frage, wie ich die klimaanlage im winter benutze?
geht die automatisch aus wenn ich im winter eine temperatur einstelle, die höher als die außentemperatur ist?
danke für eure antworten schon im vorraus!
mari
Original geschrieben von surfkiller20
Original geschrieben von mcaudio
Das ist richtig, aber nur wenn der Innensensor Feuchtigkeit feststellt. Anschließend ist er wieder aus.
Mc
Aha, danke.
Trotzdem mache ich die Klima lieber aus.
Der Mehrverbrauch ist mir einfach zu hoch!
Und damit meine ich nicht die Werte vom BC
sondern meine Errechneten Werte an der Zapfsäule.
Dann musst du im Haus aber auch immer die Glühlampen rausdrehen wenn du das Licht ausgeschaltet hast.😉
75 weitere Antworten
75 Antworten
Original geschrieben von Chrstian1971
Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung !
Die Klima ist doch nur aktiv wenn Sie auch benötigt wird.
Wenn Deine Lüftung auf Auto steht und du hin und wieder AC drückst
um den Kompressor zu schmieren kann es auch sein das er gar nicht
mitläuft da die Klima z.Zt nicht benötigt wird und diese dank Magnetkupplung getrennt ist 🙂
Das dürfte dann bei kalten Temperaturen aber auch im "Vollautomatik" Betrieb
der Fall sein. Der Kompressor würde sonst vereisen.
Ich glaube er wird nur kurzzeitig "überbrückt" wenn man die Defrost Taste drückt.
Es ist ja nicht so das der Kompressor innerhalb 2 Minuten einfriert.
Mir fällt auf, das die Scheiben im Autobetrieb trotz AC an, beschlagen.
Reguliere ich dagegen die Auströmrichtung und die Gebläsestärke
manuell, beschlagen die Scheiben selbst ohne Klima nicht.
Hatte ich bisher bei keinem anderen Auto mit Klimaautomatik.
