Unterfahrschutz demontieren
vorneweg bitte nich lachen bezüglich meiner Frage. Bin eigentlich kein handwerklicher Depp und habe bei all meinen Autos bisher selber geschraubt.
Gestern war ich aber mit meinem B9 das erste Mal auf der Grube und ich war einfach zu blöd den Unterfahrschutz zu demontieren. Im vorderen Bereich der Stoßstange hat sich einiges an Laub angesammelt aber ich komm da nicht dran.
Gibt's hier irgendwo ein Bild wo genau markiert ist welche Schrauben ich lösen muss und wie ich mich verhalten muss damit ich diesen Unterfahrschutz weg bekomme...?
So und nun lacht mich aus
Papst
15 Antworten
Den vorderen Teil zum Stossfänger lässt sich nicht lösen ,indem man nur die Schrauben löst.Das habe ich bemerkt,als ich den Stossfänger demontierte.Denke mal ,dass dieses das Problem war
hier sieht man die Demontage recht gut.
https://youtu.be/myl_t1ECqFI
Merke Dir, wo welche Schraube drin war.
Eventuell fotografieren.
Keine Ahnung, warum immer etliche verschiedene Schrauben verbaut sein müssen.
Peter
Nabend, ja, das habe ich auch jetzt bemerkt. Ich hatte auch den Unterfahrschutz vor Wochen demontiert gehabt. Dummerweise nicht die Schraubenpositionen gemerkt. Das sollte man machen, weil es 4 Verschiedene Schraubenarten gibt. Heute war wieder das anbringen angesagt. Hat fast ne Std. gedauert die Montage. Wollte das nur mal so mitteilen...
Jetzt weiß ich auch, warum ein Ölwechsel so teuer ist.
ich benötige eine Teilenummer einer Schraube zur Befestigung des oben genannten Unterfahrschutzes ( siehe Bild im Anhang)
Oder eine Info wo ich die bestellen kann.
Find sie leider nicht im Netz.
Es sollten die "N 90808203" zum Stückpreis von 49 Cent sein:
Danke für deine Antwort.
Bin mir eben nicht sich, da es auch diese Nummer noch gibt.
Original VW AUDI SEAT SKODA Innensechsrund-Blechschraube x20 satz N10354602
Die sind am B9 aber nicht verbaut. Sieht aus als hätten sie eine bewegliche Scheibe.
Hast recht, werde deiner Empfehlung folgen und die N90808203 kaufen.
Danke schön!
Hallo CAHA_B8,
weißt du zufällig auch die Teilenummer von der anderen Schraube auf dem Bild?
Wenn ich schon bestelle und Versand bezahle.
Das sind die WHT005764 für 1,61€ pro Stück.
Danke für die Antwort.
Meine Schraube ist schwarz und das Gewinde geht bis an den Kopf ran.
Und sie hat nicht so einen langen Steg ohne Gewinde.
Wo schaust du eigentlich? Hab andere Preise als du.
Das könnten dann noch die Schrauben "N 90974701" sein (77 Cent), die waren mitunter am Schließteil und Motorunterschutz (bis 09/2018) verbaut.
@CAHA_B8 schrieb am 25. November 2024 um 12:20:38 Uhr:
Meinst du die Schrauben?
Das könnte sein, sind auch silberfarben.
