Unterdruck
Audi S6 C6/4F
Hi wieder mal was komisch beim S6
Diese Unterdruck Dose hält den Druck nicht mehr laut Teilenr. Unterdruckdose Bremskraft kann ich mir aber nicht vorstellen hat einen Anschluss vor der Drosselklappe und einen oben am Saugrohr denke also eher hat was mit der Saugrohrverstellung zu tun wenn ich die handvakumpumpe anschließe wird der Druck nicht gehalten!
Vielleicht weiß jemand mehr… Danke
Bild #211637075
2 Antworten
Hab mal bei Google "A6 Unterdruckdose Bremse Anschluss" eingegeben, KI meint: Der Anschluss der Unterdruckdose (eigentlich Bremskraftverstärker) bei einem Audi A6 ist ein Unterdruckschlauch, der vom Motor (Ansaugtrakt oder Unterdruckpumpe) zur Unterdruckdose führt.
Warum der Druck nicht gehalten wird kann ich Dir nicht sagen.
Defekt ist die mit Sicherheit sollte ja den Druck halten aber ich wollte wissen wofür die ist dachte immer die Saugrohrklappen werden elektrisch gesteuert aber anscheinend laufen die unteren mit Unterdruck !
Zieht auch Falschluft werd sie klar erneuern das sollte sie ja nicht.
Stört ja dann massiv den Motorlauf…
