Unsere Mondis
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hi, da es mit den Beschleunigungsvideos ja nicht so gut geklappt hat,(Aufwand zu gross?)
habe ich mir gedacht,stellen wir doch alle unsere Mondis oder sonstige dem Forum zugehörige Fahrzeuge in schönen Bildern hier vor.
Also ,wer Lust hat!!!!!
gruss heinz
Original geschrieben von Johnes
Nur als Randbemerkung: Ich hab dir gesagt, der Teller ist durch! Ich habe Teile davon abgerissen und nach dir geworfen! Kannst dich erinnern?
Entweder war das geworfene Teil nicht groß/schwer genug oder du hast nicht richtig getroffen 🙁
14213 weitere Antworten
14213 Antworten
Also doch noch alles überschaubare Sachen!
Der Passat ist ja zurzeit zerlegt?
Ob du den so losbekommst?!
Ja den bekommt man so los ca.2000e oder Auschlachten mal schaun.
Wen alles gut läuft noch Radio und nen kl. Sub rein und alles wider gut😁
soviele km Reiße ich ja nicht mehr durch den Escort und die Firmen Autos,mus mich dann blos noch diesen Sommer um ein hinteren Radlauf kümmern der gammelt so langsam.
Original geschrieben von r-o-b-e-r-t
Links mechanisch, rechts elektrisch.🙂
Danke dir 😉
Sagt mal, hat jemand Fotos von einem MK1 Turnier mit RS-Heckstoßstange.
Damit meine ich wirklich die RS-Heckstoßstange (nicht Schürze),
die passend zur RS-Frontstoßstange mit den runden Neblern gehört.
Hat jemand einen MK1 Turnier und könnte Fotos machen oder hat Fotos von einem MK1?
Die ist seltener als die Schürzen,oder?
Gruß mustang
Original geschrieben von mustang svt
Sag mal kannst du mir das nochmal mit dem Tacho erklären?
Also mit dem Knopf zum Nullen, wenn der rechts oder links ist?
Ist damit links/rechts vom Kilometerzähler gemeint oder des ganzen Tachos?
Ab wann wurde das geändert? Monat/Jahr, wenn Möglich auch den Tag?^^
Gruß mustang
Robert hat's ja schon gesagt: "Links mechanisch, rechts elektr
on
isch".
Am Rücksteller für den Tageskilometerzähler erkennt man eben diesen Unterschied.
Geändert wurde das genau ab dem 15.01.95, deiner hat also ganz sicher noch ne Tachowelle.
Wegen der zitternden Tachonadel hat Ford später eine modifizierte zweigeteilte Tachowelle eingeführt, aber das half auch nicht immer...
Wenn man das sicher beheben will, muss man auf den elektronischen Tacho umrüsten. Ich hab das bei meinem gemacht, weil mir das auf die Nerven ging.
So kenne ich das von dir 🙂
Einfach PERFEKT 😉
Danke dir 🙂
Neue Fotos:
http://www.autoextrem.de/...attachmentid-142934,stc-1,d-1342445833.htm
http://www.autoextrem.de/...attachmentid-142935,stc-1,d-1342445833.htm
http://www.autoextrem.de/...attachmentid-142936,stc-1,d-1342445833.htm
Der Motorraum ist der nicht gepflegte Bereich ^^
Da hat auch jemand beim Öl nachfüllen, den ganzen Ventildeckel besudelt.
Putzen war da wohl nicht, nur Flüssigkeiten nachfüllen.
Aja der Kabelbaum vom Lüfter hat ein Depp, vor den Klimakühler verlegt.
Der gehört nach innen, an die Wand vom Motorlüfter.
Wenn ich den neu mache, wird der auch gleich richtig verlegt.
Mit dem Abkleben (beim lackieren) hatten die es bei den Luftöffnungen vorne,auch nicht so genau genommen.
http://www.autoextrem.de/...attachmentid-142937,stc-1,d-1342445833.htm
Aktuell:
Innenraum und Motorraum
http://www.autoextrem.de/...attachmentid-142943,stc-1,d-1342564949.htm
http://www.autoextrem.de/...attachmentid-142944,stc-1,d-1342564949.htm
Und hier neue Fotos vom putzen🙂
http://www.autoextrem.de/...attachmentid-142940,stc-1,d-1342564949.htm
http://www.autoextrem.de/...attachmentid-142941,stc-1,d-1342564949.htm
http://www.autoextrem.de/...attachmentid-142942,stc-1,d-1342564949.htm
Gruß mustang
Zitternde Tachonadel? Das ist ja wie in den 70ern.😁
Also für mich ist elektrisch und elektronisch das Gleiche.😮
Auf den Bildern von Mustang sieht man im Motorraum so eine Art Beipass an der Luftansaugung. Ich meine dieses Bauteil was zwischen LuFi-Kasten und Resonator hintern LLM sitzt und wo 1,8l 115 PS drauf steht.
Kann mir jemand sagen was das ist und was die Aufgabe des Bauteils ist.
Ich wusste auch ncoh gar nicht, dass es 1993 schon Mondeos mit schwarzem Ventildeckel gab.
Nen CLX mit eletr.FH hinten?😰
Sehr chic!
Würde wohl ein paar Kleinigkeiten ändern wie,weiße Blinker,andere Rückleuchten,neue Streuscheiben und anders Lenkrad/Sitze😁^
Hat der MK1 1.8er keine Servokühlschlange?!😕
is das auf dem ersten bild nich ein ghia-enblem unter dem seitenblinker?
Sieht wie eins aus, dann fehlt aber die Holzimitation im Innenraum und wie ein Lederlenkrad sieht es auch nciht aus. Eine sehr interessante Zusammenstellung der Ausstattungslinien, den Mäusekino hat er auch
Jap,sieht aus wie ein Ghia Emblem...
Außen fehlt auch der Chrom-Ghia Grill,falls es ein Ghia sein sollte!
Hey,
Ne kleine info zur batterie: als wir gestern losgefahren sind, musste ich natürlich wieder Starthilfe nehmen aber ich dachte mir "langstrecke, sie wird schon aufgeladen, brauch erstmal keine neue" - erstmal dann zur nächsten Tankstelle gefahren zum tanken und als ich an der Haube vorbei gelaufen bin 😰 es dampft! Schnell die haube auf, oha... Batterie ist drann schuld.. Also wagen angeschoben wieder und glück gehabt, dass in der nähe ein teilehändler war... Es war ein notkauf aber ich musste eine 60Ah nehmen, für 57€... Bevor sie explodiert!
Was noch passiert ist davor, seit Montag stank es nach extrem faulen Eiern, dachte an Feuchtigkeits probleme aber falsch gedacht, es war die batterie schuld.
Ich werde den Strom messen und mir das nochmal ansehen... Hauptsache aber angekommen und Spaß gehabt, auch wenn ich keine kleine batterie wollte...
P. S: ist ein Kurzschluss und vllt deswegen der Grund dass sie so einen hohen Stromfluss hat? Sie dampfte munter vor sich hin... :/
Kam aus der seite des minus pols raus.
@escort_fahrer, Fritze1866 und anntike
Die Ausstattungsgeschichte vom Mondi Mk1 kennt ihr nicht wirklich, oder? 😁
Das ist ein waschechter 93/94er Ghia.
- Das ist die originale Ghia-Sitzpolsterung bis Herbst '94, erst danach schwarzer Velour
- Die durchgezogene Zierleiste bis zum Radlauf mit dem tiefsitzenden Ghia-Emblem war bis Ende '94
- Holzimitat kam erst ab Anfang '95. Bis Mitte '94 waren alle Plastikteile im Armabrettbereich anthrazit, auch im Ghia. Schwarz waren die im Ghia erst danach
- Kühlergrill mit Chromrand gab es erst ab Herbst '94
- 4-fach FH waren im Ghia bis Herbst '94 serienmäßig
@Fritze1866
Diesen Rüssel mit der aufgeklebten PS-Zahl hatten alle Zetecs bis '95. Das Ding sollte die Luftansauggeräusche und Verwirbelungen reduzieren.
@Sinan
Ich warte immer noch auf eine PN von dir (Ledertürpappen usw...) 😉
Ich warte auf meine Türpappen immer noch :/
Genau 🙂
1993 war noch alles anders 😉
Sehr chic!
Ja es ist ein originaler 93` Ghia wie er ab Werk rauskam🙂
Ich habe noch neue Blinker und H7-Scheinwerfer (meine Reserve),
die kommen in den roten 😉
Weiße Blinker hat er schon bekommen, da ich welche liegen hatte.
Da kommen aber noch Klarglas rein, wie in meinem silbernen MK1.
Passende Rückleuchten habe ich auch schon 😉
silberne (nicht diese Chromteile)
Auf dem ersten Motorbild vor dem reinigen sieht, man wie dreckig
der Ventildeckel war, daher habe ich ihn schwarz glänzend lackiert 😉
Außen fehlt auch der Chrom-Ghia Grill!
Den Ghia-Grill habe ich schon liegen🙂
Der wird aber leicht modifiziert😉
Gruß mustang
