Unruhiges Standgas , und falsche OT Markierung
Hallo liebe autofreunde . Ich bin immer noch mit der restoration meines golfs beschäftigt .
Und seid wochen habe ich dieses problem .
Sobald er warm läuft fängt der Motor mit der drezahl hoch und runter zu schwanken, bis er fast ausgeht . Wenn ich quasi einen kaltstart mache läuft er ungefähr mit 1100 u/min . Habe einen neuen zpndverteiler und Hallgeber eingebaut , neue lambda , neuen kohlefilter . Zündung steht perfect
Ich bin etwas ratlos woran es noch liegen könnte .
Mit freundlichen Grüßen
Jonathan Malle
11 Antworten
Habe auch schon so ein Problem gehabt.Hast du schon mal die Zündkabel überprüft.
Beim Kaltstart merkt man das nicht.
Rainer
[doppelter Inhalt entfernt]
Dazu kommt noch das die ot Markierung auf der Nockenwelle . Zündungsrad und riemenscheibe passen aber auf dem Schwungrad nicht ?
Edit: Beitrag nahezu identisch zu einem vorherigen Beitrag; daher gekürzt
Dr.OeTzi | MT-Moderation
Aso Motorcode ist RP das hatte ich vergessen
Unterdruckschläuche, Vergaserfußdichtung, und den Schlauch zum Bremskraftverstärker auf Undichtigkeit prüfen.
Unterdruckschlöuche habe ich alle neu gemacht . Ich gucke aber nochmal . Der Unterdruckschlauch zum bkv ist auch neu . Aber ist der aus dem 3er Golf weil es die für den zweier kaum mehr gibt . Also es geht um einen RP. Das hatte ich vergessen zu schreiben . Und den vergaserflansch habe ich auch neu gemacht . Muss da noch einen Dichtung hin ?
@joni2003 schrieb am 14. Juni 2025 um 16:59:20 Uhr:
Dann wurde das Schwungrad in falscher Position angebaut. Das ist möglich, ist bei meinem ABS-Motor leider auch so.
Ich habe den OT Zylinder 1 eingestellt (Markierung Zahnriemenseitig), dazu es überprüft über das Zündkerzenloch.
Danach eine Markierung auf dem Schwungrad angebracht und mit einer verstellbaren Zündblitzpistole den ZZP eingestellt.
