Unplausible Öl-Temperatur Golf 7 CXXB
Guten Morgen,
an meinem Golf 7 habe ich folgendes Problem.
Ich habe mir damals per VCDS die Öl-Temperaturanzeige freigeschaltet was auch einwandfrei funktioniert hat.
Von Jetzt auf Gleich keine Öl-Anzeige mehr im Kombiindtrument.
Im VCDS steht sie auf Aktiv—> wird aber nicht mehr im Kombiinstrument angezeigt und auch im Radio unter Kombiinstrument—> steht dort keine Öl-Tenperaturanzeige mehr.
Ich habe dann mal die LIVE Daten ausgelesen, selbst im Stand bei kaltem Motor, wird vom MSTG eine Öl-Temp von 197c angezeigt.
Fehlercodes habe ich keine.
Weiß sich einer einen Rat, ich meine hätte ich einen Fehlercode—> hätte ich ja den Öl-Stand+Temp Sensor in Verdacht .
6 Antworten
da du ja offensichtlich VAG-Com hast, würde ich dir zur Fehler-Einkreisung raten:
Ziehe einfach testhalber den Stecker von dem Sensor ab und schaue auf Änderungen / Fehlermeldungen
im VCDS nach(bei eingeschalteter Zündung).
Jetzt sollte das Steuergerät den offenen /unterbrochenen Sensorkreis melden.
Dann hättest du auch den potentiellen Fehler-Verursacher, nämlich den Sensor lokalisiert.
Ach ja , vielleicht waren auch nur die Steck-Kontakte oxidiert,
dann einfach ein paarmal den Stecker stecken und abziehen. das schubbert die Oxidschichten weg.
Viel Erfolg
Viele Sensoren liefern völlig unplausible Werte. wie +197°C bei Dir oder 0, 255, -50°C
In der Regel sind das Maximal oder Minimalwerte
Nein der Öl-Sensor zeigt konstant 197 C an und einen Füllstand von 0,0
Wieso nein? Das werden dann seine "Default"-Werte sein. 0.0 klingt für mich, für einen defekten Ölstandsensor erst einmal plausibel.
Da passt die Temperatur wunderbar mit rein.
