Unlösbares Problem om646 Spezialisten gefragt
ich habe mir vor kurzem einen Vito 111 bj 2008 mit 116ps als 9 sitzer zugelegt, so für die Family.
Ich habe den Bus gekauft und einen Tag später schon einen Motorschaden. ( Zylinder 3. hat sich verabschiedet )
Nun zum Problem der Bus hat kurz danach einen Austauschmotor mit 116.000km bekommen.
Der Motor springt wunderbar an hat keine Nebengeräusche und Läuft für mein empfinden wirklich sehr Laufruhig und sauber.
Sobald man aber beschleunigen will und die magischen 2000 Umdrehung erreicht, fängt er an zu stottern, zu schütteln, und nimmt danach kein gas mehr an.
Wenn ich voll auf dem Gas bleibe, sinkt die Drehzahl auf Standgas und das Spiel geht von vorne los, druck wird aufgebaut sobald 2k erreicht wird stottern und will nicht mehr drehen, wenn ich Berg unter fahre und das Pedal nur leicht streichel komme ich auch mal über 2k Umdrehungen.
Folglich bedeutet das wenn ich auch der Autobahn fahre im 6ten gang bei knapp unter 2000 Umdrehungen fahre ich cirla 85kmh, mein Verbrauch liegt bei der Geschwindigkeit bei über 14 liter Pro 100km
Erneuert wurde
-Turbolader samt Versteller
-Differenzdruck sensor
-Lmm
-Ladedrucksensor
-Saugrohr Sensor ( Nach Lmm)
-4 Neue Injektoren
-Kupplung
-Geberzylinder Kupplung
-Komplette Antriebswellle
-4x Bremsen
-Spritfilter
-Öl
-Getriebehalter
-Lambdasonde
Und viele kleinteile
Komischerweise zeigt die lambdasonde keinen wert mit der alten und mit der neuen Nicht, steht einfach bei 0
Abgasgegendrucksensor zeigt auch keinen wert und keine Fehlermeldung ( ich denke wegen der DPf deaktivierung )
Abgasgegendruck Kanal wurde aufgebohrt und ebenfalls gereinigt.
Fehler sind weder mit meinem DAS Xentry noch mit einem Bosch Diagnose Tester hinterlegt.
SOLL und IST werte passen auch soweit, bis auf kleine Toleranzen beim Ladedrucksensor ( Siehe Anhang als foto )
keine Motorkontrolllampe
auch während des Problems nicht
Agr Wurde stillgelegt
Dpf wurde ausgebaut und ebenfalls stillgelegt ( nach Motortausch, um Dpf und Agr auszuschließen )
Mir gehen mittlerweile die Ideen und meine Finanziellen mittel aus, was würdet ihr als nächstes Testen ?
Ich freu mich auf euer Antworten.
Viele grüße
82 Antworten
also ist der Ladedruckkreis dicht???
Sind die betreffenden Bauteile auch angelernt worden wie z.B. LMM, Luftfiltertausch bestätigt usw....
Was macht dein Raildruck, Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor, Ladedruck etc.. bei der Beanstandung in dem Drehzahlband?? Hier kannst du die eine Individuelle Istwerteliste aufbauen in der Xentry Diagnose.
Hier wirst du nur über die Istwerte den Fehler finden bei der Drehzahl bzw. genau bei der Beanstandung.
Oder hast einen Stecker vertauscht??? Unterdruckleitung vertauscht???
LG
Chris
Ladedruck ist augenscheinlich dicht.
Bauteile wie Lmm Luftfilter und Drosselklappe sind angelernt bzw Initialisiert, und auf Funktion geprüft über IST werte.
Sobald er ab 2000 kein gas mehr annimmt sinken die SOLL und IST werte.
Kurioserweise wenn ich unten den Ladedrucksensor abstecke fährt er ohne Turbo dreht aber höher also auf über 3k bis dann der Notlauf beginnt
Ja der die Sensoren sind alle Neu von Mb direkt.
ich habe heute noch den Drucksensor der Rail bestellt. Bei MB gibt es diesen nicht einzeln, von Bosch aber schon für knappe 200€
für mein empfinden bekommt der motor bei last keinen Sprit mehr. Die Einspritzleiste samt Sensor kostet schlappe 1000 nett plus Steuer.
Ich werde im Laufe der Woche die Railleiste demontieren und den Drucksensor austauschen eventuell schaltet dieser mit falschen werten die spritzufuhr ab.
OK,
lass mal wissen ob es Funktioniert.
Aber dann sollte der Sollwert und der Istwert voneinander ausweichen.
Habe heute den Drucksensor der Rail getauscht. Leider der selbe fehler weiterhin.
Mir gehen die Ideen aus
mir fallt was ein...
du hast doch eine in Tank Pumpe... Ich meine die ist 2 Stufig.
kann sein das diese zu wenig Kraftstoff fördert.
Ich habe heute auf Verdacht eine Hochdruckpumpe und die Tank pumpe bestellt. Mal sehen am Wochende nachdem alles verbaut ist was passiert
heute wurde die neue Hochdruckpumpe und ein Nockenwellen Sensor getauscht. Leider blieb dss Fehlerbild. Ich bin absolut ratlos
hier muss mal ne ordentliche Diagnose gemacht werden.
Hast du mal die Kraftstoffpumpe im Tank geprüft??
Kann man mit der Stardiagnose prüfen.
Aus welcher Ecke kommst du denn??
Ja ich habe sie angesteuert per SD sie Fördert auch, ich kann die Pumpe auch während motorlauf ausschalten, motor würgt dann ab. Komme aus Regensburg
passt auch der Druck???
Wie sieht es mit der Luftansaugung aus??
Ladedruckseite?
Schlauch innerlich, Gummi löst sich ab?? Gab es früher auch..
was sagt der Fehlerspeicher??
Wie sieht es denn mit den Istwerten aus bei der Situation?? (Abgasgegendruck, Kraftstoffdruck.......)
Bei den Istwerten Passt alles, sobald er anfängt zu Stottern und er kein sprit mehr bekommt sinken die Sollwerte und Ist werte. Es wird im Fehlerspeicher kein Fehler hinterlegt
