- Citroën
- C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
- Undichtigkeit am Motor BlueHDI 2.0
habe heute festgestellt, das mein Motor eine kleine Kühlmittelundichtigkeit hat.
Zuletzt war mir auch aufgefallen das etwas Wasser fehlt, daher habe ich mal drunter gesehen.
Ich würde nur gerne bevor ich alles auseinander nehme, mir neue Teile besorgen, damit ich direkt wieder alles zusammen bauen kann.
Daher meine Frage:
Um was für ein Bauteil handelt es sich hier fahrerseitig am Motor ?
Vielleicht kennt ja auch jemand das Problem und kann mir Tips geben dazu und bestenfalls bereits Teilenummern.
Mein Auto ist ein Grand Picasso C4 BlueHDI 2.0 (150 PS) Bj. 2016.
Anbei habe ich ein Bild angefügt, von unten fotografiert.
Über jegliche Hilfe bin ich dankbar.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Markus
10 Antworten
Hallo Markus,
hast du dein Problem inzwischen behoben?
Falls nicht, das müsste das Thermostatgehäuse sein. War bei mir auch Undicht.
Teilenummer und was es kostet kann ich dir heute leider nicht sagen.
Ralf
Hallo, nein Problem besteht weiterhin.
Habe aber noch nichts daran gemacht, da der Verlust wirklich minimal ist. Vielleicht einen halben Liter in 3-4 Monaten.
Habe mir aber bereits das Thermostatgehäuse besorgt und werde es demnächst wechseln.
Weisst du noch, ob es viel Arbeit war?
Oder hast du es machen lassen? Wielang haben die dann berechnet?
Danke
Markus
Ich habe es machen lassen, da auch der Zahnriemen, Kühler getauscht werden musste. Ich kann aber morgen Mal nachschauen was Citroen sagt wie lange gebraucht wird. Das dann Mal 1,5 bis 2. Melde mich morgen
Auch die Dichtungsringe des Wasserrohres ersetzen.
Und dann muss ev. eine Entlüftung mit Diagnosegerät durchgeführt werden.
OK, Entlüften soll aber doch ganz gut gehen wenn man eine aufgeschnittene Flasche auf den Behälter stellt und befüllt hält?!
Citroen gibt hier 1,5 Stunden an.
Zum entlüften sind 2 Stellen vorhanden, meines Wissens braucht man keinen Tester.
OK, ich denke im neuen Jahr nehme ich das mal in Angriff. Falls ich es nicht vergesse, berichte ich hier.
Euch allen schöne Weihnachten
Beim DW10 Motor, 2,0 lt. muss mit Diagnosegerät eine Entgasung durchgeführt werden.
Es gibt aber verschiedene Varianten, da müsste man dies abklären mit VIN.
Ich weise einfach darauf hin, wenn dies nicht gemacht wird, kann eine Überhitzung stattfinden.
Hallo und frohes Neues,
@Rolf-CH Könntest du das prüfen anhand meiner FIN, ob und wenn ja, wie entlüftet werden muss?
Markus
Bemerkt, dass ich Dir eine PN gesendet habe?
