Und nochmal: ESD für GAAAAAAAAANZ dumme!
Mercedes C-Klasse W202
also ich raffs langsam nicht mehr...
Ich hab in meinem ESD vom C200T (Schlüsselnummer 0710 - 325, EZ 10-97, 1998ccm) ein Loch.
Der ESD hat zwei Endrohre (Serienmäßig?!?!)
Nun habe ich bei meinem Teilehändler auf der Ecke nach Schlüsselnummer den MSD und ESD neu bestellt... siehe da der falsch ! ! !
Wieder umgetauscht!
In die freie Werkstatt, kostenvoranschlag machen lassen und Teile bestellen lassen (hätte ich dann selber umgebaut) --> DER FALSCHE!
(und die haben den richtigen ja gesehen)
Dann habe ich bei Ta-Taxiteile den "optisch" richtigen Bestellt... (SN passten auch hier!)
FEHLANZEIGE ! ! ! Der ist gerade auf dem Rückweg !
So nun bei Ebay einen geholt:
die Schlüsselnummer, Ausführung usw. passte ALLES.
Nun kommt der Auspuff heute ich packe ihn aus und : FU*K YOU! Der falsche!
Ich komm da nicht mehr mit. . .
-Und zwar hab ich das Problem, dass der MSD von den Bestellten immer mit einem Dreiecksflunsch verbunden wurden. Am Auto ist so eine " Rohrverbinderschelle".
-der MSD von den Bestellten ist fast doppelt so lang wie meiner am Auto.
-ALLE ESD´s hatten nur ein Endrohr, ich hab aber zwei am Benz.
- dann hatten ALLE bestellten Teile zwischen MSD und ESD immer einen "Haken" der in so ein Gummi eingehängt wird (wie am ESD), an dem der am Wagen ist eine Schelle, in die das Rohr eingehängt wird.
WAS MACHE ICH VERKEHRT????
WO KIREGE ICH DIE RICHTIGEN TEILE HER????
Vielen Dank...
Ich lade heute abend nochmal Fotos hoch. . .
VlG Jana
P.S. tut mir Leid wenn ich beim schreiben leicht "angeka**t" bin, aber das raubt mir den letzten Nerv. . . die richtigen Teile zu bekommen ist heutzutage ja echt nicht einfach 🙁
19 Antworten
Vorweg - keine Ahnung..
aber vielleicht bringt dich das hier weiter...
(und wenn nur für Erklärung...)
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part__1_1_44V_202_018_/49_180
😁 - die hab ich auch nicht 😁
gucke mir sie Seite gerade an.
Ich habe das verstanden aber ich kriege ja nicht das richtige Teil 🙁
warte aber auf nenRückruf von TE.
VlG
gib mir mal deine FIN (WDB202...)... dann schaue ich mal welcher dein richtiger ist.
Könnte es nicht sein dass du bisher den falschen drunter hattest? Und der von einem Schrauber eben passend gemacht wurde...?
Denn die Verbindung mit dem Flansch, ist mir auch geläufig.
hi,
also immer noch keinen Schritt weiter 🙁
@Steven4880
Das wäre ganz lieb wenn du das raus findest 🙂
die FIN ist WDB2020801F575225
die SN´s 0710 - 325
und sowas in der Art habe ich mir auch schon gedacht 🙁 aber was mache ich dann?
die korrekte Nummer lt. EPC ist A 202 490 23 21 kostet 394 +Mwst
Und der Haken auf halber Strecke ist serienmäßig.
Schelle in der Mitte A 202 490 09 41 kostet 7,68 + Mwst
Gummi zum Aufhängen A 202 492 03 44 kostet 1,67 + Mwst
(Preise von MB ohne Gewähr)
Wie viele Endrohre?
Leider nicht eindeutig erkennbar.
Wenn es nicht passt, ist momentan vielleicht der Falsche drunter.
Original geschrieben von klappdepp
Wie viele Endrohre?
danke für die rasche Antwort ! 🙂
Also ich habe im moment zwei Endrohre.
Der hier ist aber der zu meinen Sn´s passt und optisch auch. Steht leider keine Teilenummer bei.
http://www.ebay.de/.../350817625433?...
ODER DER:
http://www.ebay.de/.../151097379654?...
Da steht auch die richtige Nummer bei.
VlG
ich hab das gleiche Modell, leider vorm Haus und so geparkt, dass ich den Auspuff grad nicht seh.
Aber ich glaub, es sind 2 Rohre.
Ob ein Austauschteil zwei Endrohre hat oder nur eines, ist deinem Benz völlig egal weil es reine Optik ist.
Wie lange der Topf ist, ist ebenfalls egal, Hauptsache er passt drunter.
In was für eine Schelle ist der Auspuff eingehängt? Mercedes benutzt von je her nur Gummis!
Irgendwie komme ich mit deiner Beschreibung nicht klar...
Kannst du nicht mal Fotos machen und hier einstellen?
Steht nicht auf dem Topf irgendwo eine Teilenummer drauf?
Kann es sein, dass schon mal der Endtopf getauscht wurde?
Im Zubehör gibt es oft MSD und ESD separat, die Rohre sind dabei auf einer Seite geweitet und werden mit Schellen fixiert. Hierzu wird an der jeweiligen Stelle das Originalteil einfach abgesägt und das Zubehörteil eingesetzt.
DANKE ! =)
Also ich gucke erstmal das ich den drunter hänge den ich da hab 🙂
Dann mache ich euch von allem noch Fotos 🙂
Und wenn ich mein Geld habe, bestelle ich den mit der richtigen Teilenummer: A 202 490 23 21
VLG 🙂
Ich habe noch min. 2 ESD's von Schlachtkarossen hier liegen....
.....müsste nur nachsehen ob zumindest einer davon passt....
Stand diese Teilenummer auf dem Auspuff drauf oder hast du die nur ergoogelt?
jetzt war ich auch mal draussen 😁
und hab gesehen, dass 2 Endrohre dran sind...
also sind 2 wohl original 🙂
Die Teilenummer hat "klappdepp" anhand der FIN gefunden...
Ich baue morgen den ESD erstmal ab und gucke mal welche nummer dadrauf steht 🙂 dann melde ich mich nochmal 😁
VIELEN DANK!
VLG
PS. @klappdepp: Was heisst "EPC" ?
EPC ist eine Teilebibliothek von Mercedes.
Anhand der FIN kann für jedes Fahrzeug die Datenkarte gesehen werden, man kann die Sonderausstattungen sehen anhand verschiedener Suchmechanismen Ersatzteile suchen, und man bekommt die aktuellen Teilenummern.
Das wollte ich für dich machen, klappdepp war schneller 😉
Du musst die Nummer eigentlich nicht mehr ablesen, denn die die Klappdepp gefunden hat, ist die richtige. Habe auch nochmal nachgeschaut. Es gibt wohl eine version mit Flansch und eine mit Aufsteckrohr.
Auspuff
Danke für die Bestätigung der Nummern, ich bin eigentlich schon 15 Jahre aus der Übung.
Ubrigens kann man beim Händler gut mal nach einem Rabatt fragen, auf diese Teile gibts ne ordentliche Marge 😉
Ja, bei mir ist ALLES original 🙂
