umbau von gt special auf gti !!??
Hey
ich möchte gerne meinen gt special mit der richtigen einspritzung vom gti zwecks leistungszuwachs ausrüsten. was benötige ich alles vom gti bzw aus was muss ich denn achten
schon mal danke
harry
25 Antworten
Warum willste das machen?
Welchen GTI meinst eigentlich? Den GTi gabs mit mehreren Einspritzanlagen. (KE Jetronic und Digifant)
Die Ke-Jet is nich besonders der Hit, du brauchst die komplette Einspritzung mit Luftfiltergehäuse Mengenteiler etc, außerdem brauchste nen Zylinderkopf vom GTI da dein 90 PS Kopf keine Öffnungen hat für die Einspritzdüsen. Motorkabelbaum mußt du ebenfalls tauschen.
Das hat keinen sinn, du musst die komplette Maschine mit dem nötigen zubehör wechseln. Sonst bekommst du keinen GTI raus.
Die Basis ist aber Perfekt da er ja bis auf den Motor komplett GTI ist.
Original geschrieben von Leinad78
und was soll dann daran die tolle basis sein?
nur wegen den futt bremsen und stabis
Na was schon, der Special ist ein GTI mit 90 PS motor. Also passt alles andere incl. Bremsen und Getriebe schon zu dem GTI Motor.
Was ist denn bitte schleche außer evtl. je nach fahrstil die VWII vorne???
das is aba nich ganz richtig, der normale GT hatte zum beispiel nich immer ne MFA und auch nicht immer Scheibenbremsen hinten.
stimmt gibt's doch ich hab auch nen gt (special) mit scheibe und mfa und es gibt auch den sting normalen gt ohne scheibe u.s.w
was willst du den mit bildern glaubs uns einfach oder halt die augen mal auf wenn du nen gt siehst!
GT!!!!!!!!!!!! hat Scheiben hinten!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alle die nicht: ZU alt!!!!!!!!!
Was soll denn das Feature vom GT sein????? Höhere Versicherung?????
Außerdem: Im "Jetzt helf......selbst" Buch sind die Bremsanlagen in "normal" und GT beschrieben!!!!!!!!
Also vorn innenbel. und hinten Scheibe!!!!!!!!!!! Alles drunter Scheibe/Trommel.........
