Umbau VFL auf VL Heckstossfaenger: technische Frage(n)
bitte um Bestätigung / Ergänzung meiner zusammengetragener Info`s; ich möchte mir, nach heutigem leichten Heckaufprall..., die VL Heck- Stossstange montieren und morgen gleich alles Notwendige bestellen. Die Infos hierzu sind weit verstreut und teilweise (für mich) nicht eindeutig:
Ausgangsfahrzeug:
A6 AVANT, (kein V8/ S6), quattro, Vor- Facelift, PDC montiert, abnem. AHK
Benötigt werden somit:
4B9 807 303 D gru Stossfaenger grundiert
4B9 807 379 R 3FZ Blende fuer Fahrzeuge mit Einparkhilfe satinschwarz
4B0 807 199 H Bundschraube 7x
Der Aufprallträger ist identisch, wird also ggf. nicht benötigt. Das ist meine ermittelte Einkaufsliste :-)
Meine Fragen an die Spezi`s:
Werden noch weitere Verkleidungen (von unten Sichtbare) benötigt?
Hat es schon jemand geschafft, die "alten" PDC- Sensoren weiterzuverwenden? (angeblich werden Sie aufgrund der Einbaulage neu benötigt, sowie der Kabelbaum- da länger)
Auspuffendrohre sind klar, ich denke, 90mm Durchmesser max. - oder ggf. 76er?
Vielen Dank!
quatty
16 Antworten
sind damit beide gemeint ? denn die eigentliche hintere Stoßstange besteht aus 2 Teilen....VFL und VL stoßstangen unterscheiden sich aber, aslo brauchst du untere und obere! Was mit noch einfällt: es gibt da unterhalb noch ein Teil, dass den Abschlepphaken usw abdeckt....denk mal das benötigst du noch!
LG
ich habe jetzt Nummer 4B9 807 303 D Stossfaenger sowie 4B9 807 379 R 3FZ Blende bestellt und bekommen.
Sieht rein äußerlich komplett aus, daher bereits beim Lackierer.
Es sollte mir aber noch so ein Formteil fehlen, welches die untere Blende "fixiert", d.h. damit der untere Ansatz nicht umherschlabbert...(so fand ich einen alten Post vom Dottore Franko...)
Mein Teilefreundlicher findet dieses natürlich nicht im System, ein mögliches Teil wird als "Verkleidung für Abschlussblech" geführt - allerdings nur für den V8 sowie nicht für Anhängerbetrieb. Komisch!
Wer kann mir weiterhelfen? Gibt es denn irgendwo ein Bild "von unten" eines VL Avant`s...? Ich könnte das gesuchte Teil markieren.
Vielen Dank!
quatty
PS:
Die PDC- Sensoren vom VFL passen nach leichten Modifikationen in die neue Blende, einen neuen Kabelbaum braucht man ebensowenig. Beschreibung folgt
Schau mal morgen nach.
Muss ich mir nämlich noch nachbestellen, weils gebrochen ist. Geb dir dann Bescheid.
4B9807985A und 4B9807986A würd ich meinen. Aber 100% erst morgen.
...schon einmal vielen Dank!
Ich habe einmal ein Bild eines Modellautos gemacht....und versuche es hiermit zu verdeutlichen:
danke rudiraser...die 7€ werd ich dann am Montag blind anlegen...
...hab dann einmal in dein Album geschaut - Mattschwarz mit Signalfarbe - den findet man auf dem Großparkplatz gut wieder ;-)
Sehr individuell!
Danke & Gruß
quatty
So...hier einmal die Teileliste für den VL Umbau bei einem quattro mit Parkdistanzsensoren:
1x Stoßfänger 4B9 807 303 D
1x Blende 4B9 807 379 R
1x Halter 4B9 807 329 (links)
1x Halter 4B9 807 330 (rechts)
1x Abdeckung 4B9 807 989 (Stossfänger oben mitte)
1x Abdeckung 4B9 807 985 A (Stossfänger oben links)
1x Abdeckung 4B9 807 986 A (Stossfänger oben rechts)
2x Endrohre nach Geschmack
...und einige Schrauben, einen guten Lackíerer, sowie
3 Stunden Zeit
Das sieht dann so aus:
...dieses hier:
90mm Rund
so und noch ein alter beitrag *g*
Ich wollte jetzt nach den schaden mein heck auch umbauen bin mir noch nicht sicher ob RS oder einfach FL.
Jetzt aber zu meiner eigentlichen frage!
ich habe frontantrieb hätte aber gerne links und rechts ein sichtbares rohr!
das hatten bloß die 2.5tdi Quattro oder?
sind beim frontkratzer die halterungen vorhanden vor eine duplex anlage?
PS: ich habe einen 2.5tdi AKE frontantrieb.
Lg
