Umbau S6 Endrohre
Audi A6 C6/4F
ich habe letzte Woche endlich meine S6 Endrohre an mein A6 (S6😁) gebaut und bin von der Optik mehr als begeistert!
Der Umbau ist eig. ganz einfach, man braucht den S6 Diffusor (4F5807521J) er ist mit 4 Torx Schrauben an der Schürze befestigt. Wenn man die Schrauben gelöst hat kann man den Diffusor vorsichtig abziehen da er noch an der Schürze geklipst ist!
Die Endrohre haben wir an der markierten Stelle auf den Foto abgeschnitten und die S6 Endrohre einfach bis zum Halter der ESD drauf geschoben. Wir haben die S6 Endrohre etwa 3-4cm gekürzt kann aber bei jeden unterschiedlich sein. Das Rohr vom ESD bis zum "Originalen" Endrohr passt genau so das man die S6 Endrohre nur drauf schieben muss. Dann wurden die ESD gelöst, die Halter sind oben mit jeweils 2 Schrauben befestigt und wurden komplett verschweißt.
Der ganze Umbau hat mich 125€ für die Endrohre, 103€ für den Diffusor und 60€ für das Anpassen der Endrohre und Schweißen in einer kleinen Werkstatt gekostet. Ich finde den Preis für die Optik mehr als OK!
Habe im Anhang noch ein paar Bilder vom Umbau.
1. Bild - alter Diffusor abgebaut
2. Bild - neuer Diffusor
3. Bild - Schnittstelle alte Endrohre
4. Bild - neue Endrohre
5. Bild - Abgeschlossener Umbau
6. Bild - Abgeschlossener Umbau
7. Bild - Abgeschlossener Umbau
729 weitere Antworten
729 Antworten
Hey
habe endlich mein richtigen diffusor drinne auch schon ich schwarz lackiert 🙂
und jetzt wollt ich euch mal fragen ob die endrohre nicht ein bisschen zu weit rausschauen?
Ansichtssache, ich finde die Endrohre zu weit draussen.
Ich habe mir neulich einen original S6 angeschaut, da sind die Rohre absolut bündig mit dem Diff.
So werde ich meine montieren.
Ich finde das die auch zu weit drausen sind.
Reichen die Schallen wirklich aus.
Habe mir schon gedanken gemacht wer mir die Endrohre anschweisen kann.
Original geschrieben von derSentinel
Original geschrieben von Frankson A6
Ich habe diese Schellen bestellt.
Diese reichen auch völlig aus, die originalen von Audi kosten Stück über 15,-
Jaaa das finde ich auch das die zu weit raus schauen.Wen mal wieder die sonne scheint werde ich das bearbeiten 🙂
danke 🙂
Original geschrieben von daniyelA6
Hey
Meiner Meinung nach schauen sie auch zu weit raus. Außerdem schaut es irgendwie so aus, das die Endrohre schief eingebaut sind! Ich meine das links und rechts die Endrohre nach außen zeigen und nicht mittig in den Aussparungen sind...
Schau mal wie es bei mir ist...
Hab übrigens bündig mit dem Diffusor die Endrohre dran gemacht.
Danke!
Werde diese auch bestellen....
Hallo Leute,
Habe mich endlich entschieden die S6 Endrohre zu Bestellen, habe aber auf der Seite
http://www.quality-tuning.com/
leide keine S6 Endrohre gefunden, oder ich habe die übersehen. Von wem bekommt ihr diesen Gutschein für Prozente?
Ja und ich war heute unterwegs auf der A1 da überhollte mich ein 4f mit den S6 Endrohren sahen sehr schick aus, nur gewackelt haben die auch wie verrückt.
Das kann ja nicht normal sein, oder? Wollte erst das auf Video aufnehmen, dachte dann ne sowas kannst ja nicht machen.
da darf eig. überhaupt nichts wackeln,ist alles so wie beim originalen
der hat bestimmt bei der Befestigung gepfuscht ;D
Schau in meiner Signatur, da findest du den Link zu den Endrohren und auch gleich den Gutscheincode 🙂
Vlt hatte der die mit Schellen befestigt weil die wackeln? also nicht korrekt meine Ich damit (vlt. nicht fest genug)
So Bestellt 🙂
und danke für Hilfe.
Nochmal kurz die Frage für den richtigen Diff(evtl kommt doch der umbau auf S6Optik in Frage)
für mein VFL('07) Avant 3L sline ohne AHK such ich den passenden S6 Diffusor
4F9 807 521 ... ?
D; J oder C ? und wo liegt der unterschied.
Und gibt es unterschiedliche Farben ?
Am 23.02. bestellt heute schon da.
Jetzt muß der richtige Diffusor noch her.
schweißt du oder hast du die schellen dazu bestellt?
freue mich auf fotos :>
edit, ach ich seh grad das das Endstück ein 60mm Anfang hat und kein 58mm, dann ist die Schelle ja hinfällig und alles wird geschweisst?
Die Schellen 2mm aufweiten sollte kein Problem sein.
