Umbau S6 Endrohre
ich habe letzte Woche endlich meine S6 Endrohre an mein A6 (S6😁) gebaut und bin von der Optik mehr als begeistert!
Der Umbau ist eig. ganz einfach, man braucht den S6 Diffusor (4F5807521J) er ist mit 4 Torx Schrauben an der Schürze befestigt. Wenn man die Schrauben gelöst hat kann man den Diffusor vorsichtig abziehen da er noch an der Schürze geklipst ist!
Die Endrohre haben wir an der markierten Stelle auf den Foto abgeschnitten und die S6 Endrohre einfach bis zum Halter der ESD drauf geschoben. Wir haben die S6 Endrohre etwa 3-4cm gekürzt kann aber bei jeden unterschiedlich sein. Das Rohr vom ESD bis zum "Originalen" Endrohr passt genau so das man die S6 Endrohre nur drauf schieben muss. Dann wurden die ESD gelöst, die Halter sind oben mit jeweils 2 Schrauben befestigt und wurden komplett verschweißt.
Der ganze Umbau hat mich 125€ für die Endrohre, 103€ für den Diffusor und 60€ für das Anpassen der Endrohre und Schweißen in einer kleinen Werkstatt gekostet. Ich finde den Preis für die Optik mehr als OK!
Habe im Anhang noch ein paar Bilder vom Umbau.
1. Bild - alter Diffusor abgebaut
2. Bild - neuer Diffusor
3. Bild - Schnittstelle alte Endrohre
4. Bild - neue Endrohre
5. Bild - Abgeschlossener Umbau
6. Bild - Abgeschlossener Umbau
7. Bild - Abgeschlossener Umbau
729 Antworten
Ja, ich bin noch am überlegen ob ich es ganz entferne oder schwarze Ringe drauf mache!
Können die alten Ringe wieder angeklebt werden wenn die einmal ab sind?
Dip sie doch erst mal schwarz, um zu schauen wie es wirkt. Also am A6 4f gehts grad noch ohne Emblem, beim Avant find ich es ein absolutes "No Go" aber finde ein Audi braucht sich nicht verstecken und deshalb gehören die Ebleme eigentlich hin 🙂
Gruß Jens
Original geschrieben von RomaA6
Ja, ich bin noch am überlegen ob ich es ganz entferne oder schwarze Ringe drauf mache!Können die alten Ringe wieder angeklebt werden wenn die einmal ab sind?
Nein ! Kauf dir lieber neue Ringe und mach die schwarz !
Alte Ringe solltest du nicht wieder benutzen !
...Kosten 12,- Euro oder so ....
Wenn man die Embleme dipt, kann man das direkt am Auto machen. Muß man nicht extra abmontieren. Grob ums Emblem abkleben, ruhig großzügig den Auto lack raus schauen lassen ums Emblem rum. lacken. Und dann die getippte Folie wenn Sie trocken ist, auf dem Lack wieder abziehen. fertig.
Hallo Zusammen!
Ich hoffe die Frage wurde noch nicht gestellt :-/
Wisst ihr ob die originalen S6 Endrohre mit den Zypern Endrohren von den Maßen ca. übereinstimmen? Also ob es in die Richtung original bleibt...
Danke und Gruß
Jens
Ist glaube die sind etwas Grösser, als die S6
Danke für die Antwort. Hatte die Endrohre auch bestellt, sind heute angekommen. Hatte 11 Tage gedauert, sehen echt stark aus und der Rabatt Code funktioniert auch noch.
HK10BR11 Code geht
Hi, darf ich erfahren wo du bestellst hast.
Hallo audi-boy,
seite 5 erster post steht die HP plus rabattcode! Würde es rein kopieren aber handy spinnt grad.
Grüße jo
Original geschrieben von MichiSchmidt
Habe viel gelesen das viele sich die endrohre angeschweist haben. Ich habe das bei mir nicht gemacht. Da man sie dann schlecht ausrichten kann.Habe bei mir einfach 4 Kerben Pro Endrohr eingeflext und mit einer schelle von Audi fest gemacht, und hält Bombe!
Hier 2 Bilder
Michael
Gefällt mir. Ist das legal oder gibt's da Probleme bei der nächsten HU?
Die Tuningteile von ATU sind nur mit Schlauchbandschellen befestigt und haben eine ABE!
Mit den Schellen von Audi kannst du eine Panzerkanone verlängern! 😁
hey leute
hab mir auch die neuen porscheendrohre zugelegt und auch alles angeschweißt aber mein s6 diffusor passt iwie nicht ist zu kurz ;( ich hab immeroch mein alten drauf. was kan ich tun ?
gibt es da vlt. verschiedene größen beim dem s6 diffusor?
mfg danke
Hallo Daniyel,
Du hast doch keinen S6 Diffusor, oder....??
Kannst Du vielleicht ein Bild bei Tageslicht machen....?? So kann man nicht viel erkennen.....
Heyy 🙂
Dooooch aber der liegt bei mir im kofferraum drinne 🙁 ich hab den wo ich jetzt drann hab nur breiter ausgeschnitten das is noch mein alter das ist kein s6 diffusor.
ich hab mir einen originalen s6 diffusor gekauft aber der passt nicht der ist zu klein 🙁
