Umbau Halogen auf LED
Ford
Hallo Zusammen,
ist es möglich die Halogen Scheinwerfer gegen LED Scheinwerfer zu tauschen?
Wie hoch ist der Aufwand bzw. was muss alles getauscht werden?
Ganz so einfach Plug & Play wirdn es ja nicht passen denke ich.
Vielen Dank schon einmal für euer Feedback.
LG Krabbeltier
Scheinwerfer Halogen
Scheinwerfer LED
39 Antworten
@mican0974 schrieb am 13. Februar 2023 um 19:52:16 Uhr:
@fichtel13 schrieb am 13. Februar 2023 um 19:49:13 Uhr:
Fahre welche von Benzinfabrik...hat da mal jemand einen Vergleich zu denen von Osram?
Vergleich nicht, aber selbst Erfahrung mit den LEDs von Benzinfabrik. Sind wirklich gut und machen ein gutes Licht in meinem H-1. Der TÜV-Prüfer hat auch abgewunken und ein Auge zugedrückt, nachdem der Lichttest bestanden war. Er meinte, heutzutage haben fast alle Neuwagen LEDs, warum soll man da die Nachrüstlösungen verteufeln. Gute Einstellung 😉
Naja, der kann auch immer behaupten, da waren normale Birnen drin. Letztlich ist man selbst verantwortlich.
Ich hab die auch, schätze der linsen Scheinwerfer hat halt Grenzen in der Ausbeutung im Vergleich zu led von beispielsweise Mercedes. 🙂)
Natürlich, an werkseitige LEDs kommen die Nachrüstlösungen nicht ran. Ich habe ja den direkten Vergleich. Im Hyundai H-1 hab ich das Nachrüstset von Benzinfabrik (Typ LEDH7 AIOX8) und im KIA Sportage die werkseitigen Dual-Matrix-LEDs. Klar, dass es da qualitative Unterschiede gibt. Nichtsdestotrotz sind die LEDs von Benzinfabrik im H-1 um Welten besser als die hellsten Nachrüst-Halogen-H7-Glühlampen. Zudem auch deutlich langlebiger. Gerade die helleren Versionen der H7-Glühbirnen halten meistens nur ca. ein Jahr. Außerdem kann es passieren, dass hellere H7-Glühlampen blendendes Streulicht verursachen, gerade bei Fahrzeugen mit erhöhter Scheinwerferposition, wie es bei Vans der Fall ist. Das bleibt bei den Nachrüst-LEDs komplett aus.
@wolfsoul schrieb am 11. Februar 2023 um 21:06:49 Uhr:
Ich habe im Transit Custom die Osram Night Breaker H7 led verbaut. Mit CAN-Busadapter wegen der Leuchtmittelüberwachung und Fehlermeldung. Alles funktioniert super. Leuchtstärke unvergleichlich gut gegenüber H7 Nightbreaker (Glühleuchte). Streung sehr viel niedriger.
Welchen CanBus - Adapter hast du verwendet ? Ich habe auch die Osram - LEDs im Turneo Custom Bj. 2016 verbaut und bekomme trotz Lastwiderständen die Fehlermeldung nicht weg.
Hey, ich bekomme die Fehlermeldung jetzt auch ständig.
Ich denke mal das dass Steuergerät jetzt die Fehler erkennt ( gelernt) hat. Muss jedesmal OK drücken, dann ist die Meldung weg.
Kann ich mit leben.
Also bei den LED von Benzin Fabrik hab ich keine Fehlermeldung.
Nur der Stecker fürs fernlicht hält nicht von selbst, da musste ich mit Kabel Binder nachhelfen.
@wolfsoul schrieb am 20. Februar 2024 um 21:28:26 Uhr:
Kann ich mit leben.
Seltsam. Bei mir kommt er wieder.
Also ich bekomme bei jedem einschalten des Abblendlichts die Fehlermeldung.
@wolfsoul schrieb am 21. Februar 2024 um 20:16:20 Uhr:
Wie bei mir, nervig eben wenn die Lichtautomatik es immer mal wieder einschaltet.
Seltsam ist natürlich die Tatsache dass der Fehler trotz Lastwiderstand kommt, eigentlich hat er ja die volle Stromaufnahme, das Steuergerät sollte also eigentlich keinen Fehler bemerken.
@Antara1977 schrieb am 24. Februar 2024 um 09:49:33 Uhr:
Schon mal beim Hersteller nachgefragt? Wenn der angibt dass es damit keine Fehler Meldung gibt muss er ja dazu was sagen können?
Hey Krabbeltier, ich habe selten in einem Blog so viel Unsinn gelesen wie hier. DieUmrüstung ist ganz einfach und auch legal. Wenn dir bisher keine vernünftige Antwort vorliegt, komm bitte direkt zu mir.
