Umbau auf S4 B5 Frontbumper! Scheinwerferreinigungsanlage???
Audi S4 B5/8D
Hallo, habe jetzt endlich meine S4 Stoßstange lackiert und montiert!
Habe sie mit allem gekauft! Also mit Scheinwerferreinigungsanlage!
Hat jemand Ahnung wie bzw wo ich die anschliessen kann oder was ich dafür noch bräuchte?
Oder die einfache Variante wählen und die Abdeckkappen einfach mit Silicon festkleben?
LG
26 Antworten
Würde die Blenden mit Silicon festkleben da du für deine Scheinwerfer keine SWRA brauchst, ist nur zusätzliche Arbeit und technik die kaputt gehen kann ...
Nimm Fensterkleber oder so. Ärgerlich wenn sich die Dinger irgendwann verabschieden. SWR Nachbauen ist kostentechnisch viel zu teuer wenn Du sie nich brauchst, glaube alleine die ollen Düsen kosteten mal 70€ das Stück und das ist erst der Anfang
Naja du musst ein neues STG für die Scheibenwischer holen, Kabel ziehen, nen neuen WaschwasserBehälter kaufen, ne 2. Pumpe... kost bissl, wenn dus net brauchst, lass es.
Aber da du die Hubzylinder schon in der Stange hast, wenn ich das recht sehe, kannste die Blenden ja einfach in diese einhängen und gut, nix mit kleben. Dann ist alles original und muss net geklebt werden. Oder du baust die Zylinder aus und verscheuerst die auf Ebay, so 50-60 euro fürs Paar sind durchaus drin.
Oh, Asche auf mein Haupt, habe ich ja gar nich gesehen, dass die drinne sind, ja dann würde ichs auch so machen wie mein Vorredner, einfach verticken, bekommste schon ne gute mark für
Oh cool, alles klar😉 Werde ich machen!
Ich kann die Hubzylinder ja rausmachen und die Abdeckungen dann von hinten zusätzlich drankleben
Will son Teil nicht verlieren, das wäre ärgerlich!
Dann wieder lackieren und so . . . . ohje 😁
Danke!!!
hättet ihr noch eine idee was man seitlich machen könnte?
Weil vorne alles schn bis unten hin schön rot und Seitenschwelle und hinten schwarz!
hinten den Plastiklappen an der Stoßi möchte ich noch rot machen!
Geht das bei den Schwellern und Türleisten auch so?
Gibts leider keinen roten Unterbodenschutz😁
hi , ich wollte mir auch demnächst die s4 front kaufen , hab nen 1.9 tdi bj97 natürlich ohne swr , muss ich die dann auch kleben oder gehts irgendwie anders , auf kleben hab ich kein bock
ich will versuchen die von hinten, also von der unterseite evtl fest zu schrauben!
weil da sind ja die klippse dran!
vllt kann man da irgendwas mit machen!
also da du die hubzylinder drin hast, zieh sie einfach nach oben, häng die kappen ein, lass sie vorsichtig wieder runter und fertig, würde die nicht mehr ausbauen und da iwie mit schrauben arbeiten... das hochziehen geht recht schwer, weil die feder in den hubzylindern recht stark ist, aber das endergebnis ist dann einfach das beste
gebe da audi 2000 vollkommen recht
falls du doch mal auf xenon umbauen willst, hast du einen teil schon drin
wenn du glück hast, brauchst du keinen neuen behälter
ich hatte auch schon den 4,5 liter behälter drin und der eignet sich dafür
eine pumpe besorgt und das relais
also kleb die lieber nicht fest, kommt dir später zu gute
Danke!!!
Du kannst ja die S4 Seitenschweller verbauen! 😉 das kost aber massiv geld :P
Die Leisten würde ich nicht lackieren da die beim normalen A4 aus gummi sind die vom S4 aber aus plasik, zwecks abblättern vom Lack!
Hast dir ein Diesel gekauft ?
MFG
mhm joa, da hat audi 2000 schon recht!
habe die zwar heut schon mit silicon verklebt, aber ich glaube nicht, dass es lange halten wird!
deswegen werde ich doch dann die hubzylis wieder rein machen!
hält tausend mal besser als silicon! 😉
Danke!!!
was würden nur die türleisten vom s4 kosten?
oder kann man nicht die originalleisten einfach wegmachen und die tür cleanen?
dann aber den rest unten in wagenfarbe lackieren?
MFG
wie, wer hat sich ein diesel gekauft . . ich?
ja. 2,5tdi quattro mit knapp 200ps
marschiert schon😉
