Übersicht der TPI und Produktverbesserungen
Audi A6 C7/4G
Aus aktuellem Anlass ist mir aufgefallen, dass wir gar kein TPI Topic haben....
Meiner ist am Montag beim 🙂 da die Klima nicht mehr kühlt (hoffe es war kein Marder)
Gemacht werden zusätzlich zwei TPI
Standheizung wird irgendwas für die Spirtzufuhr getauscht(wurde ja schon bei ein paar gemacht)
Getriebeölkühler wird wohl auch was getauscht...beides super wichtig laut der Dame!!!
In dem Zug habe ich gleich den Monitor bemängelt..ist bei Hitze jetzt mal hängen geblieben..gibt es auch ne TPI zu und natürlich der Tankdeckel der zwei Mal nicht direkt auf ging im Winter.
Wenn die Kiste mal steht, sollen sie gleich alles machen und ich habe Ruhe.
Gerne können wir hier fürs FAQ sammeln und dann dort übernehmen.
Hier mal die komplette Übersicht 😉 :
Assistenzsysteme, Komfortbedienung
ACC Justage nicht durchführbar (2034264/3)
ACC selbsttätiges Anfahren bei Stop and Go nicht verfügbar. (2038760/1)
Datenspeichereinträge, sporadisch - Kontaktprüfung (2005366/9)
ESP Kontrolle leuchtet, (2020586/10)
Einparkhilfe ohne Funktion / warnt ohne Hindernis (2023796/7)
Einparkhilfe vorne ohne Funktion/ACC zeitweise ohne Funktion (2033163/3)
Garagentoröffner kann nicht angelernt werden A7, A8 D4 (2025408/3)
Gestengesteuerte Heckklappenöffnung ohne Funktion / öffnet von allein - A6, A7, A8 (2029043/19)
Handsender für Garagentoröffner lässt sich nicht an das Homelink-System anlernen (2013440/15)
Komfortöffnen / -schließen der Fensterheber/Schiebedach über die Funkfernbedienung ohne Funktion (2015885/8)
Komfortöffnen / -schließen ohne Funktion (2017766/4)
Schlüsselbezogene Fahrzeugeinstellungen werden nicht aufgerufen (2019531/4)
Servicehinweis: Fahrzeug hat sich ungewollt verriegelt (2021853/11)
Servicehinweis: gelbe Warnlampe für elektrische Parkbremse im Kombi, ACC wird während der Fahrt einmalig abgeworfen (2030484/2)
Spurwechselassistent / ACC ohne Funktion / Meldung im FIS (2032097/4)
Spurwechselassistent warnt unberechtigt vor Fahrzeugen - A6 (4G), A7 (2028274/10)
Türfensterscheiben haben sich selbstständig geöffnet (2028056/4)
Umfeldkamera ohne Funktion, betrifft nur Fahrzeuge mit PR-Nr. KA4 oder KA6 - A6 A7 A8 (2030568/3)
Einparkassistent, Einparkhilfe
Einparkhilfe, Einparkassistent, Ausparkassistent
Beleuchtung, Signalgebung
A1 / Q3 / A6 (4G): Nebelscheinwerfer undicht / stark betaut (2035658/1)
A6 (4G) - Risse in der Scheinwerferabdeckscheibe unten (2033449/6)
A6 (4G) - Scheinwerfer undicht / Riss an der Scheinwerferoberseite (2039473/1)
A6 (C7) - Blinker im Außenspiegel undicht/gerissen/ohne Funktion (2030680/2)
A6 (C7) Scheinwerfer: Tagfahrlicht ohne Funktion (NUR XENON) (2029551/1)
Anzeige im Kombi ,,Störung Fahrzeugbeleuchtung´´ (2016990/9)
Beschlagene Außenbeleuchtung (2005601/19)
Deaktivierung von Airbags und Gurtwarnung, Registrierscheine für Airbag/Gurtstraffer Systeme, Audi alle (2004464/23)
Diverse Elektrische Fehlfunktion, Marderschaden (2020350/2)
Fanfare Klangqualität nicht in Ordnung (2036062/4)
Fernlicht einseitig ohne Funktion / Fernlicht einseitig dauerhaft eingeschaltet (2038012/1)
Funktionsstörungen in der Elektrik auf Grund Überspannung (2024303/6)
Hauptlichtschalter eingedrückt. 8T, 8K, 8F, 4G, 8V (2017034/5)
Kontrollleuchte für Sicherheitsgurt leuchtet ohne Warnton, Fahrzeuge mit MMI3G+, mit Highline-Kombiinstrument (2037764/3)
Kurvenlicht sporadisch o.F (im Effizient Mode), 4G (2032586/1)
Leuchtweitenregulierung (LWR) einseitig ohne Funktion (2038014/1)
Lichtschalter Dimmpoti Abdeckkappe fehlt, A6,A7 (2030768/2)
Tagfahrleuchten unterschiedliche Farbnuancen zwischen beiden Scheinwerfern (2018043/6)
Xenonlicht nach Lampentausch gelblich (348702/9)
Dachsysteme, Sonderaufbauten
A6, A7, A8 Schalter Schiebedach hakt (2037295/2)
Geräusche aus dem Innenraum - Audi ALLE (2022517/17)
Energie, Bordnetz, Datenübertragung
Beanstandung zur Starterbatterie und/oder Generator - Ladespannung Generator zu niedrig (Fahrzeuge mit Rekuperation) (2042257/2)
Fahrzeug startet nicht, Batterie leer - Ereignisspeichereinträge elektrische Parkbremse A6, A7, A8 (2036514/1)
Klimaanlage ohne Funktion, Klimaanlage sporadisch ohne Funktion, keine Busruhe, Batterie entladen, Motor startet nicht (2019137/13)
Motorchecklampe leuchtet bei Fahrzeuganlieferung -V6TDI (2026207/2)
Starterbatterie entladen oder Starterbatterie defekt (2010999/15)
Fahrwerk
A6/A7 Knackgeräusche aus dem Hinterwagen (2027728/8)
Ausfall des Kompressors für Niveauregelung (2018309/14)
Bremsbelagverschleißanzeige leuchtet unberechtigt (2037697/3)
Bremse rubbelt, generelle Vorgehensweise - Audi alle! (2005359/15)
Bremsenquietschen 1,6 kHz an der Vorderachse (1LJ) (2040726/3)
Bremsenquietschen an der Vorderachse mit 3,1 kHz (2040888/5)
Fahrwerk: Durchführung von Fahrwerksvermessungen (2025415/2)
Klappergeräusche aus der Vorderachse - Haltefeder am Bremssattel defekt (PR-Nr.: 1LA oder 1LJ) (2029628/4)
Knarr-/Quietschgeräusche im Bereich der Lenksäule (Dichtungsbalg) A4/A5/A6/A7/Q5 (2022854/5)
Komfortbeanstandung beim Lenken B8/C7/Q5/D4 (2032205/8)
Lenkhilfe schwergängig/Symbol Lenkrad leuchtet im Kombiinstrument (2032954/8)
Lenkrad Optik, Audi alle (2023657/6)
Schleifgeräusche bei Lenkbewegungen (2031599/4)
Servicehinweis: Störungs-/Warnanzeige für Lenkhilfe leuchtet im Kombi A6/A7 C7 Makt EU (2034303/1)
Störungs-/Warnanzeige für Lenkhilfe leuchtet im Kombi A6/A7 C7 (2029486/4)
Vibrationen und Lenkraddrehschwingungen (2021066/14)
Fahrzeugservice
Arbeitsanleitung für das SoftwareVersionsManagement (SVM) (2037026/10)
Dateneintrag B120216 Funktion reversibler Gurtstraffer Spannung zu klein. (2024161/3)
Funktionseinschränkung mit Ereignisspeichereintrag P174B, P174F- Fahrzeuge mit 0B5 (2028768/3)
Getriebesteuergerät gesperrt - S tronic (0B5) (2019541/6)
Kontroll- / Warnleuchten leuchten, Funktionseinschränkungen in der Elektrik verbunden mit Beanstandungen am MMI 3G+ (2026682/5)
P004500 - Ventil für Ladedruckregelung Unterbrechung V6TDI (2030566/6)
Gesamtfahrzeug
A6 (C7), A7 mit S tronic - Motorsägen im Leerlauf bei ACC Follow to Stop (2032894/1)
A6, A7 - Feuchtigkeit im Fußraum vorne oder hinten (2032570/2)
Bordcomputer - Zeigt zu wenig Kraftstoffverbrauch an (2031304/3)
Heul-Pfeifgeräusche bei kalten Aussentemperaturen (2028705/6)
Motorölverbrauch zu hoch (1668201/18)
Rostpunkte auf dem Lack (2023237/2)
Undichtigkeiten im Bereich Getriebe - Fzg. mit 0B5 Getriebe (2027590/16)
Windgeräusche bei sehr hohen Geschwindigkeiten im Bereich der Türen vorne (2027278/13)
Information, Navigation, Kommunikation, Unterhaltung
A6, A7 - Geräusche aus dem oberen Schalttafelbereich. (2028929/6)
Airbagsteuergerät lässt sich nicht codieren. (2021518/7)
Autotelefon / Handyvorbereitung / SDS: Beanstandungen zur Gesprächsqualität bzw. zur Sprachbedienung (Erkennung Befehle) (2025261/8)
Autotelefon / Handyvorbereitung / SDS: Gesprächsqualität beim Gesprächspartner schlecht / Befehle werden nicht erkannt (2026813/5)
Autotelefon / Handyvorbereitung / SDS: Gesprächsqualität beim Gesprächspartner schlecht / Befehle werden nicht erkannt (2034348/1)
Autotelefon / Handyvorbereitung MMI3G+: Keine Übertragung von Telefonbucheinträgen / Anruflisten ins Fahrzeug (2027546/5)
Autotelefon / Handyvorbereitung: Bluetooth ist ohne Funktion (der Anpasskanal ist deaktiviert) (2013529/15)
Autotelefon / Handyvorbereitung: keine Übertragung von Telefonbucheinträgen / Anruflisten ins Fahrzeug (2022684/19)
Beanstandungen an den Displays des Schalttafeleinsatzes (2013044/9)
CD/DVD kann nicht ausgeworfen/entnommen werden (2016676/9)
Elektrische Kindersicherung Systemstörung (2033705/3)
Fahrzeug lässt sich sporadisch nicht starten / es wird kein Kraftschluss hergestellt - A6 A7 A8 (2029672/11)
Fahrzeug startet nicht oder Motor läuft unrund (2036473/4)
Funktionseinschränkung mit Datenspeichereintrag P179E, P179F (2027068/10)
Funktionseinschränkung mit Ereignisspeichereintrag P17E1 - Fahrzeuge mit 0B5 (2032952/5)
Funktionseinschränkung mit diversen Ereignisspeichereinträgen u.a. 1F68 (2022497/20)
Funkuhr synchronisiert nicht, kein Funksymbol im Uhrendisplay (2014648/8)
Geräusche aus dem Bereich Schalttafeleinsatz (2028487/3)
Handyvorbereitung / Sprachdialogsystem (SDS): Handyadapterset: SDS / Serviceruf aktiviert sich von selbst (2013231/11)
Handyvorbereitung: Empfangsbeanstandungen, Gesprächsabbrüche (1711701/18)
Handyvorbereitung: Handyadapterset: Der Akku des Nokia 3109 bzw. Nokia 3110 wird nicht geladen (2019797/8)
Handyvorbereitung: Handyadapterset: Der Akku des Nokia C5 wird nicht geladen (2031865/5)
Handyvorbereitung: Handyadapterset: keine Akkuladung Nokia 6303i classic / 6303 classic (2033319/6)
Handyvorbereitung: Handyadapterset: keine Akkuladung bei Verwendung der universellen Handyablage (4G0 051 435 (A)) (2036205/5)
Handyvorbereitung: Handyadapterset: keine Akkuladung bei Verwendung der universellen Handyablage (4G0 051 435) (2032062/7)
Kombimeldung "Motorstartsystem: Störung" sporadisch (2040155/1)
Luftmassenmesser unplausibles Signal- V6 TDI Gen2 Mj 11-14 (2035984/1)
MMI Schwenkmechanik verursacht Geräusche oder klemmt (2029314/5)
MMI3G / MMI3G+: Anleitung zum MMI3G(+) Software Update (2019922/21)
MMI3G High / MMI3G+: Jukebox ist ausgegraut (2030511/4)
MMI3G+ Anzeige der Luftverteilung im MMI stimmt mit der Anzeige des Klimabedienteil nicht überein (2041296/2)
MMI3G+ Bild friert ein, MMI nicht bedienbar (2029726/11)
MMI3G+ keine Anzeige 3D Gebäude in der Navigationskarte (2028917/3)
MMI3G+ ohne Funktion, lässt sich nicht mehr einschalten (2027529/7)
MMI3G+ schaltet von selbst ab und wieder ein (2029727/7)
Motorchecklampe leuchtet, Motor nimmt kein Gas an; Ereignisspeichereintrag P1388 Motorsteuergerät defekt.- V6 3,0l TDI (2037417/1)
Nachfertigung oder Vernichtung/Zerstörung eines Fahrzeugschlüssels ; Nachfertigung Schließzylinder (2023366/4)
Navigation RMC: Sprachausgabe km/m obwohl miles/yards eingestellt sind (2028582/2)
Navigation: Beanstandungen an der Routenführung (2013397/16)
Navigation: falscher Standort oder kein GPS-Empfang (2022708/10)
Navigationssystem MMI Plus (MMI 3G High/MMI3G+): Kartenupdate 2013, 2014 und folgende Updates (2033124/11)
Neues Steuergerät für Informationselektronik passt laut SVM nicht zum Fahrzeug. (2038973/7)
Radio Media Center: System resetet in zyklischen Abständen (2028564/1)
Radio: Die Senderliste des Radios (FM) aktualisiert sich nicht (2026727/4)
Radio: Störgeräusche FM/AM Radioempfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung (2032145/5)
Sound: BOSE Klangbeanstandung A6 (C7) (2034239/3)
Sound: Bang & Olufsen bzw. Boseverstärker defekt (2019786/11)
Sound: Lautsprecher im Bereich der Schalttafel machen Geräusche (2037797/2)
Sound: Störgeräusche während der Audioausgabe (2017958/21)
Telefon: alle Beanstandungen (2021150/13)
Türe wird im Schalttafeleinsatz als offen Angezeigt (2029996/3)
Ungenügende Heizleistung, Kühlmittelschaltventil undicht, Motorkontrollleuchte leuchtet auf, Fahrzeug geht in Notlauf (2033325/2)
V6 TDI - Motorchecklampe leuchtet - Ereignisspeichereintrag: P040B00 - Temperatursensor für Abgasrückführung (2040861/3)
Wegfahrsperre/ Komponentenschutz - Nachweis Komponententausch (Wegfahrsperren ab Generation 4 oder höher) (2011790/11)
Insassenschutz, Passantenschutz
Karosserie
A6, A7 - Geräusche aus der rechten Schalttafel. (2042294/4)
Türdichtung hinten im Bereich B-Säule lose / wellig (2034345/6)
Karosserie An- und Einbauten
A6, A7 - Geräusche aus der Türverkleidung. (2028841/3)
A6, A8 Sitzpneumatik, Regelung wird als unkomfortabel empfunden, Datenspeichereinträge im Adresswort 88 oder 89 (2035695/3)
Außenspiegel Bordsteinfunktion n.i.O. (2031961/5)
Außenspiegelgeräusche beim Ein-/Ausklappen (2025237/2)
Brillenfach im Dachmodul schliesst nicht (2041754/1)
Fahrzeugtüre lässt sich von außen über den Türgriff nicht öffnen, über den Türinnengriff ist die Öffnung gegeben (2019877/20)
Geräusche bei Musikbetrieb im Bereich Hutablage (2039075/1)
Halter für Kofferboden verklemmt - Alle Fahrzeuge. (2000702/13)
Kratzer in Fahrzeugverglasungen - Audi alle (2006837/3)
Manuelle Sitzlängsverstellung nicht möglich (2033494/5)
Ovaler Ausschnitt bzw. Fenster an der Frontscheibe rechts neben dem Innenspiegel (2027825/1)
Schadensbeurteilungskatalog für textile Sitzbezüge (2038430/2)
Schwirrgeräusche beim Schließen der Türen aus dem Bereich Türaußengriff / Lagerbügel (2031656/4)
Servicehinweis: A6, A7, A8 - Klappfach in der Mittelkonsole hinten ist ausgehängt. (2038716/2)
Servicehinweis: Türsteuergerät Codierung nach Ersatz (2034912/2)
Verschmutzungen auf Stoffverkleidungen - Alle Fahrzeuge. (2004302/6)
Windrauschen / Windgeräusche / Pfeifen im Bereich der Türe vorne und hinten (2026902/5)
Klimatisierung
A4, A5, A6, A7, A8, Q5 - Standheizung ohne Funktion (2027972/7)
A6 / A7 / A8 / A3 - Funkfernbedienung der Standheizung ohne Funktion (Schraubenschlüsselsymbol leuchtet im Display) (2033539/2)
A6, A7 (C7) - Klimaanlage ohne Funktion, kein Kältemittel im Kreislauf (2036275/1)
A6, A7 (C7) - Standheizung ohne Funktion (2031819/9)
A6, A7 (C7) - Unkomfortable Temperaturregelung im Innenraum (2028797/8)
A6, A7 (C7) - unberechtigter Ereignisspeichereintrag in der Klima und Heizungselektronik zur Pumpe f. Kühlmittelnachlauf (2036672/2)
A6, A7 - Geräusche aus dem Bereich Schalttafel / Gebläse / Klimagerät oder Luftführung bei kalten Außentemperaturen (2032534/3)
A6, A7 - Hochfrequente Geräusche aus dem Bereich Klimagerät (2034921/1)
A6, A7 - Timer der Standheizung geht verloren (Klima Basis 9AK) (2030461/3)
A6, A7: Klimabedienteil nach Zündungswechsel sporadisch ohne Funktion (2027535/2)
A6/ A7 - Individuelle Anpassung der Luft- und Temperaturregelung im Fahrzeuginnenraum (2037115/1)
Heizleistung ohne Funktion/ Heizleistung einer Zone ohne Funktion (2039025/1)
Standheizung bei sehr niedrigen Außentemperaturen ohne Funktion (2028699/1)
Kraftübertragung
Getriebegeräusche zw. 80 - 120 km/h mit 0B5 Getriebe (2033099/4)
Klappergeräusche nach dem Startvorgang zwischen Motor und Getriebe - V6 TDI (2035906/6)
Motor
A6(C7) u. A7 - Fehlbetankungsschutz bei Dieselfahrzeugen deaktivieren (2025801/2)
Fahrzeug kann nicht gestartet werden; betrifft nur Fahrzeuge mit aktivem Trackingsystem (PR-Nr. 7I0) (2027818/1)
Fahrzeug lässt sich mit einem Schlüssel nicht starten. (2025077/3)
Lüfter schwergängig/blockiert - Datenspeichereintrag P195000 (2035072/2)
V6 TDI Ölverlust zwischen Motor und Getriebe (2039093/3)
Zugangskontrolle, Fahrberechtigung, Diebstahlschutz
Advanced Key: Schließen ohne Funktion (2032888/5)
Diebstahlwarnanlage löst unbegründet aus / Diebstahlwarnanlage löst nicht aus (2041556/1)
Diebstahlwarnanlage unplausible Auslösung oder Horn ohne Funktion (2034138/3)
Funkfernbedienung geringe Reichweite - A4, A5, Q5, A6, A7, A8 (2025372/2)
319 weitere Antworten
319 Antworten
Morgen,
war gestern zum Garantiecheck. Eigentlich wollte ein Update für meine Bose Anlage + für die Lenkung aufspielen lassen. Die TPI für Update Bose war bei ihm nicht gelistet, angeblich? Das Problem mit meiner geschilderten Lenkung war auch völliges Neuland für ihn, aber angeblich könne man das updaten und ich käme noch einmal bescheid. Ich glaub die wollen mich verar..., oder?
Gruß RC
Habe beide Updates drauf. Habe aber leider keine Nummern für dich da. Bose update ist super. Der Bass ist viel besser geworden. Die Lenkung ist allgemein zu leichtgängig. Aber kein Rastern mehr.
@vadimka434 schrieb am 15. Oktober 2015 um 09:45:23 Uhr:
Schön für dich 🙂.
Falls die das nicht auf die Reihe bekommen bei mir, werde ich die Werkstatt wechseln!
Gruß RC
Ja ich überlege es auch die Werkstatt zu wechseln. Der 😁 wollte mich Mitte September anrufen, was wir jetzt mit dem Rasseln machen. Ich warte bis heute. Wenn ich wieder Zeit haben werde , werde ich Ihn damit konfrontieren was das soll
@SERC 10 schrieb am 15. Oktober 2015 um 10:06:13 Uhr:
Schön für dich 🙂.
Gruß RC
Die TPI´s für Bose und für Lenkung sind IMMER im System zu finden...
Es kann uU sein, dass sie nicht an die VIN gebunden sind (d.h. wenn er über die VIN sucht) aber drin sind sie auf jeden Fall. Er braucht nur auf HST klicken, dann oben rechts im Suchfeld die Nummern vor dem Schrägstrich eingeben und er bekommt die aktuell gültige angezeigt..
@combatmiles schrieb am 15. Oktober 2015 um 11:36:40 Uhr:
Auf HST klicken? Bitte übersetzen 😕 Danke
Er hat ein Programm das sich ELSAWIN nennt. Da sind kreisförmig verschiedene Symbole angeordnet. Unter anderem ein rotes Büchlein HST Handbuch Service TEchnik. Wenn er da drauf klickt, kommt alles was an TPI´s da ist... 😉
Hallo Zusammen!
Bei mir wurden auch noch zusätzlich zu den Lenkungsupdates folgende Aktionen durchgeführt: 90G2 und 68E3
Weiss jemand was das ist!
Weiters habe ich ein ärgerliches quitschen hinten, glaube hinten links, wenn ich über Unebenheiten fahre wie Kanaldeckel...könnte das von den Domlagern stammen?
Ja so war es bei mir
Hast du das noch auf Garantie bekommen? Bei mir ist die Garantie abgelaufen, muss schauen ob da mit Kulanz noch was geht.
2014604/15
Kupplungsscheibe gebrochen oder geborsten,
Kupplungsbeanstandungen - alle Handschalter
(Massnahme: Je nach Schadensbild)
Was wird den hier gemacht? Bei mir rutscht die Kupplung beim anfahren. Habe den 2,0 tfsi mit handschaltung. Der servicetechniker spurt das leider nicht.
Mfg
@mountainbikelici schrieb am 30. Oktober 2015 um 09:34:22 Uhr:
ja war bei mir auf Garantie
gab es da mal nich was: "klappern bei leichten Unebenheiten"? Geräusch ähnlich einer Kugel in der Plastikdose?
@chrifra schrieb am 2. November 2015 um 08:41:01 Uhr:
"Rumpeln im Vorderwagen ..."phoebe77
schrieb:
... Bei mir rutscht die Kupplung beim anfahren. Habe den 2,0 tfsi mit handschaltung. ...
Rutscht oder stottert die Kupplung beim Anfahren ? Bei letzterem
geht es hier weiter ...
Alles in der Sufu gefunden ... 🙄
Kann es eigentlich sein dass ich mir mit dem Systemupdate auf 767 die Lenkungsupdates "überspielt" habe?
Ich hab das Gefühl daß das rastern jetzt echt schlimm ist...
Lässt es sich eigentlich feststellen welche Updates bzw TPIs schon drauf sind (zb BOSE)
