TV während der Fahrt!
Hallo Zusammen,
bin neu in diesem Forum und hab da gleich eine frage.
Kann mir jemand verraten, wie man TV während der Fahrt beim Audi A7 freischaltet? Codieren??? Taugen die eBay Angebote was? Was passiert mit der Garantie???
Über eine kurze Aufklärung wäre ich sehr dankbar!
Grüsse,
DK-BA
so:
TV Freischaltung während der Fahrt mit Navigationssystem MMI PLUS
Beim Audi A6 4G und verbautem Navigationssystem MMI PLUS haben Sie die Möglichkeit die TV Darstellung (DVB-T & DVD) während der Fahrt freizuschalten.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
1. STG 5F (Infotainment) auswählen
2. Erweiterte ID - 1A anwählen
3. Die oben dargestellte Seriennummer ( Beispiel : 483C.09757218 )
hier eingeben: http://www.trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
4. Ihr erhaltet nun einen Logincode und einen alternativ Code. Benutzt den Logincode, sollte dieser nicht funktionieren nehmt den alternativ Code.
5. Gebt nun den Logincode unter Zugriffsberechtigung Adresse 16 ein.
6. Nun zum Anpassungskanal 48 ( Dieser Kanal benötigt die Zugriffsberechtigung) den Wert von 0 auf 255 einstellen - Test - Speichern.
7. MMI reset
MMI RESET:
(Drücken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Setup), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden)
159 Antworten
richtig ^
VCP kann alles das was VCDS auch kann; teils halt nur nicht so schön belabelt- dafür aber zukunftssicherer
Würde die Wiedergabe beim Fahren gerne von jemandem freischalten lassen.
Wohne im Raum Berlin 🙂
edit: achso... 4g Facelift
beim fl kann ich dir leider nicht helfen.
Du kannst dich aber gerne an Robert wenden.
kann es dir über mein remote set anbieten wenn sich keiner finden lässt; meld dich per PN bei mir
Kann dir helfen,melde dich bei mir bei bedarf mache sowas in Berlin
@CommanderBW schrieb am 6. Juni 2017 um 20:00:15 Uhr:
Wohne im Raum Berlin 🙂edit: achso... 4g Facelift
Hallo hab auch ein Audi a7 komm jemand aus Frankfurt/Darmstadt ist jemand in der nähe zum Codieren Tv Free
es geht auch generell um die bild freischaltung während der fahrt ; z.b. über DVD oder SD karte
TV ist halt wenn nur mit freigeschaltet
zudem gibt es meines Wissens in CH / Ö noch normales DVB-T (ohne 2)
es gibt noch keine gescheite HW die voll ins mmi integriert ist ; über externe Lösungen über Clinch Eingänge etc mal abgesehen
Hallo leute
Gibt es jemand der für mich die Tv Funktion während der fahrt freischalten kann?
Komme aus Zwickau.
Danke euch
