TV während der Fahrt!
Hallo Zusammen,
bin neu in diesem Forum und hab da gleich eine frage.
Kann mir jemand verraten, wie man TV während der Fahrt beim Audi A7 freischaltet? Codieren??? Taugen die eBay Angebote was? Was passiert mit der Garantie???
Über eine kurze Aufklärung wäre ich sehr dankbar!
Grüsse,
DK-BA
so:
TV Freischaltung während der Fahrt mit Navigationssystem MMI PLUS
Beim Audi A6 4G und verbautem Navigationssystem MMI PLUS haben Sie die Möglichkeit die TV Darstellung (DVB-T & DVD) während der Fahrt freizuschalten.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
1. STG 5F (Infotainment) auswählen
2. Erweiterte ID - 1A anwählen
3. Die oben dargestellte Seriennummer ( Beispiel : 483C.09757218 )
hier eingeben: http://www.trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
4. Ihr erhaltet nun einen Logincode und einen alternativ Code. Benutzt den Logincode, sollte dieser nicht funktionieren nehmt den alternativ Code.
5. Gebt nun den Logincode unter Zugriffsberechtigung Adresse 16 ein.
6. Nun zum Anpassungskanal 48 ( Dieser Kanal benötigt die Zugriffsberechtigung) den Wert von 0 auf 255 einstellen - Test - Speichern.
7. MMI reset
MMI RESET:
(Drücken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Setup), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden)
159 Antworten
@p-toni schrieb am 23. April 2016 um 21:13:38 Uhr:
@baumi2909 schrieb am 22. April 2016 um 09:16:21 Uhr:
soll heißen?VCP Starten > Gefürte Funktionen> Weitere> Entsperren TV-Funktion MMI3G> nächste>MMI3G> und zu Ende führen, fertig!
Ps, bin aus 2700, falls es nicht klappt, einfach mal ne PN!
Lg Toni
Danke sehr für die sinnvollen Tips, ich habe das ganze am Samstag Vormittag dann auch selbst gefunden.
Ist wirklich ganz einfach gegangen. Ich habe das mit der bei mir derzeit noch installierten und funktionierenden Version 4.xx gemacht und hat alles problemlos funktioniert.
P.S.: Gut zu wissen, dass es in meiner Nähe einen VCP Profi gibt...
Baumi
Hallo Leute,
kurze Frage, ich habe die Freischaltung per VCDS beim RS7 machen wollen aber es klappt leider nicht.
Die beiden Codes die trick77 ausspuckt passen nicht.
Weis jemand hier ob die codierungen beim RS7 anders sind oder hat jemand den richtigen Code hier ?
Noch nie ein Problem gehabt,wenn eine Seriennummern vorhanden sollte es gehen.
Ansonsten vcp nutzen..
@Oszust schrieb am 11. Oktober 2016 um 23:51:19 Uhr:
Hallo Leute,kurze Frage, ich habe die Freischaltung per VCDS beim RS7 machen wollen aber es klappt leider nicht.
Facelift oder vor FL ?
@Antoni schrieb am 12. Oktober 2016 um 00:20:50 Uhr:
gibt auch fälle da geht weder VCP noch die SN/Login methode; da gehts dann nur direkt im eeprom
Dann hatte ich bisher wohl Glück 🙂
Aber das Offset wird ja bei allen 3GP/850 gleich sein nehme ich an..
@Scotty18 schrieb am 12. Oktober 2016 um 07:09:33 Uhr:
Hallo Leute,
Wollte heute bei meinem A7 FAcelift mein TV während der Fahrt freischalten.
Hat leider nicht funktioniert. Bin genau nach der Anleitung vorgegangen.
Zum einen sind die Codes nicht gegangen. Die der Generator erzeugt hat und zum anderen kann ich keine Kanalnummer wählen, sondern habe die Auswahl aus ca. 300 verschiedenen Kanalsätzen (siehe Bild) !
Kann mir jemand helfen ?
Gruß. Sascha
Habe mir erst vor kurzem von Auto-intern das VCDS Kit zugelegt.
Also hätte ich mir besser das VCP zugelegt !
Oder sind das zwei verschiedene Systeme mit verschiedenen Funktionen ?
Sascha
