TV während der Fahrt!
Hallo Zusammen,
bin neu in diesem Forum und hab da gleich eine frage.
Kann mir jemand verraten, wie man TV während der Fahrt beim Audi A7 freischaltet? Codieren??? Taugen die eBay Angebote was? Was passiert mit der Garantie???
Über eine kurze Aufklärung wäre ich sehr dankbar!
Grüsse,
DK-BA
so:
TV Freischaltung während der Fahrt mit Navigationssystem MMI PLUS
Beim Audi A6 4G und verbautem Navigationssystem MMI PLUS haben Sie die Möglichkeit die TV Darstellung (DVB-T & DVD) während der Fahrt freizuschalten.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
1. STG 5F (Infotainment) auswählen
2. Erweiterte ID - 1A anwählen
3. Die oben dargestellte Seriennummer ( Beispiel : 483C.09757218 )
hier eingeben: http://www.trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
4. Ihr erhaltet nun einen Logincode und einen alternativ Code. Benutzt den Logincode, sollte dieser nicht funktionieren nehmt den alternativ Code.
5. Gebt nun den Logincode unter Zugriffsberechtigung Adresse 16 ein.
6. Nun zum Anpassungskanal 48 ( Dieser Kanal benötigt die Zugriffsberechtigung) den Wert von 0 auf 255 einstellen - Test - Speichern.
7. MMI reset
MMI RESET:
(Drücken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Setup), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden)
159 Antworten
@Scotty18 schrieb am 14. März 2018 um 17:26:55 Uhr:
kann es dir über mein remote set anbieten
Hey, ich habe einen FL und VCDS org.
Leider klappt es da ja anscheinend nur mit VCP, was ich leider nicht habe.
Was ist Remote Set? Kannst Du mir weiter helfen?
Oder ist hier jemand mit VCP aus dem raum HH ?
Gruß Dennis
gerade geantwortet
PS: mein set ist gerade auf dem weg nach HH
genau genommen
21423 Drage
wenn das örtlich passt; könntest du das damit verbinden
Ok, hat sich erledigt. Habe jemanden bei mir um die Ecke gefunden. Das ist am einfachsten. Trotzdem Danke :-)
Und Versorgungstecker stecken müssen. Dazu muss man aber das Handschuhfach ausbauen. Mein Problem war der Getränkehalter, den habe ich nicht rausbekommen.
