Turbo baut kein Druck auf
Servus zusammen...
ich hab seit ca 2 Wochen das Problem das mein Wagen ( 1,8 TDI- 130PS) immer in den Notlauf geht.Und seit gestern kam ein leichtes "brummen/blubbern" aus Richtung Ausspuff dazu. Hab dann zuerst den ADAC angerufen der mir dann sagte das im Fehlerspeicher "Ladedruck zu gering" angezeigt wird. Hier eine Liste der Dinge die mein Cousin getauscht / gewechselt hat.
Turbolader - 3 Monate alt, ausgebaut und prüfen lassen, i.O.
LMM - 2 Monate alt, ausgebaut und mit neuem versucht, keine Verbesserung also i.O.
AGR - halbes Jahr alt, i.O.
Ladeluftkühler + Luftfilter - kam mim Turbo neu
War eben mal bei nem freundlichen aber die sagten mir das Sie ne Liste haben mit möglichen Ursachen, diese werden sie von oben abarbeiten und wenns des letzte auf der Liste ist muss ich trotzdem alles bezahlen. (find ich ne freschheit!)
Hat einer evtl noch ne Idee was es sein könnte???
40 Antworten
das geht,ebene strecke,4.gang,bis 60kmh und dann durchtreten,beschleunigen im 4.gang und die zeit stoppen wenn du bei 100kmh bist,wenn deine frau dabei ist,kann sie ja die zeit stoppen🙂
MFG
Habe es jetzt gemessen er braucht 10,5S Sek bis 100 im 4
Gang
dann kannst du erstmal davon ausgehen das dein turbo mit samt ladedruck in ordnung ist,dann würde ich mal den lmm checken,bzw. wenn es möglich ist,mit jemand anderen mit gleicher maschine das teil quertauschen.
MFG
Bei uns gibt es leider keinen der die gleiche Maschine drin hat. Unser Golf 4 hat ja eine andere
Maschine drin
Habe mir mal den Messwertblock angeguckt.
Weiß aber nicht ob ich da richtig geguckt habe
Messerwerblock 002 840 UPM 0,90MS 1,96-2,04MS 2,50-2,57G/s
Messwerblock 026 1,6% Lambda 0,90g/s Luftmasse 80Grad
Habe jetzt noch mal das SUV gestest
Habe den Schlauch ausgebaut wo es dran ist, an den beiden Großen Seiten vom Schlauch 2 Stopfen drauf auf der einen Seite 1 Mit Ventil.
Dann habe ich Druck drauf gegeben und am SUV kommt Luft durch, hält also nicht Dicht
dann könnte es sein das es hin ist
bau es doch mal aus und schau es dir genau an
Habe ich eben ausgebaut, ein neues habe ich schon Bestellt ist morgen da
Na dann,berichte mal.....🙂
Werde ich Berichten
HAbe jetzt das SUV eingebaut, geht ein Bisschen besser als vorher.
Habe dann mal den LMM abgesogen da hatte er noch weniger Leistung.
Er hatte vor paar Monaten noch richtig Leistung, habe dann mal die Batterie abgeklemmt und
seit dem Fehlt die Leistung.
