türschloss
Opel Corsa B
hallo zusammen,wer von euch könnte mir bitte mal einen tip geben,wie ich den zylinder des türschloßes aus der aluminiumverrichtung die hinter dem türgriff sitzt errausbekomme???so ein schwachmat hat das auto von meiner tochter aufgebrochen.ich bekomme die türe nicht mehr mit dem schlüssel aufgeschlossen,undkomme nur noch über die beifahrer seite rein.habe heute vom schrottplatz einen x.beliebigen türgriff mit schloss augebaut und würde gern den zylinder so umbauen das sie wieder mit IHREM schlüssel das auto aufschliessen kann.wie gesagt,ich bekomme den zylinder nicht aus der aluschale,der "freundliche"sagt es geht aber es wäre fummelarbeit.würde mich über einen tip von euch freuen,mfg
15 Antworten
sorry,habe vergessen zu sagen,es ist ein opel corsa B bj.94.
Wenn du die innenverkleidung der Türe abmachst,dann die foli auf der tür abziehst,kommst von hinten an die aluschale hin. Die ist mit 2 muttern befestigt (10er gabelschlüssel) und hängt halt noch am gestänge (kann man abklipsen an so kleinen kunststoffnasen). Dann kansnt die aluschale rausnehmen. Wie der zylinder da befestigt ist weiß ich nimmer so genau,sorry,aber das weitere siehste dann besser wenn das teil ausgebaut ist.
die vorgehensweise habe ich schon gemacht.ich bekomme nur den zylinder nicht aus der aulschale.der zylinder hat einen freilauf wenn man den schlüssel reinsteckt und dreht aber er kommt nicht raus.trotzdem danke für den tip.
mach mal ein foto von dem zylinder mit der platte den, ich kan dir nicht sagen ,welchen du jetzt in der hand hast😁
edit am besten mit der griffschale😉
dan kan ich dir helfen wen ich weiss werlchen du vor dier hast😛
meist musst du den sicherungsring endfehrnen!!!!!😉
da komme ich glaubich heute nicht zu,geh an da schloss gleich nochmal ran und versuch mein glück,trotzdem danke.
da wo sich der anker für das gestänge befindet😛
ok pass auf ich mach dir welche in ein paar min😛
hab gerad auch welche gemacht muss sie nacher hochladen,da ist kein sicherungsring zusehen,gruss
den Ring mußt du lösen😛
und den Schlüssel muss ,drin stecken, im Zylinder ,und dan leicht drehn, bis dieser raus rutscht Vorsicht!! den die Plätchen dürfen nicht verloren gehn!!😁
S7302861
den zylinder bekommst du nur raus wenn der schlüßel steckt,und den sicherungesring ist ein sogenannter sprengring,der hält den plastik haken fest wo das gestänge ein gehängt ist.
kannste normal nicht übersehen wann du von hinten auf das schloß schaust.
um besser an die schrauben vom schloß und griff zu kommen musst du die führung vom fenster weg schrauben,da siehst du am unteren ende der schiene 2 schrauben,die raus drehen und die führung nach unten weg ziehen und in die tür legen,da kommste viel besser bei mit den fingern und mit der ratsche.
den sprengring und den platikhaken habe ich entfernt,trozdem ist der zylinder noch in der führung und lässt sich nicht rausnehmen,schicke gleichmal fotos,das eine foto was ich mir gerage angeschaut habe ist ein wenig unscharf.den sprengring sieht man glaubich da aber wie ich schon sagte DEN habe ich schon entfernt,mfg.
dan heb nur die Weisse plastig umrandung nach oben wo auch die feder mitdranhängt und der zylinder rutscht nach Drausen😁
hier sind die bilder vom schloss was ich heute vom schrottplatz geholt habe.........vorderseite und rückseite
ok drück den zylinder wie er im bild 2 zusehen ist raus😁
du musste den schlüßel rein stecken,damit die plättchen zurück gehen,dann geht der zylinder ganz easy raus.
