Kupplung und Türschloss
Opel Combo B
ich habe da mal ne Frage, nun, wenn ich meinen Corsa (von 99) aufschließe (habe ZV), kommen diese Teile, die an der Tür sind nur halb hoch, aufmachen kann ich das Auto bzw. die Tür aber.
Davon gehen diese Dinger, ich weiß gerade nich wie sie heißen, aber auch nich hoch - erst, wenn ich die Tür von innen zu mache.
Woran das liegt, weiß ich nicht.
Mein zweites Problem ist meine Kupplung. Manchmal scheint mir das so, wenn ich schalte, dass da ein geringer "Sog" nenn ich es jetz mal, dran ist. Es fühlt sich so an, als würde sie festkleben. Dies ist aber nur einen Bruchteil von Sekunden so und immer ist es auch nicht.
Vielleicht liegt es ja an dem kalten Wetter oder das es mal nötig wäre die Kupplung austauschen zu lassen?
Wäre über Antworten dankbar!
Lieben Gruß,
Steffi
30 Antworten
hallo,
diese dinger heißen türpins und werden mechanisch noch oben gedrückt wenn du den schlüßel im schloß drehst! einfach mal tür-verkleidung abbasteln (www.team-corsa.de ) und nachsschauen. hab ich persönlich aber noch nicht gemacht, also ich weiß nicht genau ob da vielleicht noch ein paar mehr probleme kommen! vielleicht antworten dir noch mehr!
dass die pins vollns hochgehen wenn du von innen die tür zumachst liegt wohl an der erschütterung.
gruß
Türverkleidung abschrauben ist easy. Sind nur 3 schrauben an der Verkleidung. Aber vorher musst du das graue Plastefach unten abmachen. Sind auch nur ein paar Kreuz-schrauben.
Bei mir was das mit den Pins auch so, als ich meine ZV neu drin hatte. hab das dann zurecht geschoben und fertig war die Sache. Bei mir was es nur der Pin der oben nicht richtig durch die Verkleidung kam, weil die verkleidung ein paar mm verrutscht war.
Ist auf jeden Fall keine große Sache und in 5 Minuten erledigt.
OK danke für die Tipps, doch funktioniert es meistens und das die Türpins nur halb hochkommen ist nur manchmal. Kann das mit dem Verrutschen dann auch sein?
In letzter Zeit hatte ich das eher weniger. Dann aber auch nur auf der Fahrerseite, Beifahrer ist vollkommen in Ordnung.
Lieben Gruß,
Steffi
Ich denke mal die dinger werden irgendwo nur GANZ leicht klemmen. Wenn sie doll fest hängen würden, würden sie garnicht mehr hochkommen.
Kann ja sein das die am Gestänge nur ein paar mm verrutscht sind und es deshalb nicht mehr richtig geht.
Hm, also ich werde das auf jeden Fall mal machen.
Danke für die Tipps!
Lieben Gruß,
Steffi
Oh... Ich hab ja da einer bmw-fahrerin Tipps gegeben. So'n Mist... Hätt ich das mal vorher gewusst... 😉 😁
Versuch mal wirklich die Türverkleidung abzunehmen und guck am Türpin nach. Ich geh jede Wette ein, das es was ganz simples ist...
Hey,
die Bilder sind nicht gut geworden, kann nicht so gut fotografieren😉
Hoffe sie gefallen dir trotzdem😉
Mein Auto is da leider noch nicht mit drin, aber die Bilder sollen folgen.
Kann dir auch ICQ o.ä. geben und ich schick dir welche 🙂
Lieben Gruß,
Steffi
Naja... Ich steh nicht so auf BMW, das war das eigentliche Problem. Noch dazu ist das da nen Z4... Au man, ich sag lieber nix... 🙂 Ist das deiner?
David
Schau ma an, auch´n HSK´ler 😉
Das mit den Türpinns hatt ich auch mal. Da muss nur die Stange und die Befestigung neu eingestellt und festgeschraubt werden... Eigendlich normal, sollte fix gemacht sein 😉
Schön wäre es, nein, der gehört meiner Tante😉
Ich fahre einen Corsa und du?
Lieben Gruß,
Steffi
Sei froh das er nicht dir gehört. Dann würd ich mich nicht so angeregt mit dir unterhalten. 😁 😉
Ich fahr auch Corsa. Macht Spaß. Und ich mag ihn. 🙂
Würdest du niiicht??
Das hättest du mal lieber für dich behalten😉
Ich mag meinen Corsa....richtig schnuckelig.
Ich würde meinen Corsa auch jedem BMW vorziehen... 😉
Nee, ehrlich, ich würde meinen Corsa nicht einfach so weg geben. Dafür macht er mir zu viel Spaß. Wenn er jetzt noch ein paar ps mehr hätte, wäre alles schick. Aber was nicht ist... 😉
[OT]
HSK'ler an die Macht 😁 😁
[/OT] ( 😁 )
Jaja, Steffi's Corsa ist schon was besonderes 🙂
