türgriffbeleuchtung b5 kleber?
so leute schon wieder hat mich die bastelei erwicht. neue idee türgriffbeleuchtung. aber ich will nicht so ein pfusch mit den leds. zumindest nicht den wo man einfach ein loch bort und die led duch steckt.
ich will die so ähnlich wie beim 98er a6 haben.
ich habe alles schon soweit fertig. wenn jemand will muss er sich melden, dann mache ich bei der arbeit fotos.
ich habe nur ein einziges problem. ich habe noch keine richtige ahnung wie ich die ganze sache fixiere. ich brächte am besten einen schwarzen kleber. ich dachte da so an gfk oder 2 komponenten kleber. nur müsste dieser schwarz sein.
der kleber soll schwarz sein, damit ich kleine fehlerchen bei der arbeit verdecken kann. zb kleines stückchen zu viel weg geschnitten(halbe mm) usw.
gibt es da sowas?sollte bombenfest halten und auch hitze aushalten(sonneneinstralung usw)
achso im moment habe ich nur die hinteren gemacht. ich muss sagen das es ziehmlich flott ging. mit planung usw dauerte es ca 3std.
momentan ist eine viel zu helle blaue led drinne. ich habe einfach keine roten led bei mir gefunden. muss halt welche bestellen.
hier schon mal drei fotos von zusammengeetzten zustand.
bilde sind verwackelt. war auf die schnelle geschossen.
danke:gruß
32 Antworten
sieht garnicht mal so schlecht aus , aber die bilder könnten echt etwas schärfer sein , wo werden die angeschlssen , hast du noch ein paar bilder von der rückseite??
Gibts das teil auch in rot??
also ich werde das ganze an zündungsplus anklemmen,
somit ist es eine art ambiente beleuchtung.
ich mache mal fotos von von der andren seite.
das foto war von handy. und nur auf die schnelle.ich bemühe mich mal um bessre.
wie gesagt ich habe nur eine blaue leds gehabt. ich muss mir rote led besorgen, kann aber einen moment dauern.
bei uns im laden sind die mir zu teuer. ich zahle keine 4€ für eine led. lieber online bestellen.
gruß
so ich habe hier gerade was gefunden.
[URL]http://www1.conrad.de/.../~flN0YXRlPTMxODAxNzg2ODI=?...[1]=b2c_hk_cookie&cookie_v[1]=WW2&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Mon%2c+30-Oct-2006+06%3a27%3a38+GMT&scrwidth=1280[/URL]
also werde ich epoxydharz und härter brauchen.
gruß
der link funzt net
noch immer nicht? *grr*
hier uss es aber gehen.
Auch wenn die ersten Bilder noch etwas unscharf sind schaut das schon richtig super aus und man kann erahnen das du dir richtig mühe gemacht hast.
Vieleicht hats du ja mal Lust eine Art Bauanleitung einzustellen.
ja ok, ich werde die schritte bei den beiden vorderen türgriffen mal festhalten.
natürlich auch mit besseren und schärferen fotos ;-)
gruß
ich geb dir n Tip zwecks richtig gutem kleber...
Terosol... -> karosseriekleber..
gibts eigentlich in guten KFZ geschäften
ist auch schwarz... so ne art gummi kleber.. klebt aber wie sau..
wird der auch hart? ich habe mal auch so einen kleber bei einem auto gesehen. der war aber nicht richtig hart. der war so gummiartig, zwar fest aber nicht hart. das ganze muss richtig fixiert sein. es darf nicht passieren, dass da jemand reingreift und zufällig die beleuchtung zurstört. wäre ja peinlich. hehe
war das karosseriekleber??
gruß
@ cwt106
wo hast du die beleuchtung angeklemmt?
An welches Kabel?
Weißt du zufällig, wie ich an das Kabel komme, daß
für die Rote Beleuchtung an der Türstirnseite zuständig ist?
Das müßte ja eigentlich durch den Gummschacht bei den
Türschanieren laufen, oder?
nein er bleibt etwas flexibel..
gummiartig wie du schon sagst aber extrem fest...
habe damit mein Nr. schild vorn befestigt weil ich keine löcher reinbohren wollte...
muss mir nächstes jahr mal n plan machen wie ich das abbekomme wenn ich meine S4 stange dranbaue
ja genau weiß ich das noch nicht. ich habe schon bei mir die ambiente beleuchtung fürn innenraum vorbe nachgebaut.
dort habe ich mir einfach ein kabel vom zündungsplus vom radio abgezwackt.
dieses benutze ich sowie so nicht, da ich eine anderes radio benutze und das zündunsplus nicht haben wollte.
aktuell ist die beleuchtung von einer kleinen 3v batterie gelaufen. ich habe noch keine kabel nach hinten gezogen.
das wa nur alles provisorisch. damit ich mir das alles anschauen konnte. will ja ergebnisse sehen :-) hehehhe
gruß
