Türfangband Fahrertür
Volvo V70 1 (L)
leider konnte ich eigenständig nichts finden außer dieser Anleitung für die Beifahrertür:
http://volvospeed.com/.../broken_door_hinge_replacement.html
Technisch unbegabt wie ich bin kann ich das aber nicht auf die Fahrertür übertragen.
Was muss ich denn vorher demontieren um dieses "door panel" zu entfernen ??
Was meint er mit "Gently pull off the plstic screw with some needle nose pliers" ???
Lg. und vielen Dank !!
Chris
44 Antworten
Danke, jedoch ist bei meinem das Türfangband an der Hintertür defekt. Wie man die Türpappe entfernt das weis ich und die hatte ich auch schon ab, jedoch hab ich da kein Fangband gesehen :/ muss ich da noch weiteres abschrauben
Hi, nach meiner Erinnerung muss man die Türverkleidung noch nicht mal abnehmen, da das fangband vom türfalz her befestigt wird......
Ist allerdings schon ne Weile her, als ich da dran war....
Gruß der sachsenelch
Hinten habe ich noch keins gewechselt nur vorne und nur am 850. Aber vorne musste die Verkleidung ab da das Teil von hinten eingefädelt wird
@Sachsenelch schrieb am 26. April 2018 um 16:22:51 Uhr:
Hast du Bilder dazu? :/ Ich meine ich kam da nicht dran.
Bzw. Ich weis auch nicht, wo es sein sollte :/ danke für eure Hilfe schon Mal im Vorraus!!! 🙂
Wirst nicht drumherum kommen die Türpappe abzunehmen. Das Fangband ist in derTür mit 2 Schrauben befestigt und in der B-Säule mit einer Torx/45 denke ich. So wie das aussieht gehts auf jeden Fall einfacher als vorne.
Okay, super dankesehr. Wenn sie Türpappe ab ist, muss ich dann noch das Blech entfernen, woran der Motor vom Fensterheber befestigt ist, inklusive Fensterheber? Vermutlich oder? Also ich hatte die schon einmal ab die Pappe und da kam ich an nichts Ran, oder ich war zu minderbegabt um es zu entdecken 😁
Ich hatte das noch nicht...denke aber, dass du ohne große OP an das Fangband kommst.
Nein, der Fensterheber muss nicht ab. Meistens ist das Türfangband allerdings mit einer weißlich-transpartenten Plastikverkleidung abgedeckt, die muss logischerweise ab und nach dem Tausch auch wieder drauf.
Okay, super danke! Ich Versuche das die Tage nochmal, vielleicht hab ich es ja tatsächlich übersehen 😮 aufjedenfall mache ich Bilder, wenn die Pappe ab ist und Stelle sie hier rein
Guckst du:
https://www.motor-talk.de/.../img-1640-i207590072.html
Ist auch die Vordertür bei mir ist es hinten. Ich schaue die Tage Mal nach
Ach hinten, das hab ich übersehen
Hinten:
https://www.ebay.de/.../332094507746?...
Ja mega, sowas hat mir gefehlt! Und dann dort wo die Kabel raus kommen das Türband durchfummeln? 🙂
Das wird da kaum durchpassen 😮😮😮
