Tür Schließzylinder tauschen
Da ich so Langsam meine Türen von VFL auf VL umbauen will habe ich da noch eine Frage😁
Passt der Schließzylinder von der VFL Tür in die Tür vom VL.
Schon mal Danke für eure Hilfe
44 Antworten
So wenn du noch welche brauchst sag Bescheid
Mir geht es ja um das innen Leben, also da wo der Schlüssel rein gesteckt wird. Weil wenn mal die Funk aus fehlt kann ich nur noch die Heckklappe auf machen.
Ja die Heckklappe und die Motorhaube wollte ich auch machen weiß aber nur nicht wann
Heckklappe steht bei mir in der Werkstatt, weiß nur noch nicht, wie ich Ich das mit den tastern machen soll
Kommt man dann an das innen Leben überhaupt dran?
Und aus diesem Grund habe da auch noch nichts gemacht, es müssen ja einige Kabel neu verlegt werden. Das müsste man doch auf dem Schaltplan sehen wie die Taster angeschlossen sind.
Soweit ich es gelesen habe hängt das mit der zv pumpe zusammen, da ist dann am 3. Stecker extra dafür Was dran. Hab das noch nicht raus gefunden, wie man an das Innenleben kommen soll
Und wo ist das Problem wenn du den Schaltplan schon da hast😁😁
Ich habe ja leider keinen Schlüssel für die FL Tür, wenn ich den hätte bräuchte ich es ja nicht umbauen😠
Schaltplan hab ich auch keinen, hab nur die pinbelegung der zv pumpen gesehen. Schlüssel hab ich zum Glück für die türen
Ich leider nicht😠
Habe auch gerade die Pin Belegung von der ZV angeschaut.
Und für die Taster wäre es Stecker B Pin 12
Das sollte auch so sein, da du ja keinen FL hast. Dann müsste von denn Taster zur ZV ein Kabel verlegt werden
